Treść opublikowana przez o6483256
- pompa + gaz czyli montaż hybrydy
Magazyn energii - dołożenie
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może by tak pofatygować sie i przeczytać instrukcję obsługi falownika który chce sie kupić? Do Deye jest po polsku i są tam opisane tryby pracy. Nie trzeba czekać na testy youtuberów którzy często z podstawową wiedzą są na bakier 👍 PS Specjalnie wczoraj sprawdzałem, czy jest tam to o czym mowa.
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ustawiasz w opcjach falownika/magazynu, że ma tylko uzupełniać "straty" domu (zazwyczaj opcja auto) i "zero export to grid" To są normalne funkcje falowników hybrydowych i każdy to ma
Pompa Ciepła JBG ZHHS
Jak Was stać to wspierajcie polski przemysł "pompowy" i kupujcie te pompy po 40tyś zł. Ja nie mam zamiaru 👍 Nie oferują nic więcej niż tani chińczyk, do tego wsparcie i serwis też często jest dalekie od tego czego byśmy oczekiwali w tych pieniądzach
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Klimakonwektor- 2 rurowy + zawór 3-drogowy
Czyli w sumie muszę sobie sam odpowiedzieć, bo ww odpowiedzi są błędne lub niekompletne. Po pierwsze, rury w takiej instalacji wcale nie muszą być większej średnicy, bo sam klimakonwektor już ogranicza przepływ z racji większych oporów ok 15-20kPa, czyli znacznie więcej niż zwykły grzejnik. Po drugie, zawór sam w sobie nie służy do regulacji chłodu/grzania, tylko do tego aby odciąć zasilanie od nagrzewnicy/chłodnicy która znajduje się w środku. Po co? Niektóre klimakonwektory (Vailant, Noxa, Midea i inne- wszystko na jedno kopyto z takim samym sterownikiem) jeżeli mają cały czas przepływ nie wyłączają wentylatora i pomieszczenie jest cały czas chłodzone lub ogrzewane mimo osiągniecia wymaganej temperatury na sterowniku. Dlatego potrzebują zaworu odcinającego 3-drogowego, 1-drogowego lub zwykłego termostatu na grzejniku, żeby odciąć mu zasilanie. To jest cała tajemnica tego urządzenia. Także jeżeli chcecie sobie takie urządzenie zamontować, to potrzebujecie w najgorszym przypadku termostatu na grzejniku który będzie "robił" za zawór odcinający lub zwykłego elektrozaworu który zautomatyzuje całkowicie klimakonwektor. Niektóre klimakonwektory nie wymagają zaworu odcinającego i po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączają wentylator Co do ceny, to faktycznie jest wysoka bo zaczyna sie od ok 1600zł za klimakonwektor najmniejszej mocy, no ale co zrobić PS Oczywiście wszystko co napisałem dotyczy rozwiązania 2-rurowego
Kolejny miesiąc i kolejne dane: Luty: Pompa zużyła: 943kWh+ grzałki 130kWh (CO+CWU) Ciepłomierz: 2689kWh Pompa wykonała 531 defrostów Grzanie CWU pochłonęło 33% Średni COP z miesiąca: 2,5 Koszt ogrzewania 667zł, co daje ok 460kg ekogroszku 16,5kg/doba. W moim przypadku nierealne do osiągnięcia przy takich temperaturach na zewnątrz Zużycie byłoby mniejsze, szczególnie przez grzałki, ale zacząłem regulować instalację w największe mrozy😁
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No tak, ale pompa pobrała swoje, więc de facto miałeś pobór z sieci. Ja wczorajsza doba 11kWh z sieci gdzie pompa pobrała 21kWh, a dom drugie tyle
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Piece akumulacyjne a klimatyzacja
Nie patrz na markę, patrz na cenę i dostępność instalatora/serwisanta. Te wszystkie marki "premium" już dawno przestały być "premium". Teraz taki chińczyk potrafi być lepiej dopracowany niż sprzęt markowy. Ci wszyscy internetowi eksperci naczytali sie folderów reklamowych, a zapytasz o szczegóły to zaczynają milczeć 👍 To działa na tej samej zasadzie co opinia o chińskich autach. Najwięcej maja do powiedzenia Ci którzy jeżdżą 20 letnimi struclami z importu
- Piece akumulacyjne a klimatyzacja
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Budynek gospodarczy gdzie jest cały czas powyżej 5^C. Pytanie ma sens, bo niektórzy trzymają na zewnątrz i nagle "budzą sie z ręką w nocniku" bo akumulatory li-io ładują sie dopiero powyżej 5*C (ładują się w niższej, ale zabezpieczenie jest zazwyczaj na tą temp), poniżej może wystąpić krystalizacja elektrolitu i podczas lądowania aku ulega zniszczeniu. Dlatego w autach jest podgrzewanie baterii
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Berti, tylko żeby zrobić z falownika i aku UPS`a na cały dom, to trzeba puścić wszystko przez falownik. Tutaj jest problem z poborem maksymalnym prądu na fazę.
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam Sofara hybrydowego, przełącznik agregat sieć i po zaniku zasilania przełącznik przełącza na off-grid. Jest na tyle szybki, że wrażliwe urządzenia sie nie restartują, choć do NAS`a i sprzętu sieciowego mam jeszcze inne awaryjne zasilanie. Mam jeszcze "strażaka wyłącznik" który odłącza panele po zaniku w sieci zasilania (wymóg instalacji) i tego też mogę obejść, ale muszę to już zrobić ręcznie Czyli na co dzień "ciągnę" prąd z sieci i jest uzupełniany przez magazyn, jak brak jest zasilania przełącza sie wszystko na wyjście LOAD falownika i cały "prąd' idzie przez falownik. Pozostaje ograniczenie 3,3kW na fazę, stąd ten przełącznik agregat sieć, żeby przy normalnym zasilaniu z sieci mogę pobierać większą moc.
Kocioł na pellet + ogrzewanie elektryczne
Zapomnij o zimie, elektryce i foliach grzewczych. To sie nie sprawdzi, albo sprawdzi na 180dni zimowych przez 10 dni. To już lepiej zrób wodne ogrzewanie ścienne, zawsze można grzać czymś innym niż tylko prądem 😉 PS to napisał właściciel PV, magazynu i pompy ciepła, który grzeje tylko w II taryfie 😁
- lydos hybrid 100
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak, te OLX`y nie dają jakiegoś poczucia bezpieczeństwa 👍
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To ciekawe 👍
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Gdzie znalazłeś po 199zł?
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zdaje się, że maksymalne obciążenie może być symetryczne czyli 3x 3,3kW, analogicznie jak w hybrydzie Sofara
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak 10kW to ma 3,3kW/faza. Sądząc bo zużyciu to spokojnie z naddatkiem mu wystarczy 👍
