Piecuch19
    3394
    92
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Skutek byłby taki jak na Ukrainie.
  2. Regulowaną powierzchnię rusztu, a nie palnik - wtedy bufora nie potrzeba. Sama regulacja palnika nie wiele daje ( mały zakres regulacji). Myślę że ciąg się nie zgodzi na takie rozwiązanie z kilkoma wymiennikami - on jest kapryśny, a wszelkie dmuchawy, wentylatory wyciągowe psują ekonomiczne palenie i kominy.
  3. Dom ocieplony od środka nie ma akumulacji ciepła - ma niską bezwładność cieplną ( szybko się nagrzeje i szybko wychłodzi). Dlatego lepiej od zewnątrz ocieplać.
  4. A jak to będzie wyglądało wg Ciebie w przypadku pelletu?
  5. Jeśli można zrobić 10,15,20,25kW to tak samo można zrobić 5 kW - proporcjonalnie ( to nie statek kosmiczny).
  6. Kocioł Pereko to górnospalający śmieciuch, który nie jest w sprzedaży ( nie ma go na rynku), więc sugerowanie się jego parametrami do jakichś porównań sprawności obecnych zasypowców raczej jest bez sensu.
  7. Wygląda na to że dłużej pozostaniemy przy węglu niż jest to zapisane w uchwałach antysmogowych https://www.rmf24.pl/raporty/raport-kryzys-klimatyczny/news-wegiel-zamiast-rosyjskiego-gazu-timmermans-wszystko-sie-zmie,nId,5870009#crp_state=1
  8. Jak nie ma to zrobić, przerobić z większego. Ja mam kocioł, który ma moc ok 7-8kW i jest to moc nominalna z modulacją +- 2 -3kW i na 360m' wystarcza przy paleniu ciągłym bez bufora, a jest przerobiony z 18kW. Jak by bufor był potrzebny to bym go zrobił ( mam spawarkę i spawam), ale nie widzę takiej potrzeby. @MrWolf nie opłaca się. Jak zobaczysz jakie są różnice w materiale na kocioł 10, 15, 20kW a jakie są różnice cenowe tych kotłów przy tym samym ( podobnym) nakładzie pracy to najbardziej opłacalne będzie robienie dużych kotłów ( ile będzie kosztował taki 7kW? - powinien być tańszy od tego 15kW czy 10kW).
  9. @PioBinNie możesz połączyć komfortu z ekonomią, bo masz za duży kocioł - 15 kW na 180m' dobrze ocieplonego domu to zdecydowanie za dużo i tylko bufor może pomóc w tym że za duży kocioł kupiłeś. Tak 5-7kW z modulacją +- 1-2 kW załatwiło by sprawę bez bufora i spalił byś mniej ( nie wiem jakie masz średnioroczne zapotrzebowanie na moc). Za duży podajnik też będzie spalał więcej, bo się będzie często odstawiał. Za duży podajnik z zapalarką też, bo częste rozgrzewanie na dużej mocy nie idzie w parze z ekonomią.
  10. Przy kotłach przewymiarowanych ( nie dopasowanych mocą do zapotrzebowania) tak jest.
  11. W Rosji na siłę pakują ludzi do czołgów, a w Ukrainie mężczyzn nie wypuszczają. Czy Ci nie mogący opuścić kraju to dobrze przygotowani żołnierze? Myślę że ten przepis o nie wypuszczaniu mężczyzn będzie popularny w innych uczestniczących w konflikcie krajach. Ciekaw jestem ilu uchodźców przyjęli lansujący się na konflikcie nasi posłowie, redaktorzy z TV? - chyba ich stać.
  12. Jak zawsze. Pies który szczeka nie gryzie. USA w "następnym tygodniu" będą obradować w kongresie o środkach pomocowych - trochę może być za późno i nie wiadomo jak wyjdzie głosowanie? Wymijająco odpowiadają na co ? komu? ile? - jaki podział środków? Niemcy stwierdzili że te rakiety co mieli wysłać to są spleśniałe: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/niemieckie-media-o-pociskach-dla-ukrainy-nie-nadaja-sie-do-uzytku/m1d7ffy A Niemcy są 4 eksporterem broni na świecie. Wszystko wskazuje że będzie jak w 1939r - znów będziemy narzędziem w słusznym interesie - kogo? ( najlepiej wyciągać kasztany z ogniska czyimiś rękami). USA nie ukrywają zdziwienia że w Polsce uchodźców zabiera się do domu, bo normalnie to państwo organizuje obozy/lokale dla uchodźców. Ciekaw jestem jaką będziemy mieli pojemność? - taka ilość to duże wyzwanie. Jeszcze nie dawno ludzie w Polsce na mrozie zamarzali na działkach, bo nie mieli dachu nad głową, a tu nagle takie ilości ogarniemy? - siła TV jest wielka. Na wojnach na wzajem zabijają się ludzie, którzy zupełnie się nie znają w imię interesów ludzi, którzy się doskonale znają, ale się nie zabijają.
