Treść opublikowana przez mkaczko
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
witam Panowie miło was się czyta ale wracając do tematu mam styczność z 2 kotłami 1. hef eko plus 25 kw z zwykłym palnikiem retortowym - tutaj pale mieszanką 1/1/2 tu mam na myśli łopatke pellet/czarna perła/czeski ekogroszek - zero spieków 2. z palnikiem ekopol z stalkota 15kw - tutaj jest tylko wesoła, jak ostatnio , kilka dni temu byłem u rodziców nie było jakiś mega spieków z tym węglem, jak szwagier prześle zdjęcia to wrzucę) dlaczego mam mieszankę - z tych samych dla którego powstał ten post - kiedy paliłem węglem z pobliskiego składu, polski węgiel no name 28 mj non stop był po nim koks, teraz sama mączka pellet który stosuje to najtańszy jaki udało mi się znaleźć w okolicy Bytomia, i tak jeden mam od rolnika z Rudy Śląskiej a drugi to ukraiński z łuski słonecznika i myślę że jest mocniejszy wracając do teoretyzowania dlaczego zdecydowałem się na dodanie pelletu ??? doszedłem do konkluzji że węgiel jest odwrotnością drewna w procesie spalania tzn. wegiel zawiera więcej cząstek stałych które ulegają spaleniu a w drewnie mamy doczynienia z większą częścią substancji lotnych (palą się opary), pierwotnie miałem zamiar użyć "wierzby energetycznej" ale niestety w okolicy Bytomia nikt nie miał jej w postaci podobnej do ekogroszku (najbliżej w Kłobucku) czy dodawanie pelletu coś dało, moim zdaniem tak, jednakże najlepiej żeby każdy sprawdził sam wówczas na własnej skórze się przekona czy ma to sens na pewno ma sens dodać ekogroszek z węgla brunatnego, wówczas mocny węgiel dopali się do końca i moim zdaniem jest to o wiele wygodniejsze niż zabawa z ustawieniami, pozdrawiam i życzę powodzenia michał
modernizacja / unowoczesnienie kotłowni
Witam Po kilku dniach mrozow przyszlo ocieplenie Wiec ztobilem pomiar zuzycia moimi kibelkami i tak Przy temperaturach ponizej 5 stopni i przechodzeniu kotla od 60 stopni do 65 w nocy miedzy 4 a 7, spalanie dobowe wynosi prawie 37 kg, niestety nie potrafie stwierdzic czy za wzrost odpowiada nizsza temp na zewnatrz czy przejscie na wyzsza temperature Po ociepleniu zuzycie maleje do 25 kg na dobe Dzis z koleji uruchomilem strefe a raczej wylaczylen strefe co wiec zuzycie jeszcze bedzie spadac jesli utrzyma sie taka temperatura to powinienem dojsc do 20 kg na dobe Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Nawiew "zetka" prosto pod wentylator kotła.
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Nie wiem nad czym sie zastanawiasz, ide po robocie do castoramy, obi , albo czegos tam jeszcze, kupuje 5 workow, w domu susze jak mokry i mieszam w kibelku, raz jedna lopatka raz druga czyli 1:1 albo, 1 na 2, na korzysc slabszego, i za pol dnia juz wiesz A tak gdybasz, zmieniasz non stop ustawienia i nic z tego nie ma Poza nerwami i doswiadczenia Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Będzie nowy kociol i sterownik!
sorry za szczerosc co to za glupoty faktycznie zaczal sie sylwester albo nawet karnawal pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
tylko jedna rzecz te parametry sa dla mocy maksymalnej sterownik sam wydluza i skraca te ustawienia przy dwustanie zastosowalbym cos takiego podawanie 10 przerwa 90 dmuchawa 43 - tu uwaga ten parametr nalezy skorygowac (20) temp. na kotle 65 przy takich ustawieniach palnik generowal moc 10 kw i teraz sprawdzilbym co sie dzieje czy dobrze dopala mam na mysli spokojnie, i jaka jest maksymalna temp. potem bawil sie dmuchawa pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
uszczelnilem tylko sama gore tak jak w tej instrukcji ktora wrzucil yaro, aczkolwiek, ten palnik jest produkcji stalkot, probowalem doczytac z tej instrukcji ale se darowalem ustawienia mozesz zobaczyc na ekotlownia sterownik : mkaczko podawanie 11 przerwa 43+11 dmuchawa 43 moc = 15,4 kw a drugi trzeba znalezc po lokalizacji siemianowice, podawanie 10 przerwa 60+10 dmuchawa 43 moc = 13,4 kw tylko jak pisalem ja mam wymieszany wegiel, jak testowalem czarna perle sama to takie kalafiory byly na tej wysokosci co deflektor, dopiero wymieszanie pomoglo, u rodzicow jest wesola, i na pewno ma 28 mj, bo idzie im jej o 30 procent mnjej pomimo ze kociol 4 razy wchodzi na dobe w strefe ale oni maja grawitacje i rury rube jak kible :-) pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
