Piecuch19
    3401
    95
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Najciekawsze jest że prąd produkowany jest z węgla za ok 250zł/tona dla energetyki, a dla Kowalskiego cenę prądu kalkuluje się na podstawie cen giełdowych/ kontraktów z Amsterdamu. https://www.wnp.pl/gornictwo/energetyka-placi-skandalicznie-niskie-ceny-za-wegiel-kamienny,599740.html Nie macie wrażenia że tak naprawdę chodzi o wyciąganie kasy z Naszych kieszeni? - i zwiększenie inflacji. Kombinują jak konie pod górę zamiast urachamiać nowe ściany w kopalniach i zwiększać wydobycie - żeby prąd był tani. Przecież jest z węgla, którego ponoć mamy dużo.
  2. Konsekwencje złych decyzji polityków ponoszą obywatele, którzy nie mają na nie wpływu. Jedynym rozwiązaniem jest obniżenie kosztu kWh we własnym zakresie - w zależności kto? - czym pali? Węgiel w wiadomościach reżimowej TV to nie ten sam który jest w Twojej kotłowni/ lub go nie ma. 1 priorytetem jest ciepło w domu, a 2 priorytetem jest zielona energia. Jeśli zielona energia będzie droższa to przebije się tylko w mediach, a nie pod dachami.
  3. Unia domaga się ograniczenia temperatury do 19' w domach - co nie wróży nic dobrego w tym sezonie grzewczym. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/najtrudniejszy-sezon-grzewczy-wspolczesnej-polski-niezaleznie-od-tego-czym-grzejesz/l142q8q Natomiast nikt nic nie mówi o uruchomieniach nowych ścian w kopalniach by zwiększyć wydobycie. Kiedyś węgla mieliśmy za dużo i eksportowaliśmy, a teraz mamy obniżać temperaturę do 19'. Może w następnym sezonie grzewczym wydadzą dyspozycję o ograniczeniach temperatury do 15' ? Ciekawe rozwiązania ? Może zieloni od czystego powietrza powinni spróbować na Ukrainie wdrażać swoje rozwiązania? - wtedy zrozumieją jakie są priorytety.
  4. Jaki kocioł/moc i i ile m' ogrzewa? Jakie jest sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku? Komin może być dobry - tylko kocioł może być przewymiarowany i się czesto odstawia co powoduje duże amplitudy temperatur w kominie i w efekcie wykraplanie kondensatu. Wsadzenie wkładu do komina przy przewymiarowany kotle spowoduje że kondensat będzie spływał do kotłowni / do wyczystki = dalszy smród, ale bez wykwitów pod stropem. Za mało danych by zlikwidować przyczynę takiego stanu.
  5. Jak się surowiec wywozi z kraju zamiast go przerabiać to skąd mają być trociny? Budowlanka siada to tartaki już nie pracują jak kiedyś. Do tego przyczynia się też wzrost ceny drewna. Popyt na meble też usiadł bo ludzie mają inne priorytety - np drogie ogrzewanie, prąd, inflacja, raty kredytu itp. Pozostaje import trocin :-))
  6. Wyspy mają sens w okresach przejściowych, bo latem nie ma takiego zapotrzebowania, a zimą kiedy zapotrzebowanie duże to znów słońca brak. Najlepszym rozwiązaniem było by coś takiego że jak produkujesz nadmiar prądu - licznik idzie do tyłu o taką wartość, a jak korzystasz z energetyki to idzie do przodu. Ale wtedy to energetyka by nie zarobiła na PV.
  7. Badania to wszystkie kotły mają, a różnie się nimi pali - jak widać na forum. Wszystko wyjdzie "w praniu". Przejście badań w określonych warunkach na mechanicznym wyciagu nowego/czystego kotła na wyselekcjonowanym paliwie to jedno, a realne warunki spalania to drugie - i to drugie jest ważniejsze dla użytkownika. Ale jak wizjer płomienia ma to duży plus, bo nie trzeba regulować na czuja. Znów wizjer płomienia w tym miejscu nie daje gwarancji czystości obserwacji i tego co się dzieje nad płomieniem, oraz trochę nie wygodne umiejscowienie do obserwacji, ale zawsze coś. Wizjer powinien być nad płomieniem, a nie z boku płomienia. Poziomy wymiennik też nie wymaga wysokiego ciągu, co jest ważne dla tych co mają krótkie kominy.
