Treść opublikowana przez grzesiu
Sposób ogrzewania
Ile ja się natłumaczyłem, żeby nie ruszać głowicy jak grzejnik zimny ☺
Sposób ogrzewania
A tak na marinesie ☺ Ładnych parę lat temu ktoś z doświadczonych forowiczów (niestety nie znajdę teraz kto to był) napisał, że najekonomiczniej jest podgrzewać wodę w kotle na tyle, ile akurat w danym czasie potrzeba.
Sposób ogrzewania
Czy razem z kotłem nie było czujnika temp. zewnętrznej? Ja też mam K1Pv4 i taki czujnik był w komplecie.
Problem z ogrzewaniem Defro Komfort EKO 15 KW
Czy aby na pewno tak ma być? Daj fote jak to jest. Może koledzy znający się na instalkach coś doradzą.
- Pompa wilo yanos pico 25/1-4, przepływ
Czy na tej pompie da sie ustawić mniejszy przepływ niż na zwykłej "40" na 1biegu? Z instrukcji wynika że ustawia się np wysokość podnoszenie zaczynając od 0,5m, ale jak to się ma do przepłwu w porównaniu do zwykłej pompy na 1biegu. Ma ktoś porównanie? Instalacja otwarta, grube rury. Potrzebuje naprawdę małego przepływu bo inaczej jest szum w rurach (po małych modach narobiło się przewężeń i zakrętów)
Gdzie Zawór Trójdrożny
Chciałbym żeby całosć mogła pracować albo z pompą albo na grawitacji. Jakie wtedy ZZ? Do pierwszego trójnika mam 6/4 potem na bojler 1", zawór 3D 6/4, za zaworem 3D instalacja stara grawitacyjna, ale po małych zmianach trzeba sie posiłkować pompą( w razie W bez pompy też da rade ).
Troszkę odkopię temat ☺ Czy taki coś zadziała? Czy jeśli pompa będzie pracować to zbiornik cwu da rady nagrzać grawitacyjnie? Czy pompa nie będzie "zabierać" ciepłej wody z obiegu grzania bijlera? I drugie pytanie. Jesli by do grzania cwu zastosować pompę to czy wtedy takie podłaczenie zaworu 3D da dobre zmieszanie na jego wyjściu na instalacje? Przy pracującej pompie cwu powrót będzie dosyć ciepły. Czy zawór 3D nie będzie podciągał tej ciepłej wody i w efekcie zmieszanie bedzie niewielkie.
- Zawór mieszający czy głowice termostatyczne, ekonomia, komfort cieplny.
Temat pewnie już był poruszany na forum jednak mnie bardziej interesuje aspekt ekonomiczny. Czy sposób sterowania temp w pomieszczeniu wpływa na zużycie opału? Czy ekonomiczniej jest podawać na grzejniki wodę o odpowiednio dobranej temperaturze i stałym przepływie przez grzejnik, czy ustawić temp na grzejniki np 50° a temp w pomieszczeniach regulować na głowicach? Kiedy kocioł spali mniej? Druga sprawa to temp odczuwalna. To się chyba nazywa komfort cieplny. Chodzi o to, że kiedy głowica przymyka zawór i zmniejsza się przepływ, to pomimo tego, że na termometrze temp nie spada ja odczuwam jakby chłód jakiś ciągnął po plecach. A może to tylko mi się tak wydaje. Czy wogóle sposób sterowania ogrzewaniem ma znaczący wpływ na zużycie opału, czy po prostu dla uzyskania danej temp w pomieszczeniu i uzupełnieniu strat trzeba ileś tam energii dostarczyć, a sposób jej dostarczenia ma niewielki wpływ na zużycie opału? Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie? Może ktoś przeprowadzał jakieś "badania" w tym kierunku.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Ktoś to musi wiedzieć - korekta powietrza górna i dolna
Pomocy instalacja w bliźniaku nie mam już sił.
Według mnie Mac ma rację. Porcja paliwa do tego powietrze i wytwarza sie energia. Mało składników, albo źle dobrane to i energii mało. Kocioł ma dać rade nagrzać chałupe bez żadnych zaworów n drogowych. Jeśli kocioł jest za mały do potrzeb to czy zawór mieszający dołoży mu kW? Ochronę powrotu pomijam bo to inny temat. Mac, dobrze myślę?
