mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Dzwieki dochodza z rur Jak siedze na pietrze to slychac ze te dzwieki z daleka Teraz testuje to z pompa co ustawiona normalnie na 1 biegu - 6 wat Czekam na dzwieki :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Koledzy wczoraj w trakcie testowania priorytetu cwu pojawil sie pewien problem Pompa elektroniczna lfp w obiegu Co ustawiona na 1 biegu proporcjonalnej (jesli dobrze kojarze z instrukcji) wywoluje dziwne dzwieki w rurach obiegu Co Jesli ustawie na 1 biegu w trybie zwyklym nic takiego nie ma miejsca Dzwieki pojawiaja sie jak pompa Co startuje a pompa Cwu staje obie pompy sa w obiegu wtornym za wymiennikiem na powrocie z obiegu Co nie ma zaworu zwrotnego i zastanawiam sie czy przez przypadek pompa cwu ustawiona na 1 nie cisnie wody do fego powrotu i dlatego sa jakies dziwne dzwieki Czy ktos mial podobny problem ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Witam Tak finalnie wyglada palenisko Powierze 38 Dynamika staru 3 Juz nic nie majstruje bo przekombinuje Pozdrawiam i dzieki za rade Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Sluszna uwaga Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Swiete słowa W moim przypadku czy pale weglem 28 mj a weglem 20 mj to przy obecnym poziomie cen koszt sezonu to prawie to samo roznica na poziomie 12 zeta przynajmniej teoretycznie Tani 21 mj za 560 = 26,67 zl za mj Drogi 28 mj za 820 = 29,29 za za mj Drogiego idzie mniej wiec i pradu idzie mniej i dlatego roznica na sezon 12 zeta mi wyszla w wielkim uproszczeniu Czasu na mieszanie nie licze bo i tak przy ladowaniu analizuje zawartosc worka :-) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam Z priorytetu cwu zrezygnowalem za bardzo husta temperatura na kotle Przeanalizowalem srednie zuzycie z wczora 32 kg z srednim z zeszlego roku 30 kg Wzroslo o 6,66 % Wydajnosc tego rocznego wegla to (2x20+22+18)/4=20,5 mj 2 x czeski 1 x czarna perla 1 x pellet Zeszly rok (3x20+2x26)/5=22,4 mj Spadek mocy mj w % 8,48 % Zakladajac oczywiscie poziom bledu i upraszczajac Proporcjonalnie do wzrostu zuzycia spada wartosc mocy wegla w mj Czyli czy slaby wegiel czy mocny i zakladajac taka sama zaleznosc przy cenie za paliwo (koszt mj) to jest to to samo Jedyne roznice to Przy slabym wszystko sie dopali Przy mocnym bedzie zabawa Aby realnie zmniejszyc zuzycie konieczna jest wymiana kotla na 15 kw Montaz zaworu 3 d Wowczas nie bedzie koniecznosci pauzowania obiegu CO, ktorego odgrzanie pochlania mase energii Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Witam Po przemysleniu 0. Obecnie testuje wykorzystanie priorytetu Cwu, 1. Montaz czujnikow na zewnatrz budynku i wewnatrz na schodach, obecnie oba wisza w kotlowni 2. Test sterowania gdzie termostatem bedzie czujnik wewnatrz budynku 3. Wiosna montaz zaworu trojdrogowego w obiegu wtornym 4. Test sterowania krzywa Musze jeszcze przemyslec temat paliwa a raczej jego mieszanki Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. to co jest odpowiednie do sterowania instalacją ???
  9. Panowie podstawowym moim problemem jest wielkosc kotla Nie wezme od tak sobie i kupie kotla za 10 tys Dopoki stary dziala musi byc wykorzystany w sposob optymalny Sterownik boleckiego bardzo usprawnil proces Pompy 3 sztuki sa elektroniczne Nie uwazam zebym spalal nadmiernie duzo Najwazniejsze ze wegiel spala sie w calosci i nie musze cyrkowac z ustawieniami Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Witam Analizowalem kwestie wymiany palnika Ze wzgledu ze wymiennik ma 130 litrow moim zdaniem jest to bez sensu Palnik na maksymalnej mocy 25 kw zuzywa na dobe 96 kg, 30 kg srednia z poprzedniego sezonu czyli srednio pracuje na 7,5 kw na skroty Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Kupilem ten wegiel przez przypadek W lokalnym skladzie wegiel podrozal z 680 na 820 a to sie trafiloza 749 z przesylka Teraz jeszcze taniej chyba mozna kupic na ich stronie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Chodzi ci o kryzowanie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Witam Ja zakupilem latem 2 tony po 749 zeta Jest 1 duza wada robia sie mega kalafiory Zeby to mialo sens musi byc to wymieszane z slabym weglem ja mam z brunatnym plus troche pelletu Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam Mieszanka brunatnego z mocniejszym weglem ma 1 podstawowa zalete wypala sie do konca nic sie nie spieka, sa tam jakies kalafiory, w tym roku wiecej bo uzywam czarnej perly a w zeszlym roku mialem jakis polski wegiel 28 mj noname, mieszanka wypalala sie do zera, kiedy palilem tylko tym mocnym non stop byl koks, albo niedopalone kawalki, Co do zuzycia obecnie okolo 32 kg na dobe Palnik w tym roku byl rozebrany i uszczelniony na mocy 15 kw generuje