  8. Czy ma wizjer płomienia? - czy ustawia się go wg DTR niezależnie od warunków kominowych jakie kto ma? Ta zjeżdżalnia na ruszcie to do drewna raczej się nie nadaje - będzie się wieszać - no chyba że równy drobny "chruścik" o granulacji do 4 cm - taki orzech II - może być czarny. Powietrze z pod rusztu nie będzie uczestniczyć w spalaniu - będą problemy w uzyskaniu temperatury z tą zjeżdżalnią tak ustawioną. Dolne drzwiczki zespolone to błąd - ciężko będzie regulować tym kotłem - za dużo PP, za duży ruszt do drewna. Ciekaw jestem opinii z użytkowania tego kotła??
  9. Ta nieprzewidywalność inwestycji i częste zmiany przepisów ( zmiana reguł w trakcie gry) zniechęcają do zielonej energii na której wszyscy "inni" chcą zarobić kosztem inwestora. Następnym ruchem systemu w celu wykorzystania inwestora - po zrobieniu prosumenta cichaczem producentem prądu, prawdopodobnie będzie zmiana okresu rozliczeniowego na np. 3 miesiące co jeszcze bardziej wydłuży zwrot inwestycji, a zapewni zyski z założonej instalacji "innym". Albo ceny prądu po której będzie on rozliczany - zimowy prąd drogi w zakupie, a letni tani ( jak dużo słońca). Ale oby tak nie było, bo to by świadczyło że hasło " zielona energia" ma służyć wyciągnięciu kasy z naszych portfeli.
  10. To będzie traktowane przez Urząd Skarbowy jako przychód?
  11. @o6483256 Nie tylko grubość styropianu się liczy. Ważna też jest szczelność przegród. Tylko na to chciałem zwrócić Ci uwagę. Nie doceniasz starych technologi. Kiedyś też ludzie myśleli przy budowie żeby domy były ciepłe zimą i chłodne latem ( np. domy z bali drewnianych) i styropianu nie mieli.
  12. Termosy nie powinny przyjmować tyle ciepła/zimna z zewnątrz. U siebie nie mam klimy ani termosu, a w te upały najwyższa temperatura w domu była 23,8'. Myślę że masa u mnie robi robotę.
  13. Najtaniej będzie u leśniczego tylko i tam wszystko wykupione. Ostatnio kupiłem 4,6 M3 sosny po 136zł/M3 co daje ok 7,4 metra przestrzennego. Wtedy metr przestrzenny wychodzi 725 zł : 7,4 mp = 98zł Tylko takie do kotła samo bez naszej pomocy nie wejdzie ( trzeba darmowe karnety na siłownię dzieciom rozdawać ).
  14. Taki dąb to ok 2200kWh/mp ( 700zl :2200 = 0,31 zł/kWh ) jak węgiel po 2500zl/tona ( bez uwzględnienia sprawności). https://www.google.com/imgres?imgurl=https://kotly.pl/wp-content/uploads/2018/11/xWartosc_opalowa_drewna.png.pagespeed.ic.tmg_FmHjJi.png&imgrefurl=https://kotly.pl/suche-drewno-kontra-drewno-mokre/&docid=3w7vzODbAcTQ3M&tbnid=jQIppECVUJ61rM&vet=1&w=768&h=546&hl=pl-PL&source=sh/x/im Zdecydowanie wolę węgiel.
  15. My kupujemy opał, więc z cenami jesteśmy na bieżąco, ale Kowalski w bloku to się zdziwi dopiero po zimie, bo ciepłownie w poprzednim sezonie zimowym szły na opale kupionym przed podwyżkami. Do tego dojdzie zapowiadana jesienią podwyżka prądu. Dopiero będzie larum.
  16. "Podłoże składu musi być utwardzone, a skład ogrodzony i monitorowany, ze zdalnym dostęp do podglądu z kamer dla PGG." No tu jest istotne ograniczenie w mieszaniu różnych nie palnych, a robiących wagę różnych ciężkich domieszek.
