Treść opublikowana przez mkaczko
Instalacja grawitacyjna z piecem podajnikowym
Pierscien Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To jest cos takiego Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To jest zwykla retorta z hefa Wymontowalem oryginalny wianek i okrag A zamontowalen pancerpola Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Tak z kalafiorkami ;-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To jest moj palnik Oryginalnie hef 15-25 kw Koronka i okrag z pancerpola Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie
Jesli masz na kazdym glowice to ja bym ustawil 56 stopni na kotle i albo 3 albo 3,5 na glowicach zalezy jak lubisz Jesli masz termostat pokojowy to co masz na kaloryferach ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Zapowietrzony bojler?
Ogrzewanie
Na tych 35 metrach ile masz kaloryferow i jakie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie
Glupio stwierdze Przeciez to kociol gazowy, wiszacy co ma ustawienie do spalania, przeciez bedzie tam gdzie przylacze i komin Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Sposób ogrzewania domu
Kolega ma niezle spalanie U mnie 220 m2 dzis poszlo 15 kg na dobe wegiel kakies 23 mj dobowy koszt niecale 11 zeta Plus 140 litrow cwu Srednia temp. 23 stopnie w domu Jaki kolega ma koszt dobowy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik pokojowy do kotła z podajnikiem.
Termostat pokojowy w zaleznosci od modelu i czy jest dedykowany do glownego sterownika moze albo pracowac na zasadzie wlacz i wylacz i zmieniac temperature tego wlacz/wylacz albo jesli jest od producenta sterownika to daje wieksze lub mniejsze sterowanie kotlem tak jak ten pilot o ktorym napisalem wyzej Ten twoj przyklad to zwykly termostat z sterowaniem przez wi fi, bez odpowiedniej konfiguracji routera nie bedziesz w stanie sie z nim polaczyc pytanie jeszcze czy jest aplikacja czy serwer www sterowac kotlem to to nie bedzie Jak chcesz miec pelne sterowanie przez neta to musi byc albo sterownik z obsluga albo modul rozszerzajacy inaczej bedzie tylko zwykly termostat Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Wysoka temperatura podajnika
Przelacz w tryb manualny, podciagnij kopczyk, przejdz w automat i obserwuj, jesli dalej bedzie sie zapadac to nalezy zwiekszyc podawanie no. o 1 sekunde lub dac mniej powietrza pytanie jak wyglada palenisko sprawdz w sterowniki czy przy trybie pid jak zrobic korekte podawania lub nadmuchu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
To super Tylko przykrecajac zawor zaweziles srednice rury od kotla do naczynia Czy to aby bezpieczne ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A gdzie naczynie przelewowe ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jaki to zawor glowny ma kolega na mysli ???? Czyzby kolega mala bombke mial zamiar zbudowac w kotlowni. ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A jaki kolega ma stwrownik kotla ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Z tegi co pamietam Jesli pompa CO byla wlaczona to temperatura kotla byla 52 a przy grawitacji 60, pompa wychladza kociol A co jest u kolegi na kaloryferach ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Probowalem stosowac termostat pokojowy ale to bylo bez sensu najpierw sie grzeje w domu idzie pasc a potem po 2 h jest zimno i dopiero wtedy pompa co znowu startowala Dlatego tez mam zrobiona cyrkulacje CO Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
