mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. sie ma co masz na mysli odstrzelal ??? Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  2. :-) sie ma rozumie bardziej martwi mnie to ze cala instalacja w 1985 zostala zrobiona z rur ocynkowanych pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  3. mam dostep do piaskowania czyli jesli zejdzie ocynk mozna spokojnie montowac na kotle pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  4. sprzedany Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  5. witam czyli kociol stalowy instalacha ocynkowana to nie najlepsze polaczenie pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  6. witam dzieki czyli kolega musi kupic caly komplet pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  7. witam koledzy prosba o pomoc czy to cos na Zdjeciu jest zaworem termostatycznym do ktorego mozna dokupic glowice termostatycznym pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  8. to zle ze ocynk ??? a czy moge rozgwintowac ja troche wiem ze redukcja nie jest droga ale z ta nie bede mial co zrobic a nawet dwoma pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  9. witam czesci juz dotarly wstepnie poskladalem zeby zobaczyc jak sie skreca i tu problem zawor bezp. w kolano wkreca sie bez problemu z koleji w redukcje nie che sie w ogole wkrecac pozdrawia. Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  10. witam co do mocy to juz przedmowcy pisali unikaj kotlow z pionowym wymiennikiem czyszczenie tego to... co do zabawy z ustawieniami, ja mam wymieszany wegiel czeski z czarna perla, tona srednio 660-680 spala sie dokladnie, popiol maczka zuzycie to 120 kg na 4 dni temp. na kotle 60, w nocy od 4 do 7, 65 stopni sterownik sppv 2 boleckiego z obsluga netu w domu od 21 do 27 stopni (lazienka) zona mowi ze zimno, kociol ma 25 kw, ustawiony teraz na maksymalna moc 15 kw, kaloryfery glowice termostatyczne ustawione na 3,5, roboty przy tym jest troszke ale za to jest komfort termiczny i finansowy, planowany koszt na ten rok 3300 zl pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  11. a ten manometr co mam się nie nadaje ???? michał
  12. masz racje rozsądniej jak zawór będzie w linii prostej z kotła michał
  13. a to schemat pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  14. planuje samodzielny montaż zaworu bezpieczeństwa prośba o analizę listy zakupów i schematu montażu pozdrawiam michał
  15. witam w domu z lat 30 ubieglego wieku z ocieplonymi scianami i stropem okolo 160 m2 mamy kociol 25 kw, na podstawie wyliczen ilosci zuzytego wegla za poprzedni sezon wyszlo ze srednio pracuje z 7 kw 15 kw w zupelnosci wystarczy tym bardziej ze mozesz skorzystac z priorytetu cwu, lub jak u moich rodzicow, cwu laduje sie non stop grawitacyjnie, pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  16. witam w takim razie domontuje zawor, potem wrzuce fotki pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  17. witam co tam dodac zeby w koncu spac spokojnie?? pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  18. witam zawor zostal zamontowany azeby w trybie lato grawitacja nie cisla wody do gory ale wlasnie zrozumialem ze musze miec tu grupe bezieczenstwa bo po zamknieciu zaworu z odejsciem do gory robi sie z troszke niebezpiecznie pytanie jesli zakrece zamiast zaworu na wyjsciu z kotla, zawor na powrocie z obiegu co, to czy jest zapewnione zabezpieczenie jesli droga do naczycia wzbiorczego na poddaszu jest otwarta, jak bede u rodzicow to zaraz odkrece ten uchwycik z zaworu zeby kogos nie pokusilo na zakrecenie cwu ma osobny obieg z i do kotla no i pompe, pozdrowienia Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  19. sie ma czytałem kilka twoich postów na forum.bolecki.pl to jest 2 sterownik u rodziców u siebie w domu też mam taki sam tyle że podłączony do neta sterownik mkaczko bałagan z kabelkami, sterownik dziś ze szwagrem podłączałem a w zasadzie szwagier podłączał a ja pomagałem w instalacji są 2 pompy co i cwu ale pompa cwu w zasadzie nie ma jak wystartować bo pompa co ładuje od razu bojler, w lato będzie się mogła wykazać zabezpieczenie kotła to esbe vtc 511 układ otwarty naczynie na poddaszu pozdrawiam
