Treść opublikowana przez mkaczko
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Co to za klapka wlotu do retorty ?? Masz nastawy jak ja Moc 15,4 kw wg mojego sterownika A jak masz ustawiona pompe co albo cwu Zastanawia mnie ten spadek Ustaw zadana na 60 Pytalem co masz na kaloryferach ??? Jesli glowice to jak sa ustawione tzn. na ile Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Moim zdaniem wlacz ten tryb pid bedzie mniej nerwowo Nie wiem jaka temp masz w srodku ale jak bylo ponizej 17 to za cieplo nie ma zagrzanie bedzie trwac z tydzien ciaglego palenia Jesli chodzi o wegiel wymieszaj ten mocny ze slabszym Jesli chodzi o tego iryda nie pamietam z instrukcji czy nalezy podac parametry dla maksymalnej mocy Opisz ten tryb on/off Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
Spox Wniosek 1. Przy zadanej 60 i pracy ciaglej , biegu nr 2 temp powrotu powyzej 50 2. Jesli chce korzystac z wylaczenia strefy musze kupic zawor esbe vtc do ochrony powrotu, bo powtorne wlaczenie atrefy po 3 h pauzy wychladza kociol prawie o 20 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Test cd pompa nr 1 na biegu nr 2 Widac iz przy temp kotla 60 Pompa bieg 1 Temp powrotu 50 Pompa bieg 2 Temp powrotu 52 Widac roznice Bede obserwowc dalej Jutro wrzuce printsreena nt efektu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Hi Jakies 25 lat temu kolo domu rodzicow polozono gaz No to rodzice sie podlaczyli Po 5 latach wyleczyli sie z tego Koszty wzrosly 2 razy Fakt nie bylo wtedy docieplenia Ale wegla szlo 10 ton teraz niecale 5 Oby to palenie gazem bylo rownie ekonomiczne co i cieple Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Przy temperaturze zadanej 58 stopni powrot ma 47 stopni Pompa przy kotle bieg 1 Teraz sprawdze jaki bedzie powrot na 2 biegu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
zarządzanie drabinką w łazience
Witam w nowym roku Na razie takich wielkich planow nie mam W 1 kolejnosci chcialem zrobic porzadek z 2 kaloryferami w lazience bo grzac reczniki 24h to moze troche bez sensu W pietwszej kolejnosci mam do rozwiazania problem pradu przy drabince potem reszta Obecne rozwiazanie z ustawialnie czasowo glowica jest w miare wygodne Zdjecie akurat jak glowica byla na kaloryferze zwyklym Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
witam ekogroszek brunatny który ja stosuje ja "brązowy" taki odcień jak w tym ogłoszeniu https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-czeski-CID628-IDv3SGV.html#889782ec3b lub w tym https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-brunatny-czeski-15-zl-worek-25kg-CID628-IDr83bj.html#889782ec3b spróbój 2 łopatka brunatny/1 łopatka pellet/1 łopatka mocny zastanawiam się co jest przyczyną tych twoich spieków mam kalafiory ale same spadają a jak mam ochotę to 1 na dzień podchodzę i zrzucam i tyle ale nie aż tak jak ty
obecnie pompa nr 1 - 1 bieg temperatura kotła 64 temperatura powrotu 55 stopni czekam aż zrobi się zimniej pozdrawiam
Witam Pomiary wykonane Opis sytuacyjny Kociol hef 25 kw Ustawiony na maks 15 kw W obiegu wymiennik płytowy Dynamika palnika 1 z 10, chodzi bardzo mieko Temp. Zadana 60 W przypadku wylaczenia strefy na 1 lub 2 godziny bez wzgledu na ustawiony bieg pompy nastepuje spadek temperatury na kotle o ponad 15 stopni, przy czestym korzystaniu ze stref niezbedne jest zabezpieczenie powrotu Popoludniu dodam wykres dla pracy ciaglej i pompie przy kotle ustawionej na 1 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Ustawienie pieca na ekogroszek
Typowy dylemat forumowy.
kolega oxalis3 proponuje ci najrozsądniejsze rozwiązanie ewentualnie poczytaj ten temat części do tego pomysłu mam z kotła rodziców - cały komplet łącznie przemyśl spokojnie co jest dla ciebie najlepsze pozdrawiam
w takim razie przystępuje do pomiarów pozdrawiam