  17. Zakup węgla tanio i prawie bez kolejki będzie możliwy tylko w Aptece.
  18. Wcale nie źle paliłeś węglem w zasypowcu ( sprawność 70% przy zapotrzebowaniu 28 000 kWh/sezon): 5 800 kg x 25 MJ x 0,7/ 3,6 = 28 194 kWh
  19. @Panstan to fajnie Ci się udało z tym łączonym transportem. Ja byłem na 3 składach w okolicy i nie chcieli w ogóle gadać. Mówili że na placu mogą mieć węgiel tylko z awizacji i żadnego innego - nawet przez dobę. Dlatego sam pojechałem - trochę też z ciekawości żeby zobaczyć jak to wygląda. Trochę też jest ryzyko czekać aż się utrafi 4 osoby z takim samym asortymentem i kopalnią. Na groszki jest więcej chętnych, a na orzech II nie ma takiego parcia. Najpierw miałem ugadanego przewoźnika z Sosnowca na 1600zł, umówiłem termin odbioru, podał mi dane kierowcy i nr rejestracyjny auta i kazał wysłać upoważnienie kurierem - powiedziałem że przyjadę osobiście i przestał ode mnie odbierać telefon. Na szybko znalazłem z okolicy za 1800zł i musiałem szybko przesunąć termin odbioru w sklepie PGG i zmienić dane kierowcy. Takie to jest załatwianie transportu na odległość przez telefon. Na pewno z odbiorem będą "ciekawe sytuacje" o których niebawem się dowiemy, bo teraz towar jest już opłacony ( do 01.06.22r była płatność gotówką na kopalni - lepsze rozwiązanie, bo te pół tony więcej można było wziąć). Jak przelewem to równo 5 ton i kierowca ma powiedzieć kiedy stop :-)) a potem zwalać, albo dosypać - w kolejkę - tak jest na Wesołej. Na innych kopalniach jest lepiej pod tym względem np. sypią do leja z wagą i sypią na auto równo 5 ton. Na Wesołej jest wesoło - jak za głębokiej komuny. Rejestracja i kolejka na zewnątrz - okienko 30 x 30cm okratowane i 2 panie obsługujące w środku, którym się komputer psuje - co wydłuża czas rejestracji. Jak deszcz to trzeba parasol do kolejki zabrać. Ale panie są miłe dają formularze upoważnień jak coś pomylone i trzeba na biegu jeszcze raz wypisać. Śmiałem się że 5 x podrobienie podpisu na upoważnieniach ( brał 25 ton zbiorczy transport) może drogo kosztować, ale u "transportowców" to norma. Wizyta na tej kopalni była pouczająca. Ale uczciwi przewoźnicy też się zdarzają jak u Ciebie - trzeba szukać.
  20. Na każdym ognisku temperatura promieniuje we wszystkie strony i odparowuje wilgoć co nie znaczy że zachodzi tam prawidłowe zgazowanie paliwa. Nie sugeruj się reklamą producenta tylko zrób sobie wizjer płomienia, a zobaczysz jak faktycznie wygląda spalanie w tego typu " palniku" w warunkach zamkniętych drzwiczek ( łatwiej też będzie go wyregulować). Palnik to ograniczona objętościowo przestrzeń w której dopalają się gazy, a dopiero dopalone wychodzą na wymiennik - nie widziałem tego w podajnikach - nie ma tam warunków do prawidłowego dopalania. Podobnie jak w podajniku "palnikiem" można nazwać przestrzeń powyżej żaru w śmieciuchu przy paleniu od góry. Poczytaj o zgazowaniu - będziesz wiedział o co mi chodzi. @Lolekx86 twoje wyliczenia są subiektywne. Kaloryczność węgla " przeciętna" ( moja ok 28 Mj/kg =ok 8kWh/kg), cena ubiegłoroczna węgla 1000zł/tona ( moja 780zł/tona), sprawność 60% ( moja 80%) i mi wychodzi ok 12 gr/kWh, a nie 24 gr/ kWh, więc o połowę taniej. Dlatego nie widzę potrzeby przejścia na gaz. Pompa by mnie interesowała, ale za małe korzyści w stosunku do nakładów i niepewny klimat cen paliw. Może jak będą mocniej dotować?
  21. Wygląda na to że sąsiad nadal ma o 50% za duży kocioł, więc się nie dziwię że gazem taniej. Bufor niech sobie założy jak za duży kocioł kupił. Druga sprawa to kotły na ekogroch nie wykorzystują w pełni opału bo brak tam możliwości zgazowania paliwa i nie ma palnika do właściwego dopalania spalin. Dlatego ciężko tam uzyskać sensowną sprawność. Dobry dolniak dopasowany do zapotrzebowania budynku zawsze spali mniej od takiego samego kotła na ekogroszek ( też dopasowanego do zapotrzebowania), bo zgazowany opał spala się efektywniej niż ten spalany na przysłowiowym ognisku - nawet jak to ognisko będzie malutkie.
  22. Przy ociepleniu lub bez kocioł zasypowy powinien być dopasowany mocą do "średniego zapotrzebowania" +- 2-4 kW - wtedy będzie sprawnie spalał ( nie na temperatury -20'C bo to nie są średnie temperatury w Polsce). W kotłach zasypowych jest możliwość regulacji mocy i dopasowania się do zapotrzebowania energetycznego budynku. Tylko trzeba to zrobić. Producent za nas tego nie zrobi ( każdy ma inne warunki). Przez strach przed temperaturę -20'C i doradztwo instalatora, który za droższy kocioł ma większą prowizję od sprzedaży ludzie kupują przewymiarowane kotły i potem się z nimi męczą paląc z niską sprawnością. Można też nic nie robić i palić z niską sprawnością - narzekając na kiepski/słaby węgiel, kocioł, dym itp. Można też mieć bufor, który zniweluje niedogodności przewymiarowanego kotła, czy zmiennego zapotrzebowania - w przypadku przepalania.
