Treść opublikowana przez mkaczko
Dylemat kalafiorow
Dwa sezony wczesniej palilem weglem jakies 28 mj Non stop bylo troche koksu Potem przez przypadek kupilen czeski ekogroszek, no i zaczela sie przygoda :-) Jesli chodzi o pracochlonnosc to i tak nie wrzucam wegla z workow , 2 lata temu 2 razy z rzedu zablokowalo mi slimak w odstepie 2 dni, od tamtej pory wysypuje worek potem kibelek i do pojemnika, dodatkowo zawsze kupowalem wegiel jesienia wiec mial w 3 dupy wody, wiec konieczne bylo suszenie Roznica Temperatur dzwiczek jest odczuwalna, wczesniej nie dalo sie ich dotknac teraz bez problemu, musze to jeszcze troche doszlifowc Jesli chodzi o te kalafiory zmniejsze powietrze z 40% na 30% jak nic nie zmieni to se daruje Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 2 otwory przed kolanem w kotle SAS palniku HEF
Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Yaro drobne pytanie Nie chcialem zakladac osobnego postu Jesli mam pompe elektroniczna o 6 biegach ustawiona na 2 proporcjonalnej To czy tez musi byc 1 kaloryfer otwarty, do tej pory w lazience drabinka byla non stop otwarta ale wstawilem na termostat elektroniczny Czy tez przestawic pompe na 1 bieg i obserwowac kalortlyfery Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dylemat kalafiorow
Witam Kociol 25 kw ustawiony na 15 kw maks Tem 56-62, obecnie non stop 60 Spalanie od 25 kg do 37 kg w zaleznosci od pogody i temp na piecu Na kaloryferach glowice danfos ustawione na 3,5 W domu wg zony zimno mnie goraco Wg termometru w salonie 25 stopni na okraglo Paliwo czarn perla/czeski ekogroszek/pellet z luski slonecznika, 1/2/1 Co 4 dni laduje zbiornik120-140 kg, wyciagam popiol jakies 8 kg popiolu jak maka Raz w miesiacu czyszczenie kotla Mam takie kalafiory jak na fotce lekko spadaja Wielu z nas pisze o spiekach i problemach i nie wiem Zastanawiam sie czy aby za bardzo nie sie z nimi nie polubilem Albo szukam dziury w calym Dalem na drzwiczki cegielke - drzwiczki nie sa takie goroace, roznicy w kalafiorach nie robia Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jaki piec mi doradzacie oraz firmę montażową ŚLĄSK
witam 1. piec z poziomym wymiennikiem 2. porządny sterownik z obsługą netu i modulacją mocy ja mam taki piec http://www.hef.com.pl/eko_plus,2,01.html - ma 1 wadę pionowy wymiennik więc jego czyszczenie to urokliwe zajęcie musisz mieć kocioł do obsługi układu zamkniętego ten mój tego nie obsługuje dlatego mam układ z wymiennikiem z tego co zauważyłem na forum to najlepiej mieć zwykły palnik retortowy - (chociaż też ma wady), poczytaj żeby wyrobić sobie własną opinie wrzuć schemat instalacji co do firmy moim zdaniem 1. dokładny schemat montażu 2. pilnujesz że ma być zamontowane według projektu albo schematu a jak inaczej od razu op.... 3. nie są mieszane materiały które nie powinny 4. umowa !!!! - określ zakres pracy, 2 razy już montowałem kocioł i zawsze to samo, Panie więcej roboty i takie tam teksty to cena musi być wyższa, nie mówię że jej nie było ale zrób listę punktów wówczas nie będzie wydziwiania i nie będziesz zdziwiony że monter chce o 1/5 więcej pozdrawiam
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Rozpalanie automatyczne ekogroszku
Witam Zapalarki nie mam Ale od lata korzystam z trybu letniego cwu, kociol sam sie rozpala i zagrzewa wode potem wchodzi w podtrzymanie i poten znowy rozpala i tak w kolko Nie widze sensu dla zapalarki przy weglu przynajmniej na razie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- cobra2
cobra2
Glupio moze zapytam Czy ty masz zapalarke ???? Bo w instrukcji sterownika cobra2 nie widze slowa o obsludze zapalarki ?? Wiec jak to sie zapala glupio pytam ale mam kociol na ekogroszekhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c30b6979035b/COBRA_2_v2.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Piec z podajnikiem pleszewski, sterownik Agros PID cały czas kręci podajnik
str 17 instrukcji w geco g403p02 były 2 tryby pracy czyli rozpalanie do zadanej a potem pauza czasowa tutaj jest rozpalanie - rozgrzanie do zadanej temperatury nadzór - czas kiedy jest osiągnięta temperaturę grzanie - czyli temp osiągnięta spadnie o histerezę powtórne zagrzanie i tu sedno sprawy te rozpalanie trwa zadany czas pytanie co sie dzieje jak minie ten czas - czy to nie jest ten moment kiedy spada temperatura zadana temp 50 jest za niska powinien ustawić z 58 pozdrawiam
witam to fakt ciepło bierze się z kotła 1. kolega ma ustawiony kocioł na 15 kw 2. dom ocieplony 3. w domu powinni mieć saunę od tej pełnej mocy ( u mnie średnia dobowa to 30%) a tu jest liniowe oddawanie mocy kolega niech sprawdzi w menu serwisowym taki parametr "czas rozpalania" bo nie rozumie dlaczego temp rośnie a potem spada coś to wywołuje i nie sądzę ze nagły odbiór ciepła bo kolega nie ma zaworów sprawdź i podaj wszystkie parametry bo ten sterownik jest dość oryginalny pozdrawiam
Kiedys u rodzicow mielismy cos podobnego I tak kaloryfery na parterze byly dokrecone do polowy A te na pietrze na 3/4 Dzieki temu wszedzie bylo tak samo cieplo Jezelo pod tym plastkiem nie ma zaworu To niestety nie bedziesz mogl zamontowac glowic Zostanie ci tylko ich wyregulowanie np. Na parterze 3/5 Na pietrze 4/5 Bedziesz musial zaaobserwowac instalacje jak sie zachowuje i jaka temperatura A jak z cwu ??? Jak grzejesz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
