Treść opublikowana przez mkaczko
- Palnik Ekoenergia - problemy i spieki
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Witam Zbiornik zaladowany spalanie mieszanki 8kg x 15 wiaderek Normalnie [emoji16] Bedzie premia na koniec sezonu cos czuje A serio spalanie takie jak rok temu wiec szalu nie ma Zobaczymy jak wyjdzie koncowo Mam nadzieje na zuzycie 4.5 tony ale jak bedzie 5 to i tak bede sie cieszyc Yaro jesli mozna jak wychodzi kosztowo te zboze co sypiesz I pytanie skad to kupujesz, bezposrednio od rolnika czy kupujesz przez neta ??? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wybór kotła
Co do pogodowki to sie nie wypowiem bo nie korzystam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To kup ekogroszek z wegla brunatenego Zrob mieszanke i daj znac co wyszlo Nie rozumie czemu wszyscy tak uparcie mecza sie nad tymi ustawieniami dla wegla wysokoenergetycznego Kosztowo to to samo czy slaby 22 mj czy mocny 28 mj Kosztuje to tyle samo pln Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wybór kotła
Osobiscie posiadam boleckiego Wybralem go bo moim zdaniem lepiej ma zrobione zarzadzanie zdalne pomimo ze jest to przez www a nie apke, po drugie bardzo latwo sie go ustawia na 1 start , sterownik liczy moc i to mi sie bardzo podoba, ustawilem moc maksymalna i git Sprzecik chodzi ze az milo Poza tym na temat skzp jest cala habilitacja na forum i nie wiem czy to z powodu jego doskonalosci czy tez przeciwnie Jeszcze jedna sprawa sterownik spp2 ma czasowy sposob modulacji pracy dmuchawy tzn. Dmucha zawsze tak samo mocno tylko o roznym czasie W sterowniku pid z ktorego korzystalem wczesniej byla modulacja obrotow dmuchawy Moim zdaniem rozwiazanie z sppv2 jest bardziej przyszlosciowe Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Ustawienie pieca na ekogroszek
Sorry doczytalem juz na temat cwu 300 litro z 2 wezownicami Wiec sila rzeczy przy maksymalnej 54 jaka uzyskujesz to ci wychlodzi kociol Proponuje 1. Sprawdz wszystkie glowice ustaw na 3.5 jesli sa na maksa 2. Poczekaj z kilka godzin i zobacz jaka temp. zostanie osiagnieta na kotla Jesli nic to nie da 3. Zwieksz podawanie np 10 %, nadmuch o 5% niestety ale nie ma tu zaleznosci liniowej wiec troszke eksperyment, moze byc nawet tak ze zwiekszysz podawanie np o 5 sekund bez zmiany powietrza tu jest troche zabawa Michal Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Czy instalacja co obejmuje tylko te 11 kaloryferow plus 2 drabinki czy jest jeszcze cos dalej w pozostalym 1000m2 Rozumiem ze korzystasz z glowic termostatycznych i nie sa ustawione na maksa, Sadza to efekt ubogiej zawartosci powietrza czyli troszke mocniejszy niz jest, Jaki kaloryczny jest ten wegiel ??? A ile jest wody w cwu Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wybór kotła
A jakim weglem pala ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- System nawęglania kotła zasypowego
Wybór kotła
To nie kociol ma funkcje tylko sterownik :-) I wazne zeby wymagala od ciebie jak najmniej ingerencji Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Wybór kotła