  23. Najlepszą miarą jest ilość i koszt spalonego opału w sezonie i nie trzeba do tego ciepłomierzy. A 70gr/kWh z węgla za 3 tys świadczy o ok 50% sprawności lub mocno przewymiarowany kotle. Nie każdy musi tak mieć. Wystarczy to zauważyć i zmienić, lub nic nie robić i pisać o niskiej kaloryczności węgla, opłacalności grzania prądem, gazem, wysoko kalorycznym pelletem, wygodzie, czystej kotłowni itp. Jeśli ktoś pali z 30-50% sprawnością to dla niego pellet, gaz będzie korzystniejszy. Wszyscy piszą o konieczności docieplenia budynku przy przejściu na "ekologiczne źródła ogrzewania" by zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło. To samo można zrobić przy węglu i też będzie mniejsze zużycie, ale sam fakt zrozumienia tych zaleceń o dodatkowym dociepleniu świadczy o świadomości że ciepło z węgla czy drewna jest tańsze, ale bardziej pracochłonne. Sam fakt że prąd u nas wytwarza się z węgla o tym świadczy.
  24. Piecuch19
    Chrust
    Cytat: Rok 2023 Budzik zadzwonił o godz.3.00, wstałam, wzięłam łyk kawy z termosu którą zrobiłam wieczorem bo prąd dopiero włączają około 12.00 jak są pierwsze Wiadomości w TVP. Ubrałam się, wzięłam Millę na smycz i szybko do lasu po chrust by zdążyć przed godzinami dla matek z dziećmi do lat 3 i kobietami w ciąży, które zaczynają się o 5.00, władza mówi, że o ciężarne i małe dzieci trzeba dbać więc mogą chrust zebrać rano. Miałyśmy szczęście, w nocy był wiatr leżało sporo gałązek, uzbierałyśmy zapas na 3 dni więc jutro trochę odeśpię. Wróciłyśmy rozpaliłam w piecu, wczoraj padało, tak więc miałam nawet sporo wody, zrobiłam świeżą kawę i będzie na zupę. Wracając nazbierałam liści szczawiu ktoś musiał nie zauważyć więc będzie wyżerka zupa szczawiowa a jak starczy wody to jeszcze kompot z mirabelek zrobię które wczoraj mąż nazrywał jak jechał z pracy tym najnowszym autem na chrust co dostaliśmy od Morawieckiego. Jak już ogarnę dom idę na autobus, niestety nie zawsze przyjedzie, jako gmina opozycyjna nie dostaliśmy najnowszych modeli na chrust tylko mamy starocie na węgiel no a z węglem wiecie jak jest. Po drodze spotkałam sąsiadkę, mówi, że proboszcz nowa listę wywiesił na plebani z grafikiem dla poszczególnych rodzin kiedy mają chrust przynosić i to tylko ten pierwszego gatunku bo jego gospodyni potem narzeka, że piec się zapycha. Nie powiem co sobie pomyślałam bo słowa są niecenzuralne. Przyjechał autobus, w ostatniej chwili wpadłam do hali odlotów CPK Baranów by samolotem udać się do Radomia skąd mam prom do Poznania. Wracam z reguły z mężem bo prom łapie spore opóźnienie a przecież jeszcze muszę iść po drugą porcję chrustu by mieć trochę ciepłej wody do prania. Wieczorem przez godzinę mamy prąd znów za sprawą TVP i wieczornych wiadomości w których dowiaduję się jak bardzo inni zazdroszczą mi takiego życia, co mam dzięki PiS bo za Tuska to nikt by mi nie zazdrościł. Zadzwoniłam jeszcze do sąsiadki rozmowa był kontrolowana więc zaczęłam oficjalnym powitaniem: Niech będzie pozdrowiony Jarosław zawsze dziewica... wymieniłyśmy grzeczności jak nam jest dobrze i że wszyscy nam zazdroszczą. Po 20 wyszłam jeszcze z Millą a potem już tylko umyć się w resztce deszczówki i spać bo jutro mam zbieranie chrustu dla proboszcza a chcę zdążyć przed godzinami dla matek z dziećmi do lat 3. 😜