temperature w czopuchu 164 stopni, przy tej mocy, czy duzo nie wiem, Sterowanie zaworem ma dla mnie 1 wade we wszystkich pomieszczeniach jest ta sama temperatura, w lazience 21 to troche zimno, 25 przy wiatrolapie to znowu za goraco, W porach przejsciowych sytuacje ratuje sterownik z obsluga stref, kociol pracuje non stop na 60 stopni a obieg CO dziala np. 1h godzine albo 2h i potem pauza spalanie wtedy spada do 15 kg na dobe Teraz z skoleji testuje prace na 65 stopniach, dzieki temu powrot do kotla z wymiennika ma zawsze wiecej niz 50 stopni, Konkluzja taka ze kociol retortowy z buforem jest bezsensu, Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. witam pompy elektroniczne, 2 sztuki ustawione są na tryb zwykły, a 1 pompa która tłoczy na obieg co jest na 1 biegu jeśli dobrze pamiętam krzywej proporcjonalnej pellet jest dodatkiem do mieszanki stanowi około 1/6 - dzięki niemu jest czyściej w kotle mieszanka węgla ma pewnie kaloryczność na poziomie 20 MJ i w pewnym sensie ratuje komfort użytkowania sprzętu - jeśli można tak powiedzieć pozdrawiam
  16. witam paliwo czeski ekogroszek 560 paczkowany 3 tony czarna perła kupiona na początku lata 2 tony po 749 za tonę plus niecała tona pelletu po 550 zł za tonę kupiłem jakieś 700 kg) w zeszłym sezonie zużyłem równo 5 ton wg zakupu ale kupiłem mokry węgiel więc poszło maks 4,7 tony pozostała mi do sprawdzenia 1 opcja w sterowniku a mianowicie termostat pokojowy - czujnik temperatury który będzie wyłączał i włączał pompę co - nie wiem czy nie będzie sie gryzło z głowicami termostatycznymi zastanawiam się też nad kupnem głowic elektronicznych, przetestowałem 1 sztukę i jestem zadowolony sprawdza się muszę cos tu wymyśleć sterownik kotła widoczny jest tutaj https://ekotlownia.pl/sterownik-5/583
  17. witam kocioł i instalacja z 2008 roku kocioł 25 kw 130 litrów wody w instalacji jest wymiennik kocioł wymiennik wymiennik - co i cwu budynek ocieplony dach ocieplony podłoga w piwnicy częściowo ocieplona wg audytu z 2009 roku zapotrzebowanie 315,6 kWh m2 na rok obecnie według http://cieplowlasciwie.pl/wynik/52cq 138 kWh m2 na rok czyli jakies 2,5 raza mniej zgodnie z stroną ciepło właściwe wykorzystywane jest tylko 50% energii w paliwie cel to podnieść ten wskaźnik wydaje mi się że tu są 2 drogi bufor - pytanie jak duży i jaka cena i ładowanie tego bojlera temp. 85 stopni kocioł o mocy maksymalnej 15 kw i pojemności wodnej maks 90 litrów koszt około 6 tyś (nie jest to 5 klasa) pozdrawiam
  18. A szanowny kolega wie ze z jego stwierdzenia nic logicznego nie wynika Sformulowalem pytanie Jesli jest za malo danych chetnie je podam Tylko nie wiem jakie Jak kolega wie to niech poda a mi nie pisze wierszem I nie obrazam sie :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. mkaczko odpowiedział(a) na matys0708 temat w Kotły z podajnikiem
    Sprawdz czy masz gdzies w menu pozycje Ilosc podanego opalu w sekundach albo minutach Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam Koledzy od jakiegis czasu nurtuje mnie sens bufora w przypadku kotla retortowego z buforem. Obecnie korzystam z hefa eko plus 25 kw ustawiony na moc maksymalna 15 kw temperatura zadana 65 Koszt dobowego grzania na dzisiaj tj. Wedlug obecnej temperatury i spalania 32 kg na dobe plus prad 1,8 kwh to w zlotowkach 23 zlote na dobe I teraz czy ma sens inwestowac w bufor celem efektywniejszego wegla oraz jaka powinna byc wielkosc tego bufora ? Powierzchnia jakies 180 m2 temeratura w domu min 23 stopnie Zauwazylem ze kilku uzytkownikow ma bufor, prosba o opinie z wlasnych doswiadczen Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. mkaczko odpowiedział(a) na matys0708 temat w Kotły z podajnikiem
    Powrozyc z krysztalowej kuli :-) A serio Jaki sterownik Jakie roznice Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Witam Koledzy czy ktos mial doczynienia z palnikiem rynnowym per eko Ponizej fotka Obecnie mam zwykla retorte z hefa ktora ma 10 lat i wszystko dziala Ale nigdy nie wiadomo kiedy padnie piec i pomalu ogladam jakie sa opcje Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Ale przeslone mam otwarta na maksa W sterowniku ktorego uzywam ustawienia dmuchawy sa dla mocy maksymalnej a wiec 15 kw bo na tyle ustawilem palnik Moge ewentualnie sprobowac albo podniesc dynamike do 7 Albo obroty na np 37 Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Witam Sytuacha z 14.51 Wydaje mi sie ze troche czarne scianki w komorze ale moze przeczulony jestem Narazie zostawiam ustawienia jak sa Jutro znowu sprawdze Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Witam Przylozylem sie dzis do mieszanki I dalem wiecej pelletu Zmienilem w sterowniku Powietrze 35 Dynamika dmuchawy 4 - dynamika startu, Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
