grzesiu
Treść opublikowana przez grzesiu
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Witam - Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów pracy kotła
grzesiu odpowiedział(a) na joanna22 temat w Kotły z podajnikiem
Czy to oznacza, że wcześniej kocioł osiągał temp zadaną? Pokaż może zdjęcie tych spieków. Najlepiej foto palnika i popiołu ( są tu koledzy którzy po rzuceniu okiem na foto dużo widzą co tam w kotle piszczy) Może to jest niedopał albo spieczony popiół. A eko jest suchy? Co oznacza czas podawania w trybie grzanie, dlaczego jest czas min i czas max? Czy ten sterownik działa na pidzie? -
Aby obniżyć temp spalin trzeba obniżyć nadmuch. Piszesz, że w dustanie poli się dobrze i osiąga zadaną. Podaj te ustawienia. Przełącz ster na pid, wejdź w menu serwis, max obroty wentylatora, zrób zdjęcie ekranu i zapodaj jeśli możesz.
Sas Spieki SAS SOLID 19 kW ekogroszek
grzesiu odpowiedział(a) na AqrratWsamRaz temat w Kotły z podajnikiem
Może to nie tyle spieki co niedopalony węgiel. Jak tem na kotle spadnie nagle i dużo to pid dostaje sygnał że ma grzać na maksa. I grzeje, dmucha jak szalony i pcha węgielek bez opamiętania ☺, aż nie nadąży go spalić. Dlatego trzeba ustabilizować odbiór ciepła jeśli chodzi dobrze kiedy osiągnie zadaną. -
Pokaż te spieki. -
Rozumiem ze pompa na podłoge włącza sie i wyłącza co jakiś czas. Jesli tak to załączyć pompę od podłogi na stałę a temp wody regulować na zaworze 4d. -
AudiIhr, popieram. Chociaż są i tacy co są zadowoleni z pida od techa.
Tam jest kupa niedopału. Za szybko spadł z palnika, pid za dużo i za szybko podaje. Ja mam ekosmyka i jak wył hallotron nadmuchu robi to samo czesto.
A węgiel jest suchy? Może spróbuj palenia w dwustanie.
Przydałby sie na forum twórca tego algorytmu od techa. Może powiedziałby dokładnie, który parametr za co odpowiada. Czasami mam wrażenie, że ten cały pid to taki trochę pic na wodę.
Czasy podawania i procenty dmuchawy trudno porównywać. Inne dmuchawy, inny przesyp podajnika. Kolega Wojtek ma 12kw to może coś podpowie.
Wczoraj pokazałeś foto palnika. Widać tam że kocioł w środku jest dosyć brudny. Proponuje go ładnie wyczyścić. I czujnik temp spalin też.
Co Ci się nie podobało w techu? Pytam, bo też go mam i jakoś mnie nie przekonuje.
Jesli możesz możesz to zapodaj zdjęcie z wykresem temp kotła i zdjęcie popiołu w popielniku.
Problem z piecem na ekogroszek
grzesiu odpowiedział(a) na michalgorczowski temat w Kotły z podajnikiem
Tak właśnie myślałem. Niestety pid pomimo czujników nie widzi co dzieje sie na palniku i nie zastąpi oka palacza. -
Fajna instrukcja, krótko i na temat. Tak na marginesie zapytam: dlaczego nie właczać pid? -
Skoro jest zawór mieszający to na nim regulować temp na dom, a pokójowke wyłączyć. Pompe włączyć na stałe. To ustabilizuje temp wody w obiegu a tym samym pracę kotła. -
Nie wiem jak nazywa się ta funkcja i jakie jest jej własciwe zastosowanie. Przyciskiem na pompie można wybrać kilka rodzajów pracy. Po wybraniu jednego z nich i przymknięciu zaworu za pompą słychać że pompa zwalnia i spada pobór prądu do kilku watów. Tylko wtedy powstaje szum na zaworze który słychać po całej instalacji.