Nie mam wiec nie moge go o nim nic powiedziec Mam retorte i jestem z niej zadowolony jaka konstrulcja nie wiem producentem jest hef odlew wykonano w 2008 roku W retorcie plomien idzie wprost do gory, jest rowne dodawanie paliwa, mozliwa jest praca na niskiej mocy, W rynnowym tak nie bedzie, paliwo dodajesz zawsze z jednej strony, rynnowy mysle ze ma ta przewage ze majac odpowiedni slimak i motoreduktor oraz zabezpieczenie moglbys spalac pellet , badz co badz palnik pelletowy to zwykly palnik rynnowy za wyjatkiem obrotowych, czytalem kilka postow na temat rynnowch i byl 1 post, gdzie uzytkownik zrobil 2 przerobki zeby to dobrze chodzilo, Praktycznie nic nie pochwalne bo poprostu nie mialem z tym stycznosci, Przed wymiana sterownika nawet sie zastanawialem nad wymiana palnika na mniejszy lub rynnowy ale sie z tego wyleczylem, doszedlem do konkluzji ze lepiej wsadzic tysiaka w sterownik niz w palnik skoro stary palnik jest w dobrym stanie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Nie wiem czy dobrze doczytalem mur ma 1,5 metra grubosci ???? Poprawcie mnie jesli pisze bzdury strefa przemarzania to 0,5 metra to przy takiej grubej scianie ocieplenie raczej chyba nie jest potrzebne ???? Okna masz plastikowe ??? Masz glowice na kaloryferach ?? Jakie masz kaloryfery ?? Moim zdaniem jesli wegiel dopala ci sie do konca , spieki same spadaja z palnika to sie tym nie przejmuj aczkolwiek koledzy moga miec inne zdanie ja uwazam szkoda na to sily Wazniejsza jest ilosc spalanego opalu u mnie na dobe od 25 kg do 36 jak sa mrozy minus 10, srednio na zime wychodzi 30 kg na dobe, fakt metraz to jakies 160-180 metrow, dom z lat 30 ocieplony dach i sciany ale fundamet ma u nas 1 metr a sciany jakies 0,5 m Zastanawia mnie ile masz wody w obiegu i jaki to palnik w sensie mocy Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
Tona pelletu ze slonecznika pod koniec lata na slasku 620 zeta z faktura Polski pellet no name od rolnika bez faktury 500 Polskiego kupilem 250 kg Ukrainskiego chyba 500 albo 600 kg Perla 750 kupilem 2 tony Czesku 560 kupilem 3 tony Srednio tona wegla jakies 680 na sezon Idzie na zime 5 ton Wady czeskiego Pyli Szybko ciagnie wode Musi miec wieksze napowietrzanie Zalety Spala sie na maczke Tanszy Nalezy go kupowac w srodku lata jak sa upaly, w tym roku tak zrobilem i jest mega suchy Powiem tak Kosztowo moja mieszanka w koszcie doby to prawie to samo co wesola bo idzie jej o 30 % mniej Za to nie ma stresow i siedze se i nie musze myslec o ustawieniach Pozdrawia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Idzie to z czarna perla 1\4, czeski ekogroszek 2/4, pellet 1/4, Mam tu na mysli lopatki i mieszam w kibelku Bo objetosciowo to troche inaczej Ale mieszanka pali sie super tzn. Wypala sie do konca Nie wiem czy mi do konca sezonu wystarczy tego pelletu bo kupilem go na probe jakies 600 kg moze nawet 700 kg niepamietam Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Ekogroszek WESOŁA problem ze spiekami
jeśli natomiast masz na myśli węgiel z wesołej to będę na święta u rodziców i sprawdzę dokładnie co i jak ale sam jako dodatek nie jestem przekonany, osoba od której kupiłem pellet z łuski słonecznika paliła nim do spółki z jakimś węglem, kocioł 25 kw a cały dom w podłogówce ja podchodzę do pelletu w kategorii procesu spalania żeby spalanie, nie wiem czy dobrze się wypowiem było "czystsze, bardziej płomienne, tak jak przy paleniu drewna gdzie ogień zp....że aż miło" pozdrawiam
tzn chodzi ci o "czarna perła plus pellet" jesli o to chodzi to od razu wiem ze to nie pójdzie, pelletu dosypuje troszke w składzie to moze objętościowo 1/7 lub nawet 1/8 fakt ze to jest łopatka 1 z 4 czyli 5 ale objętościowo robi to mega roznice mam sprawdzony "czeski ekogroszek" i jak na razie jestem mega zadowolony dobra cena i nie ma problemów pozdrawiam
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