  20. witam zdjecie instalacji z kotlem po zmianach na pierwszym planie zawor vtc511 na dalszym ster sppv2 z obsluga netu, stref itd. podlaczenie cwu bezposrednio do kotla zapewnia non stop ciepla wode, w zasadzie pompa cwu nie startuje bo grawitacja cisnie wode non stop, w najblizszym czasie planujemy podlaczyc sterownik do strony www, pozdrawiam wszystkich michal Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  21. witam jeszcze raz dziękuje wszystkim za sugestie nowy kocioł podłączony zawór vtc - działa rewelacyjnie niestety nie obyło się też bez mankamentów - po podłączeniu nowego sterownika będę miał pewność czy mam zgłaszać reklamacje teraz czekam na nowy ster "sppv2 boleckiego" próbowałem ażeby działało to na sterowniku firmy na g... ale różnica jest między jednym a drugim bardzo duża, postaram się wrzucić później kilka fotek pozdrawiam michał
  22. witam gratulacje za pomysl i realizacje kolega zastanawia sie nad podobnym rozwiazaniem czy mozna prosic o fotki paleniska pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  23. witam na sprzedaz, uklad podawania z kotla per eko ksr 25 z 2006 roku palnik rura podajnika slimak -2 lata przekladnia - 2 lata zbiornik - 2 lata sterownik geco g403p02 z czujnikien temp. wszystko sprawne oferty na priv pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
  24. witam w poprzednim sezonie robiłem dokładnie tak samo węgiel w workach leżał w piwnicy, tydzień przed załadunkiem wysypywałem zęby odparowała woda niestety po załadunku i spaleniu połowy zbiornika, dalej zbierała się woda na ściankach, po sezonie środek kotła wyglądał niezbyt ciekawie dopiero w tym roku definitywnie pozbyłem się tego problemu pozdrawiam
  25. witam w mojej instalacji jest wymiennik plytowy, kociol jest w ukladzie otwartym a kaloryfery i bojler zamknientym mam 3 pompy wszystkie elektroniczne kociol ustawiony na 60 paliwo mieszanina 3/2 czeski/czarna perla w zeszlym roku kupowalem polski po nie cale 700 zeta za 28 mj, ale w tym roku cena 820 i se darowalem, gdy palilem samym weglem 28 mj to non stop sie nie dopalal, pewnie tez kwestia ustawienia, uzywalem tylko pida nic nie korygowalem teraz jestem troszke madrzejszy, teraz wszystko ladnie sie dopala popi to maka jesli chodzi o temperatory kociol 60 stopni na wyjsciu, stary czujnik pokazuje 63, mierzy temp na czole kotla powrot wody do kotla za wymiennikiem 50-53 stopnie wiem ze bojler powinien byc w ukladzie pierwotnym ale instalator tak zrobil a wtedy to nie mialem o tym zielonego pojecia wiec wydawalo mi sie ze jest dobrze, jak pisalem zmienilem sterowanie z ognika pid na boleckiego, jak na razie jest gita, aczkolwiek w sterowniku do techa modul wi fi daje opcje scenariuszy dla stref i tego mi brakuje, wszystkie rurki w piwnicy zaizolowalwm do konca, prog przy glownym wejsciu do domu przrobiony, drzwi uszczelnione, jeszcE cos nie tak jest z osadzeniem cos zawiewa zimnem no i wegiel w tym roku kupilem suchy jak pieprz, wiec w zbiorniku nie zbiera mi sie woda, zamontowalem w nin tez pochlaniacz wilgoci, na 120 kg jest jakies 100-200 ml wody mniejsze zuzycie wegla, na chwile obecna okolo 5 kg na dobe w stosunku do roku poprzedbiego jest suma wszystkich zmian ktore zrobilen, pozdrawiam Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