Ale czy przy instalacji otwartej autoadapt zadziała? Wydaje mi sie że pompa którą mam ma taką funkcję. Pompa to epco 25/40-70 Instalacja jest na grubych rurach po małych przeróbkach, są wstawione odcinki cu, zawory termostatyczne z głowicami i pętla podłogówki 25m na Rtl. No i narobiło sie. Jesli wszystko działa na jednej pompie łącznie z obiegiem cwu to jest ok nawet jeśli głowice sie poprzymykają. Ale jeśli zamknę obieg bojlera cwu to zaczyna szumieć a nawet te miedziane odcinki wpadają w drgania. Dlatego poszukuje popmpy o małym przepływie. Nie potrzebuje dużego przepływu bo nawet bez pompy wszystko działa ale trochę słabo bo kocioł jest tylko troszkę niżej niż grzejniki na parterze. Na piętrze nawet ta podłoga trochę grzeje bez pompy. A czy taki zawór nadmiarowo upustowy nie szumi tak jak przymknięty zawór kulowy? A może być zawór zwykły grzybkowy?
Narazie nie martwię sie niedogrzaniem pomieszczeń, myślę, że nie będzie problemu. Bardziej chodzi mi o samą pompę cyrkulacyjną, czy np jej budowa wew pozwoli na pracę w układzie c.o.? Czy ewentualne zanieczszczenia w wodzie nie uszkodzą odrazu wirnika? A jak można inaczej zmniejszyć przepływ nie powodując szumów w instalacji?
Czy można w instalacji co zastosować pompe cyrkulacyjną? Chodzi mi o zmniejszenie przepływu w instalacji co. Mam pompę leszno epco, można ustawić taką opcje że ona zmniejsza wydatek poprzez przymknięcie zaworu za nią. Jednak przymknięcie zaworu kulowego powoduje duże szumy, które są przenoszone po całej instalacji.
Kocioł z podajnikiem + instalacja grawitacyjna. Czy to zadziała?
grzesiu odpowiedział(a) na zimny90 temat w Kotły z podajnikiem
I tu jest pies pogrzebany. Ilość spalonego paliwa zależy od tych właśnie kilowtów dostarczonych do pomieszczenia, a ilość tych kilowatów potrzebnych do ogrzania pomieszczenia zależy od zapotrzebowania na ciepło. Natomiast sposób ich dostarczenia ma tutaj drugorzędne znaczenie. Mam starą instalacje na grubych rurach po zamontowaniu podajnika spalam mniej kg w ciągu sezonu a w domu mam cieplej. Ludzie, kocioł z podajnikiem to nie jest jakaś kosmiczna technologia. Normalny kocioł tylko że sobie sam podaje paliwo. Po zamontowaniu w ukladzie bedzie grzał tak samo jak stary. -
Mirek56, a hallotron nadmuchu masz włączony? Proponuje wrócić do ustawień fabrycznych dla pid a potem koledzy może podpowiedzą co zmieniać i w którą stronę. Też mam K1pv4 i na pidzie z włączonym hallotronem spala dosyć dobrze, nie ma niedopału, tylko troche spieczony popiół. Natomiast ciągle dmucha jak szalony, prawie ciągle na koło 100%. Natomiast kiedy wył hallotron nadmuchu to moduluje nadmuch ale czesto pojawia sie niedpał po stronie przeciwnej do podajnika. Podajnik mam po lewej a przesypuje po prawej stronie retorty, tak na godzinie 4 patrząc z góry na retorte. Teraz pale w dwustanie i mam popiół ładniejszy niż z pida i spada równo naokoło. Nie moge się dogadać z tym całym pidem ☺
Piec Eko-Greń 25kW - milion problemów - pomocy!
grzesiu odpowiedział(a) na wroman temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak myślałem, zawór 3d w tej sytuacji nie da rady obniżyć temp na grzejniki. Ochrona powrotu już jest w tym układzie - przez obieg bojlera. Pewnie nie obejdzie się bez przerobki. -
Paliłem retopalem na pidzie, ster K1pv4. Robiło sie dużo takiego popkornu, ale to nie były spieki. Na dwustanie było lepiej. Pid jakby za mocno dmuchał, korekta piwietrza na minus powodowała sadzę, dużo sadzy. Ale on troszke wilgotny był, może dlatego nie palił sie tak ładnie.
Może nie podstawa ale jedno z kilku rozwiązań.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