witam od kilku dni czytam post z zaciekawieniem u rodzicow mam taki sam palnik "ekopal" produkcji "stalkot" i powiem tak nie mamy zadnych problemow wszystko ladnie sie dopala, sterownik bolecki i wegiel wesol 28 mj u siebie z kolei palnik zwykly, sterownik tez sppv2 boleckiego wegiel mieszanka czarna perla + czeski, i popiol jak maka, nie zazdroszcze tej zabawy, kolega yaro dobrze ci radzi kup brunatny, wymieszaj, wszystko sie spali, swieta spedzisz z rodzina a nie w kotlowni pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Skład węgla
witam zalkar - bytom skład opału nowakowski - bytom trans lis - wieszowa pozdrawiam
- Jak Ustawić Sterownik Titanic
Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
witam masz racje Yaro ale nie kazdy czuje palnik i ma checi na zabawe nie mowiac o czasie i nerwach jak sobie wspomne ta zabawe ze sterownikiem geco g403p02 to az mnie trzesie, fakt potem jak sie to opanowalo to juz bylo git dlatego jak kupowalem kociol do siebie to zdecydowalem sie na pida z modulacja obrotami dmuchawy teraz mam nowy sterownik z modulacja czasu pracy dmuchawy, i widac roznice, dodatkowo moge ustawic dynamike, alei tak paliwo robi swoje, jak palilem weglem 28 mj no name to zawsze na zbiornik byly 2 kible koksu, pewnie jakby skorygowac nadmuch byloby lepiej, ale nie mialem ochoty na taka zabawe, kupilem wiec slaby wegiel wymieszalem, i mam swiety spokoj, kalafiorki sa ale same spadaja, pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
- Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Problem z piecem na ekogroszek
popiolek i palenisko Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Problem ze starą instalacją
tak nie mam zaworu zwrotnego zapomniałem o tym a hydraulik oczywiści nic nie wspomniał, przy montażu zaworu bezp. domontuje pozdrawiam
witam u rodzicow jest wesola, spala sie spokojnie, brak kalafiorow cena 900 u siebie mam czarna perla + czeski ekogroszek stosunek 1/2 cena 680, kalafiorki sa ale same spadaja, popoludniu zapodam fotki pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
witam jak pisal kolega yaro kupciw troche np. czeakiego ekogroszku lub pelletu i wymieszajcie stosuje to u siebie i wszystko mi sie dopala, u rodzicow wegiel wesola ustawienia podawanie 10 pauza 90 nadmuch 43, nie wiem jak jest przysloniety wentylator, wrzuce potem fote temo zadana 55, bez problemu dochodzi do 60 jak przejdzie w podtrzymanie lub przy wylaczonej strefie kotla grawitacja chodzi bez problemu potem dodam fotki paleniska i popiolu, palnik stalkot ekopal 15 kw pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Wybór kotła
witam pogladaj hef kotrem kotly kowalski stalkot pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
witam pozwole sobie na kilka uwag glowice na wszystkich kaloryferach, kaloryfery w lazience brak glowic albo non stop otwarte, pompa do cwu zbedna moim zdaniem, mam u rodzicow zamontowany nowy kociol, cwu ma osobny obieg z pompa, rury 1 cal, pompa w ogole sie nie wlancza bo grawitacja non stop laduje bojler, temp. bojlera 55 stopni pomysl o ochronie kotla (jesli nie masz), i zabezpieczeniu (ja zapomnialem i musze teraz domontowywac) nie za bardzo rozumie uwagi o zasypowcu i glowicach pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Wybór kotła
tak mialem na mysli pionowy, od 9 lat mam hefa eko plus 25 kw wiec mam pojecie o czyszczeniu , w kotlowni burza pylowa teraz zmadrzalem i korzystam z odkurzacza przy czyszczeniu a kanaly czyszcze waska szczotka a nie gruba, efekt 5 razy szybciej i 10 razy mniej syfu jeszcze pracuje nad wyciaganiem popiolu bez chmury pylowej moim zdaniem podstawa to kociol dobrany mocowo do zapotrzebowania porzadny sterownik, dwsutanowe se daruj nie ma to sensu paliwo maks 24 mj czy kupisz tani czy drogi to koszty beda takie same bo mocnego pojdzie mnien slabego wiecej tyle ze przy mocnym bedziesz cudowac z ustawieniami, dwa lata temu palilem weglem 28 mj non stop byly niedopalone kawalki, kiedys nawet dwa kible na 2 dni, fakt palilem w pidzie w wersji z 2009 wiec po aktualizacji bylo by niebo lepiej ale zainwestowalem w nowy ster z netem mieszanka wegla spisuje sie oki jak bedziesz juz przed samym kupnem sprawdz jaka palnik rozwija minimalna moc pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
