mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. powietrze 30 Przeslona cala otwarta Czarne scianki Przestawilem na 43 powietrze jutro wyniki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. A jal spalanie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam Mieszanka 2 lopatki czeski 1 lopatka perla 1 lopatka pellet Jak za malo powietrza sadza jak za duzo czopy Dzis zrobie dokladnie mieszanke Jutro bedzie wiadomo Czeski potrzebuje wiecej powietrza bo potem troche czarno w kotle Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam Pierwsze testy zrobione Ustawienie wyjsciowe 43 % nawiewu, przyslona otwarta 100% - zrobila sie czapa zuzlu od strony podajnika 35 % nawiewu, przyslona otwarta 100% - male kalafiory 43 % nawiewu, przyslona otwarta 50% - duze kalafiory Przy nawiewie 30% robi sie czarno w piexu duzo sadzy Jutro zaladuje zbiornike i dokladniej zrobie mieszanke to moze inaczej bedzie sie spalac Zdziwila mnie ta czapa zuzlu, chyba ze to ta czarna perla tak spieka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Konkluzja Oslone ustawiam np na 50% A obroty podnosze z 35 na np 45 Ilosc ta sama powietrza wiekszy impet Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam Koledzy pozwolicie ze zapodam pytanie Przeslona na wentylatorze Powinna byc otwarta na maksa czy tez np na polowie Przy sterowniku z modulacja mocy Jesli dobrze zrozumialem jesli bedzie przyslona bedzie przymknieta to robi sie wieksze cisnienie ??? I powietrze wpada z wiekszym impetem ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Nie wiem czy dobrze zrozumialem Kociol w ogole nie wchodzi w podtrzymanie ??? Czy wchodzi ale rzadko Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Ale dach masz ocieplony czy nie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. A jak u kolegi wyglada piwnica i okna w piwnicy Jakie masz okna Bo po wymianie okien w piwnicy znalazlo sie pol tony na sezon A po ociepleniu dachu nastepne poltony A dom jest z lat 30 wiec bylo tych strat Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. 50 kg na dobe [emoji15] Ja mam teraz jakies 33 kg na dobe i wydawalo mi sie ze duzo A wczesniej tez bylo 50 Ake teraz pewnie spokojnie i stabilnie sie to spala Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. :-) Od 13 lat to slysze Przyzwyczaj sie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. A i sypnij troche wapna Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Zmien docelowa twmperature na 65 Wydluz postoj o 10 sekund i przyjrzyj sie dmuchawie czy nie trzeba by minimalnie zmniejszyc nawiewu Docelowo kociol bedzie chodzil na okraglo Mialem ten sterownik w kotle per eko ksr 25 u rodzicow chodzil non stop na 70 stopni bez postoju Cel jeden zeby nie wchodzil w podtrzymanie Poten laduje w 3d wegla na odgrzanie temperatury w kotle Jak masz niezby stary kociol pomysl o sterowniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Kiedys padly 2 stwierdzenia ktore zapadly mi w pamiec "Tanio czyli 2 razy" "Jestem za biedny na tanioche" Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Akredytywa to forma platnosci dla obrotu z zagranica 1. Wplaca kase na konto akredytywy 2. Dostawca musi wyslac towar 3. Odbiorca towaru musi potwierdzic odbior a raczej odbior towaru potwierdza jego jakosc i upowaznia bank do wyplaty kasy 4. Wyplata kasy Kazdy element musi byc spelniony Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Ze aby powrot z wymiennika do kotla mial wiecej niz 50 temperatura musi byc wyzsza niz 60 najlepiej 62 mierzona na wyjsciu Co do strefy to nie wiem Jak na wiosne uruchomie wlanczanie i wylanczanie strefy od wymiennika do kaloryferow wowczas zobacze jaki jest spadek na powrocie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Witam Jakies 12 lat temu chcialem kupic samochod z niemiec Koles chcial zaliczke zeby mu wplacic i przyjechac wieczorem Po przyjezdzie okazalo sie ze auto to kupa zlomu a koles naciaga wszystkich na zaliczki Smutne czasy nastaly Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. To cza bylo akredytywa placic A nie zaliczka i przedplata Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam Proponuje sprawdzi jaki bedzie potrzebny kociol jak bedzie pelna termomodernizacja Kociol za duzy latwo kupic Potem bedzie wielki problem Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Podsunoles mi pewien pomysl Po sezonie go zrealizuje ale do tego jest konieczny jest demontaz drzwiczek Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Witam Zastosowalem sie do twojej rady Zadana 62 mierzona na wylocie, mierzona z przodu 67 Powrot od 52 do 57 Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Moze ma sterownik dwustanowy Tu nie ma przeciez modulacji mocy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Mieszac mozna w roznych konfiuguracjach Pellet ma 1 zadanie dostarcza czesci lotnych w procesie spalania Mam pellet z luski slonecznika i jakis zwykly noname Jeden i drugi spelnia swoje zadanie Mieszanie raz czarnego z pelletem a raz brazowego z pelletem oznacza ze bedzie skakac zuzycie w skali dobowej Przy tej mieszance mam porownywalnosc zuzycia wg roznych temperatur zewnetrznych i kotla Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Pierwotnie w planach bylo dospawanje sruby w drzwiczkach i zalozenie cegly ale Drzwiczki beda sie nagrzewac od cegly Jak to jest luzem to jest moim zdaniem lepiej Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
