mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Kociol moich rodzicow w 13 roku przegnil na samym prawie dole, zaczlo ciec, najpierw troszke potem wiecej Ochrony powrotu nie bylo Woda wracajaca miala jakies 25 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam 5 na glowicy to otwarty przeplyw 4 glowica otwiera przeplyw zeby dogrzac pomieszczenie Skoro pojawily sie niespalone kawalki wegla to wnioskuje ze masz sterownik dwustanowy i nie ma on modulacji mocy, nie czytalem od pocztaku postu i nie wiem czy masz moze jakiegos pida ?? Lubie czytac te posty na temat problemow z spalaniem we wszystkich jest pewna zaleznosc Wszyscy kupuja mocny wegiel, Ja spalam wegiel o mocy jakies 22 mj i mam popiol z fotki, retorty od nowosci nie odkrecalem, Zauwazylem tez ze jak pisze sie o kupnie slabszego wegla to wszyscy robia wielkie oczy, i mie chca przyjac do wiadomosci ze mieszanka slabego z mocnym bedzie sie lepiej spalac niz sam mocny Nie rozumie tego A kalafiorami to ja sie zbytnio nie przejmije chyba ze maja wiecej niz 5 cm wysokosci Jeszcze kwestia sterownika dwustanowy to wlacz wylacz niestety ma swoje wady, zalety pewnie tez, pewnie dlatego go nie mam :-) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam I jak modyfikacje doprowadzily do czegos konkretnego ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Super maska Musze no w taka zainwestowac :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Bedzie sie dzialo :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Ewentualnie mozesz kupic pellet jakis najtanszy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Potrzebujesz wegla 20-22 mj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. No to nic nie zmieniles Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Wydluz pauze o dodatkowe 2 sekundy i obserwuj Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Piszesz ze po wejsciu w podtrzymanie po 3 minutach z 60 robi sie 48 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Zmien temp zadana na 65 I sprawdz czy przy tych ustawieniach kociol to w ogole osiaga Jesli osiagnie maks np 63 To bedzie pracowac ci liniowo Ten spadek temp o 12 stopni jest moim zdaniem bez sensu Lepiej zeby to praciwalo liniowo Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Czyli do 60 dochodzi ??? Jak pracuje cwu ?? Jaka tam jest histereza , te 55 osiaga ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Witam Szczerze na filmiki za duzo nie widac Zrob zwykle zdjecie A jak temp Na ile ustawiles glowice Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Wg rysynku technicznego to kociol dolnego spalamia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. A kolega ten nowy groch wymieszal ze staeym czy raz 1 woreczek raz drugi ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. witam sterownik sppv2 ma modulacje czasową pracy dmuchawy a nie obrotów jak Cobra dlatego napowietrzenie zawsze jest takie same tzn. z taką samą siła ale o różnym czasie mam ten sterownik i moim hefie eko plus 25 kw z 2009 roku spisuje się doskonale na razie żadnych problemów pozdrawiam
  17. widzę ze kolega się nie poddaje pozwól że opisze ci swoją przygodę w 2005 roku zakupiliśmy u rodziców kocioł per eko ksr 25 kw z sterownikiem geco g403p02, zwykła retorta, w tym roku przegniło mu się , niestety nie miał zabezpieczenia powrotu, 2 lata temu miał wymieniony ślimak, przekładnie, zbiornik, w 2009 roku wykonane zostało ocieplenie budynku, wg. moich rodziców upały mają saharyjskie, jak dla mnie za duże skoki temp. w jednym pokoju 18 w drugim 24 :-) sedno sprawy - przed ociepleniem nic nie kupuj !!!! a pierwsza sprawa jeśli szukasz palnika fajki sprawdź moje ogłoszenie może ci podjedzie do kotła - a druga sprawa masz mega kosztowne pomysły, dopóki nie masz ocieplenia nic nie kupuj, kup ten słaby węgiel i wymieszaj , wypali to dobrze, niewypali to będziesz mieć powód do kupna czegoś innego ale sprawdź najpierw najtańsze rozwiązanie pozdrawiam
  18. Witam 1 zaopatrzyc sie w komplet uszczelniaczy, uszczelek itd. do tej przekladni, 2 w olej 3 zdemontowac przekaldnie 4 rozebrac 5 zalozyc nowe uszczelki, uszczelniacze itd 6 zalac olej 7 zalozyc uszczelniacze ktore zamykaja jesli mozna to tak ujac Nie zostalo ci nic innego jak ja rozebrac, i to jak najszybciej W tym roku rozbieralem przekladnie siti z hefa zabawa pierwszorzedna Sprawdz jaki olej bo moze bede cie mogl odstapic czesc oleju bo mi zostalo 4,5 litra z 5 [emoji16] Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Szkoda czasu Pisales ze przy tym palniku palila sie polowa no to bez sensu go wkladac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Nie idzie go 2 razy wiecej tylko 30 % Rodzice spalaja wesola 28 mj idzie jej 30% mniej domy sa podobne, tyle tylko ze ich kociol w tym samym czasie 1/3 dnia ma pauze, na poczatku myslalem ze ten ich wegiel jest super i w ogole, moze jest mocny ale jak sprawdzilem sterownik ostatnio to zauwazylem ze co 3-4 h maja postoj 2-4 h bo im za goraco Jesli twoim zdaniem gra jest niewarta swieczki oki to twoje zdanie Ja spalam te same ilosci wegla co kiedy palilem tylko weglem 28mj, tyle tylko ze mialem w 3 dupy koksu A teraz mam maczke i siedze w salonie ;-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. I udalo sie cos potestowac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Witam Po swietach Czytam czytam i czegos tu nie rozumie Kilkanascie wypowiedzi wyzej byla odpowiedz paliwo maks 24 mj Ktos napisal mi w jakims watku ze nie po to kupil porzadny piec zeby nim byle czym palic Nie widze roznicy w weglu 20 mj a 28 mj Koszt jednostki jest prawie taki sam z korzyscia na slabszy Wiec man prosbe do kolegi wielka Skoro dodanie pelletu nie pomoglo Zmiana ustawien nie pomogla Uszczelnienie i inne cuda przy palniku nie pomogly To proponune odwiedzic jakis sklep , dzis sa juz otwarte kupic 5 workow ekogroszku z wegla brunatnego Jak mokry wysuszyc Potem wymieszac 1/2 na korzysc slabszego Spalic pol zbiornika i wrzucic fotkie Zauwazylem ze nie chcemy przyjmowac najprostszych mozliwych rozwiazan Habilitujemy sie a nie probojemy innych rozwiazan Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Zgadzam sie z toba Ludzie zapominaja ze aby uzyskac czyste paliwo potrzebny jest mega wklad ...energi i energii Jak ostatnio ogladalem program o walce ze smogiem to myslalem ze padne ze smiechu taki byl profesjonalizm Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Teraz dokladnie sie przyjrzalem faktycznie przydalby sie jakis schemat Glupio moze zapytam bo zawodowo to zajmuje sie czyms innym ale czemu ta instalacja jest taka skomplikowana ??? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Nie rozumie Popros wykonawce o szczegolowy rachunek Placisz to wymagasz Niestety prace instalatorskie wymagaja dokladnego kosztorysu i zakresu robot bo potem jest zonk sam sie o tym przekonalem Niechce byc zloslowy ale czemu tego sam nie wycenisz ??? Ceny sa doatepne Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