  13. Wojna to konflikt interesów na którym zarabia finasujacy konflikt - najczęściej obu stron i często robi starania by go wywołać w taki sposób żeby był akceptowany/popierany/usprawiedliwiany przez społeczeństwo, bo komuś trzeba wsadzić do rąk tą broń. Długotrwały konflikt = dużo kasy: broń, pomoc humanitarna, lukratywne kontrakty na odbudowę i eksploatację surowców. Media z obu stron robią "dobrą robotę" by ukierunkować to społeczeństwo ( finansowanie mediów określa kierunek propagandy). Putin będzie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za wyeliminowanie coronawirusa w 48 godzin ( jakoś nie słychać w mediach o pandemii, więc chyba się skończyła?). Czy każdy z Was ma jakiś indywidualny konflikt z Rosją, Ukrainą, NATO? Czy aktualny konflikt wpłynie na Wasze interesy w jakiś sposób?
  14. W Rosji dużo większe represje i wyższe wyroki za publiczne wyrażanie swojego zdania.
  15. Z tych pilników zawsze wypadają trzonki. Pilnik uciąłem na 4 kawałki i wsadzam w wkrętarkę na 1 biegu - lekko i szybko idzie ostrzenie łańcucha. Aktualnie to końcówkę od "Dremela" diamentową dobrałem do łańcucha i jeszcze lepiej idzie - wkrętarka na 1 biegu.
  16. Ładnie to ująłeś :-)) Ukraińcy zrobili dobry ruch niszcząc linie kolejową, aż się Putin obruszył że "pomoc humanitarna" nie dotrze, a tak naprawdę miał nakazane kolei nie ruszać, bo kontenery z Chińskim towarem nie będą docierać do Europy i pozostanie dłuższa - droższa droga morska. Może zajmą jakieś konkretne stanowisko, bo na razie to wg zasady: gdzie się 2 bije tam 3 korzysta - czekają, obserwują rozwój wydarzeń śliniąc się na Taiwan. Mają z Rosją wspólnego wroga USA i w obecnej sytuacji gospodarczej bardziej uzależnią od siebie Rosję - co im pasuje.
  17. Jest to w interesie Gazpromu i dystrybutora, ale nie Twoim. Przelicz czy nie lepiej zwrócić dotacje i decydować samemu o źródle ogrzewania swojego domu przy aktualnych cenach. Sytuacja diametralnie się zmieniła od czasu składania wniosku o dotację.
  18. Strefa wpływów i interesów określa treść nagłówków i kształtowanie opinii czytających te nagłówki u nas i na Białorusi w Rosji czy Chinach. W latach 70-80-tych strefa wpływów i korzystanie z zasobów państw podległych Rosji była znacznie większa niż teraz i nagłówki też u nas były inne niż teraz. NATO ma stać na straży chronienia strefy wpływów i interesów grupy państw, które militarnie są słabe. Pokazywanie ginących dzieci ma uzasadniać społeczeństwu słuszność decyzji jednej ze stron konfliktu. Często celowo wywołuje się takie sytuacje by mieć pretekst i uzasadnienie do " pokojowej misji" - mamy trochę takich przykładów też z drugiej strony. Nikt nie powie tego w TV, ale wojna napędza gospodarkę/koniunkturę państw uczestniczących i wspomagających konflikt. Ludzie to tylko mięso armatnie, które trzeba jakoś przekonać by było mocno zaangażowane w to co jest zaplanowane. Ludzie którzy są przeciwni wojnie, nie chcą iść do wojska, protestują są w takich sytuacjach napiętnowani przez ostracyzm społeczny ukierunkowany przez media rządzących ( giną dzieci - na każdej wojnie giną). Niech Baiden z Putinem sami się naparzają, co mi do tego jak i do tego, który z nich będzie miał więcej kasy i wpływów? Zwykle jest tak że do tego wykorzystuje się ludzi: dobrowolnie właściwą propagandą lub pod przymusem Anglia cały czas czerpie korzyści ze swych " byłych" kolonii i ma mocną pozycję pomimo braku własnych surowców, oraz nie wielkiego kraju, ale o tym się nie mówi, bo po co? - żeby zwykły człowiek zauważył jak jest manipulowany? Starajcie się sami wyciągać wnioski z tego co się dzieje. "Idź za pieniędzmi", a wszystko będzie jasne. To samo dotyczy dużych rządowych "przetargów".
