grzesiu
Treść opublikowana przez grzesiu
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Ekocentr Stary piec, nowa instalacja - problemy początkującego
grzesiu odpowiedział(a) na LukasN temat w Kotły z podajnikiem
Co mierzy temp cwu? Może termometry źle skalibrowane? -
Piec Eko-Greń 25kW - milion problemów - pomocy!
grzesiu odpowiedział(a) na wroman temat w Kotły z podajnikiem
Wygląda na to, że pompa jest ok. Czy do kotła jest podłączony bojler cwu? Czy masz jakiś pomiar temp na powrocie do kotła, jeśli tak to jaka jest temp powrotu a jaka wtedy zasilania? Przydałby sie jakiś schemat tej instalacji. Już dopatrzyłem na zdjęciach, jest bojler. Dalej interesuje mnie temp powrotu. Ja to widzę tak: pompa cwu tłoczy gorącą wode przez bojler, woda nie zdąży sie wiele schłodzić i wraca na powrót kotła. Tam jest wpięty jeden króciec zaworu 3d ten który ma pobierać schłodzoną wodę i mieszać ją z gorącą wodą z kotła i tak wymieszana woda ma iść na grzejniki. Niestety obieg bojlera pwoduje dosyć dużą temp powrotu więc nie bardzo ma sie co mieszać. Przydałby sie zawór 4d i inne podłączenie. Takie są moje przypuszczeni dopóki nie mamy schematu albo więcej zdjęć połączeń powrotu. -
Czy obecny układ działa prawidłowo? Czy zapewnia ciepło w całym domu? Jaki jest cel wyminy rur i grzejników na nowe? Ja bym niczego nie psuł jeśli dobrze działa tylko zamontował nowy kociołek. Ot takie moje zdanie ☺
Właśnie ta pompa mi sie nie podoba dlatego pytałem o kierunek przeływu. Być może zawór 3D pracuje jako rozdzielający a nie mieszający. -
Sterownik z pidem też nie gwarantuje siwego kotła w środku. Więc najpierw niech spróbuje co da sie zdziałać na tym co ma. Ja też jestem za ciągłą pracą kotła więc używam pida albo dwustan tak ustawiony że mało kiedy przechodzi w podtrzymanie ale to dużo zabawy. Ponawiam pytanie o pompę. -
Defro Defro Duo Uni 15KW - Skoki temperatur i przekraczanie zadanej
grzesiu odpowiedział(a) na Tomaszek00 temat w Kotły z podajnikiem
A jesli chcesz mieć stałą temp w pomieszczeniach to głowice termostatyczne na zawory grzejnikowe. -
To nie sterownik produkuje smołę i sadzę w kotle tylko opał który tam jest spalany i operator który tym wszystkim zarządza. -
Jeśli wyłączy się pompa na grzejniki to gdzie ma sie podziać ta temp z rozgrzanego kotła? Tym bardziej że pracuje on na wysokiej mocy żeby nadgonić te 10 stopni spadku temp po włączeniu sie pompy. Potrzeba troche czasu żeby to wszystko wyhamowało. Odłacz ster pokojowy, pompe załącz na stałe a temp na obieg wyreguluj na mieszajacym. Wtedy pid zacznie spokojnie i równo pracować. Jak dobrze wyregulujesz instalacje i kocioł to bedzie chodził +/- 2°C koło zadanej. -
Czy ta pompa nad kotłem jest dobrze założona? Tzn czy w dobrym kerunku tłoczy wodę? Pytam, bo patrząc na napisy na jej obudowie wydaje się nie w tą stronę. Chyba że ktoś obrócił silnik względem przyłączy. Na pompie powinna być strzałka kierunku przepływu wody. -
Wracajac do pierwszego pytania w tym temacie to parametrem moc kotła zmienia się moc kotła ale w zakresie jaki jest ustawiony w menu serwisowym. Jeśli w Pid często wchodzi w nadzór to można zmniejszyć moc . Jednak czasem nie obejdzie sie bez zmiany parametrów w menu serwserwis Dla jakiej mocy producent ustawia parametry pracy pid to tylko on wie. Nawet jeśli byśmy to wiedzieli to i tak mamy inny węgiel niż producent na testach i już "po ptokach". Wydaje mi sie że nie raz trzeba dostrajać parametry w menu serwis dla pida, a producent chroni dostęp do tego menu zamiast dokładnie opisać w instrukcji jak to dograć. Widziałem te kociołki w casto, ale nie zaglądałem do środka. Ciekawe jaki tam jest palnik. Jak szklanka?☺
To ja też mam pytanie ☺ Jeśli zmieniam moc kotła np. na 50% to czy algorytm pid porusza się nadal w przedziale wartości min i max zadanych w menu serwisowym? Czy też zmienia sobie te wartości (na potrzeby tych 50%) pomimo że w menu serwisowym nadal są niezmienione?
Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
grzesiu odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Wyraźnie jest napisane że pomijamy ochronę powrotu kotła. Będą oszczędności czy nie bedzie? Jesli tak to dlaczego i jak duże? Czy opłaci inwestować w zawór i przeróbke w kotłowni? -
Miałem sam zawór 3d. Jeśli od południowej strony przygrzało słońce to w tych pokojach robiło sie za gorąco. Zmniejszenie temp na zaworze powodowało zimno w pokojach od północy gdzie słońce nie nagrzało. Nie widzę natomiast problemu w zaworze n drogowym i głowicach. Nawet pogodówke chętnie bym tu widział. Autor pytał czy zawór 4d daje oszczędności? Sam zawór nie da oszczędności. Jedynie sensowne sterowanie nim może coś zaoszczędzić opału. -
Według mnie zawór n-drogowy sam z siebie nie przyniesie oszczędności w zużyciu opału. Żeby cokolwiek oszczedzał węgielek to potrzebna jakaś automatyka albo operator w przy zaworze żeby nim kręcił często. Przychylam się do tego co powyżej zacytował kolega Rober528. Mam teraz tak samo a zawór 3D otwary na maksa. Zaworem mieszającym nie wyreguluje temp w kazdym pomieszczeniu, a głowicami można to zrobić. -
Cyfra na głowicy jest trochę umowna. W instrukcji masz napisane jaka cyfra jakiej temperaturze odpowiada. Np 3 to jest około 20°C. Jeśli grzejnik grzeje i temp wokół głowicy wzrasta to ona powoli zaczyna przymykać zawór. Jesli temp otoczenia głowicy przekroczy temp ustawioną na glowicy to zawór zostanie całkiem zamkniety. Jeśli temp zacznie spadać to zawór zacznie się otwierać.
grzesiu odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki. A można przy tym coś popsuć? ☺ Który soft pobrać żeby pokazywał temp spalin w pracy dwustanowej? Można powrócić do poprzedniej wersji? Jesli tak to skąd ją pobrać? Sorry za tyle pytań, ale wolę wiedzieć wcześniej niektóre rzeczy. -
Jak wogóle wgrać nowy soft do sterownika? Mam K1pv4. Ktoś tu wcześniej napisał, że jeden z nowszych softów wyswietla temp spalin także w pracy dwustaniwej. To jest to czego mi brakowało. Pomożecie? -
Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
grzesiu odpowiedział(a) na DamianK87 temat w Instalacje CO i CWU
Witam po przerwie. Dziękuję za porady w sprawie mojej podłogówki. Działa ☺ Zamiast rozdzielacza gotowego zastosowałem swój poskładany z tego co było. Przypomnę ze jest to pod stropem pod łazienką. Zasilane jest z tego 25m pex 16 i grzejnik 600x900. Z odpowietrzeniem nie było problemu, pompa przepchała powitrze z pexa. Mam do was jeszcze pytanie. Jaka powinna być temp wody na powrocie tej pętli? Na zasilaniu bedzie róznie, może dochodzić nawet 70 a w skrajnym przypadku i więcej (ale to rzadko, nawet te 70 nie będzie często) -
Dzięki Sambor. Normalnie to chyba czytasz w moich myślach ☺ -
A jak sprawdzić szczelność takiej pętli przy układzie otwartym? Zrobić dla jej sprawdzenia jakiś pomocniczy układ zamkniety a po sprawdzeniu podłączyć do reszty? -
Dokładnie tak było. Wiem, że tak nie może być, ale taką sytuację zastałem. Pracuję nad tym żeby to zmienić. Dobrze że ciagle zwracacie uwagę na tę rurę bezpieczeństwa. Czesto ludzie maja w kotłowni pełno zaworów i nie wiedzą który do czego służy. O wielkie bum nietrudno. -
Sambor, Twoje rozwiązanie mi się podoba. Zawory odcinajace miałem zamiar dać na obydwóch końcach, tak w razie W. Dlaczego sie domyślasz, że zbiornik nie jest podłączony bezpośrednio do kotła? -
Czyli jednak jeden koniec musi być wyżej nad podłogą żeby to odpowietrzyć. A czy odpowietrzanie powinno być na zasilaniu petli czy przy jej powrocie? W ścianie będą rury od grzejnika to może tam podłączyć zasilanie tej pętli. Rura zasilająca grzejnik wychodzi na strych jako odpowietrzenie. Jednak ciągle wolałbym mieć obydwa końce pętli pod stropem bo może kiedyś powstanie oddzielny obieg na podłogówki jeśli będzie więcej podłóg do ogrzania. -
Żeby było najprościej i bez udziwnień to niech wszysko pracuje w grawitacji jeśli się da, a dla regulacji temp w pomieszczeniach termostaty na grzejnikach. Ale to tylko moja opinia wynikajaca z praktyki i setek przeczytanych postów na temat ogrzewania.
Napiszę tutaj, żeby nie zakładać nowego tematu. Chcę zrobić w łazience przy okazji remontu ogrzewanie podłogowe. Powierzchnia podłogi to niecałe 5m2. Łazienka jest na piętrze, pod nią jest pomieszczenie gospodarcze w którym pod sufitem biegną rury do zasilania grzejnika w łazience. Instalacja to stary typ, grawitacyjna, otwarta, ale jest pompa na zasilaniu, która pracuje prawie cały okres grzewczy. Grzejnik zostaje tak jak jest. Pętlę podłogi zamierzam podłączyć równolegle z grzejnikiem przez zawór rtl. 1 Czy mogę to podłączyć poniżej poziomu podłogi w pomieszczeniu pod łazienką? Da sie to jakoś odpowietrzyć? 2 Czy w ogóle będzie grzała ta pętla przy systemie otwartym? Czy może lepiej zrobić oddzielny obieg z zaworem mieszającym i pompą dla tej jednej pętli? Być może kiedyś dojdą kolejne, w sumie było by wtedy jakieś 30m2 podłogi. Ale to dopiero w przyszłości i to chyba nienajbliższej.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
