Treść opublikowana przez mkaczko
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Witam 5 na glowicy to otwarty przeplyw 4 glowica otwiera przeplyw zeby dogrzac pomieszczenie Skoro pojawily sie niespalone kawalki wegla to wnioskuje ze masz sterownik dwustanowy i nie ma on modulacji mocy, nie czytalem od pocztaku postu i nie wiem czy masz moze jakiegos pida ?? Lubie czytac te posty na temat problemow z spalaniem we wszystkich jest pewna zaleznosc Wszyscy kupuja mocny wegiel, Ja spalam wegiel o mocy jakies 22 mj i mam popiol z fotki, retorty od nowosci nie odkrecalem, Zauwazylem tez ze jak pisze sie o kupnie slabszego wegla to wszyscy robia wielkie oczy, i mie chca przyjac do wiadomosci ze mieszanka slabego z mocnym bedzie sie lepiej spalac niz sam mocny Nie rozumie tego A kalafiorami to ja sie zbytnio nie przejmije chyba ze maja wiecej niz 5 cm wysokosci Jeszcze kwestia sterownika dwustanowy to wlacz wylacz niestety ma swoje wady, zalety pewnie tez, pewnie dlatego go nie mam :-) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Ekoenergia - problemy i spieki
- SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Ustawienie pieca na ekogroszek
Piecbud kj-wd, zasypowy 5 klasy
Wg rysynku technicznego to kociol dolnego spalamia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
witam sterownik sppv2 ma modulacje czasową pracy dmuchawy a nie obrotów jak Cobra dlatego napowietrzenie zawsze jest takie same tzn. z taką samą siła ale o różnym czasie mam ten sterownik i moim hefie eko plus 25 kw z 2009 roku spisuje się doskonale na razie żadnych problemów pozdrawiam
widzę ze kolega się nie poddaje pozwól że opisze ci swoją przygodę w 2005 roku zakupiliśmy u rodziców kocioł per eko ksr 25 kw z sterownikiem geco g403p02, zwykła retorta, w tym roku przegniło mu się , niestety nie miał zabezpieczenia powrotu, 2 lata temu miał wymieniony ślimak, przekładnie, zbiornik, w 2009 roku wykonane zostało ocieplenie budynku, wg. moich rodziców upały mają saharyjskie, jak dla mnie za duże skoki temp. w jednym pokoju 18 w drugim 24 :-) sedno sprawy - przed ociepleniem nic nie kupuj !!!! a pierwsza sprawa jeśli szukasz palnika fajki sprawdź moje ogłoszenie może ci podjedzie do kotła - a druga sprawa masz mega kosztowne pomysły, dopóki nie masz ocieplenia nic nie kupuj, kup ten słaby węgiel i wymieszaj , wypali to dobrze, niewypali to będziesz mieć powód do kupna czegoś innego ale sprawdź najpierw najtańsze rozwiązanie pozdrawiam
Cieknący olej z motoreduktora nord
Witam 1 zaopatrzyc sie w komplet uszczelniaczy, uszczelek itd. do tej przekladni, 2 w olej 3 zdemontowac przekaldnie 4 rozebrac 5 zalozyc nowe uszczelki, uszczelniacze itd 6 zalac olej 7 zalozyc uszczelniacze ktore zamykaja jesli mozna to tak ujac Nie zostalo ci nic innego jak ja rozebrac, i to jak najszybciej W tym roku rozbieralem przekladnie siti z hefa zabawa pierwszorzedna Sprawdz jaki olej bo moze bede cie mogl odstapic czesc oleju bo mi zostalo 4,5 litra z 5 [emoji16] Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Nie idzie go 2 razy wiecej tylko 30 % Rodzice spalaja wesola 28 mj idzie jej 30% mniej domy sa podobne, tyle tylko ze ich kociol w tym samym czasie 1/3 dnia ma pauze, na poczatku myslalem ze ten ich wegiel jest super i w ogole, moze jest mocny ale jak sprawdzilem sterownik ostatnio to zauwazylem ze co 3-4 h maja postoj 2-4 h bo im za goraco Jesli twoim zdaniem gra jest niewarta swieczki oki to twoje zdanie Ja spalam te same ilosci wegla co kiedy palilem tylko weglem 28mj, tyle tylko ze mialem w 3 dupy koksu A teraz mam maczke i siedze w salonie ;-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Po swietach Czytam czytam i czegos tu nie rozumie Kilkanascie wypowiedzi wyzej byla odpowiedz paliwo maks 24 mj Ktos napisal mi w jakims watku ze nie po to kupil porzadny piec zeby nim byle czym palic Nie widze roznicy w weglu 20 mj a 28 mj Koszt jednostki jest prawie taki sam z korzyscia na slabszy Wiec man prosbe do kolegi wielka Skoro dodanie pelletu nie pomoglo Zmiana ustawien nie pomogla Uszczelnienie i inne cuda przy palniku nie pomogly To proponune odwiedzic jakis sklep , dzis sa juz otwarte kupic 5 workow ekogroszku z wegla brunatnego Jak mokry wysuszyc Potem wymieszac 1/2 na korzysc slabszego Spalic pol zbiornika i wrzucic fotkie Zauwazylem ze nie chcemy przyjmowac najprostszych mozliwych rozwiazan Habilitujemy sie a nie probojemy innych rozwiazan Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Wycena kotłowni - szok...
Nie rozumie Popros wykonawce o szczegolowy rachunek Placisz to wymagasz Niestety prace instalatorskie wymagaja dokladnego kosztorysu i zakresu robot bo potem jest zonk sam sie o tym przekonalem Niechce byc zloslowy ale czemu tego sam nie wycenisz ??? Ceny sa doatepne Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