  19. Właśnie chodzi o interesy = kasę i to jest wiarygodna informacja. Jeśli ktoś się zastanawia o co chodzi z Ukrainą i dlaczego ma ona, aż tak wielkie znaczenie dla obu stron: Ukraina Kraj uprzemysłowiony: ✅ 1 miejsce w Europie w produkcji amoniaku; ✅ 2 europejski i czwarty co do wielkości system gazociągów na świecie (142,5 mld metrów sześciennych przepustowości gazu w UE); ✅ 3. co do wielkości w Europie i 8. co do wielkości na świecie pod względem zainstalowanej mocy elektrowni jądrowych; ✅ 3. miejsce w Europie i 11. na świecie pod względem długości sieci kolejowej (21 700 km); ✅ 3. miejsce na świecie (po USA i Francji) w produkcji lokalizatorów i sprzętu lokalizacyjnego; ✅ Trzeci co do wielkości eksporter żelaza na świecie ✅ 4. co do wielkości eksporter turbin do elektrowni jądrowych na świecie; ✅ 4. największy na świecie producent wyrzutni rakiet; ✅ 4 miejsce na świecie w eksporcie gliny ✅ 4 miejsce na świecie w eksporcie tytanu ✅ 9 miejsce na świecie w eksporcie produktów przemysłu obronnego; ✅ 10. największy producent stali na świecie (32,4 mln ton). SUROWCE : Dlaczego Ukraina ma znaczenie? Kraj zasobów naturalnych: ✅ 1 miejsce w Europie pod względem zasobów rud uranu; ✅ 2 miejsce w Europie pod względem zasobów rudy tytanu; ✅ 2 miejsce na świecie pod względem zasobów rud manganu; ✅ Drugie co do wielkości rezerwy rudy żelaza na świecie (30 mld ton); ✅ 2. miejsce w Europie pod względem zasobów rudy rtęci; ✅ 3 miejsce w Europie w zasobach gazu łupkowego (22 bln m sześc.) ✅ 4 miejsce na świecie w łącznej wartości zasobów naturalnych; ✅ 7 miejsce na świecie w zasobach węgla (33,9 mld ton) ROLNICTWO: Dlaczego Ukraina ma znaczenie? Ukraina kraj rolniczy: ✅ 1 miejsce w Europie pod względem powierzchni gruntów rornych; ✅ 3 miejsce na świecie pod względem powierzchni czarnoziemu (25% objętości świata); ✅ 1 miejsce na świecie w eksporcie słonecznika i oleju słonecznikowego; ✅ 2 miejsce na świecie w produkcji jęczmienia i 4 miejsce w eksporcie jęczmienia; ✅ 5 co do wielkości producent i 4. co do wielkości eksporter kukurydzy na świecie; ✅ 4. największy producent ziemniaków na świecie; ✅ 5. największy producent żyta na świecie; ✅ 9 miejsce w produkcji kurzych jaj ✅ Ukraina moze wyżywic 600mln ludzi. Gdyby nie było tylu surowców to Ukraina nie była by w takim centrum zainteresowania Rosji i Europy - taka jest gorzka prawda, a "śmierć dzieci" jednych czy drugich ma ukształtować opinie społeczeństwa w słusznym celu - czerpania korzyści z surowców. Przypomnijcie sobie jak ostatnio szukali broni chemicznej w Iraku, a cel był inny. Nawet żeby tą Ukrainę zasypali nalotami dywanowymi i wszystkich zniszczyli razem z tymi dziećmi to i tak surowce są pod ziemią, więc wg Rosji - warto. Taka jest smutna prawda. Dlaczego nie solidaryzujemy się z krajami gdzie giną ludzie, dzieci, a nie ma tam surowców?
  20. Czyli skreślamy Ukrainę i czekamy na następne Państwa? - bo z chłodnej kalkulacji wychodzi że lepiej siedzieć na 4 -literach?
  21. Bierność i brak reakcji rozzuchwala agresora, a szantaż atomowy może spowodować zajęcie Europy i Świata. Hitler w 1 miesiacu wojny nie robił obozów koncentracyjnych - rozkręcał się bardziej przy braku reakcji innych państw. W naszym Państwie wszystko " trzyma się na ślinę" więc sami nic nie zrobimy. Na granicy kobiety z dziećmi z Ukrainy nie są większością i media przemilczają ten temat, który da o sobie znać niebawem. Widzimy co nam pokazują, a nie wszystko jest wygodne do pokazania.
  22. Podobnie jak w 1939r.
  23. Spowolnienie tempa spalania powoduje że wsad spala się dłużej, spalanie jest stabilniejsze, lepsze jest odgazowanie opału i lepsza sprawność. Nie musi być komora zasypowa wyłożona szamotem - wystarczy izolacja szamotu na wysokość warstwy żaru, bo to pomaga w utrzymaniu wysokiej temperatury warstwy żaru, co polepsza warunki spalania.
  24. Czytaj ze zrozumieniem. Nie pisałem o aktualnej armi ukraińskiej tylko o "cywilach", których nie należy lekceważyć. Przed 1991r to była Rosja i ci cywile uczestniczyli we wszystkich misjach i wojnach, które organizowała Rosja, więc "jakieś tam" przygotowanie mają i przydać się mogą również na współczesnym polu bitwy.