Defro
Test dmuchawy wyszedł ok. Zresztą 2 tygodnie temu rozebrałem palnik i nadmuch i wszystko wyczyściłem. Potem poskładane dla pewności na silokonie chociaż jest tam sznur uszczelniający. Generalnie to w pracy na pid węgiel spala się dobrze, nie ma niedopału, małe spieki popiołu, ale kruszą sie w palcach. Tylko nie potrafi sobie zbudować kopczyka, pali sie na równo z talerzem. Ogień krótki i jak z palnika. Dmucha cały czas mocno i to mnie troche wkurza. Wydaje mi się (nie wiem czy dobrze), że jakby dostał troszkę więcej węgla to miałby z czego zrobić temp i dmuchawa by zwolniła. Kortekta powietrza na minus nie daje efektu. Chyba że trzeba dużo na minus? Temp zadaną utrzymuje ładnie, tylko wkurza mnie ta dmuchawa i wysoka temp spalin. Chociaż na dwustanie też dochodzi do 180°C. Na dwustanie spali troszkę mniej. Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia. Kiedy pali na pid z hallotronem to żar na palniku jest równo z talerzem ale ma kształt równiutkiego koła o średnicy ok 10-12 cm. Natomiast jesli podniosę trochę kopczyk i dam troszke mniej powietrza to tego żaru jest więcej ale ma kształt jajka i z jednej strony wypala mały ktrater, a z druguej słabo sie pali i spada nidopalony węgiel. pod min. 1s pod max. 3s przerwa min. 40s przerwa max. 90s min went roboczy 13 max went roboczy 25 min obroty 80 max obroty 310 max temp spalin w pracy 260 To ustawienia dla pid fabryczne. 1s pracy podajnika to 8,3 grama.
Defro
Tam też czyszczę. Zresztą jak czujnik jest brudny to pokazuje mniej.
Defro
Nawet jak wyczyszcze codziennie to niewiele to zmienia.
Defro
Miałem wył hallotron ale wtedy niedopala węgla. A spaliny i tak dochodzą do 180. Dlaczego na początku były dużo niższe? Jak to ustawić żeby hulało? Które parametry za co odpowiadają?
Defro
Ja mam podobnie. Komfort eko 15kW, ster K1pv4. Palę drugi sezon. Po odpaleniu nowego kotła na pidzie wszystko ładnie chodziło. Ładnie zmieniał obroty wentylatora, temp spalin dochodziła max do 135°C. Po około miesiącu czy dwóch palenia zaczął inaczej pracować. Obroty robiły się coraz wyższe, temp spalin rosła. Czyszczenie kotła i czujnika spalin niewiele pomagała. Kiedy trzeba więcej mocy to wentyl chodzi prawie cały czas na maksa a temp spalin oscyluje 180 - 200. Wył hallotron nadmuchu to zaczął wolniej dmuchać ale znowu przerzuca niespalony eko. Teraz więcej palę w dwustanie bo z tym pidem nie moge sie dogadać a szkoda bo wolałbym pida. Może ten hallotron szwnankuje i każe wentylowi dmuchać bo twierdzi że jest za mały przepływ powietrza. Może sie zakurzył i ciężej się obraca. Jak to jest, że jednym te stery chodzą dobrze a innym coś niedomaga.
Karbon smar
Olej jadalny się sprawdza u mnie. Zacząłem próby jakiś tydzień temu. Narazie nie wiem ile wlewać i jak często, jak chrupie głośno to mu wlewam troszke. Pewnie im więcej tym lepiej ☺ Mam instalacje na rurach stalowych i podajnik słychać w całym domu. Olej wyciszył go znacznie. Nie wiem tylko czy nie wpływa to na produkcję sadzy w min. ilościach Silnikowego też bym nie lał.
Bieg pompy obiegowej/temperatura załączenia/temperatura na zaworze 4D a spalanie ekogroszku - zależność
Proponuję tem załączania pompy 40°C, ma chodzić cały czas. Pompa od cwu też może ciągle chodzić. Chodzi o to żeby instalacja pracowała płynnie, bez skoków temp. Kocioł tak ustawić żeby powoli dochodził do zadanej i krótko był w podtrzymaniu. Natomiast temp za zaworem 4d proponuje tak ustawić żeby w na rozkręconych na maksa głowicach przy grzejnikach dogrzewało wszystkie pomieszcaenia, a potem tam gdzie jest za ciepło przykręcić głowice.
Witam - Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów pracy kotła
Jeśli kocioł wcześniej osiągał temp zadaną to trzeba by się przyjrzeć co się ewentualnie zmieniło w czasie kiedy przestał dochodzić do zadanej. Może temp na zew spadła i potrzeba było wiekszej mocy. Może w domu został otwary jakiś dodatkowy obieg albo głowice na grzejnikach ( jeśli są) zostały bardziej otwarte. A może w kotle coś jest nie tak. Może zatkały się kanały powietrzne, albo może te kalafiory tak urosły że blokują palnik. Jeśli chodzi o te spieki to sprobuj tak ustawić parametry pracy żeby na palniku paliło się spokojnie. I jeszcze pytanko. Kiedy wszystko było dobrze to ile czasu kocioł pracował żeby dojść do zadanej, a ile potem stał w podtrzymaniu?
