mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Sie ma U rodzicow mielismy wlasnie takie rozwiazanie Kociol per eko na ekogroszek zakupiony w 2005 roku Instalacja grawitacyjna, dodatkowo pompa CO uzywana raz na miesiac, Bojler ladowany bezposrednio z glownej nitki Na kaloryferach (po 7 szt na pietrze) zawory kulowe Parter otwarcie 2/5 Pietro otwarcie 1/2 Kaloryfery w piwnicy (3 sztuki dzialaly tylko z pompa,) Za duzo to nie pomoglo w 2018 roku kociol sie roszczelnil Proponowalbym uzywanie pompy w cyklach, obecnie stosuje u siebie takie rozwiazanie, posiadamy glowice na kaloryferach ale przy takiej pogodzie idzie pasc, dlatego pompa CO pracuje 7 minut potem 23 minuty przerwy a w nocy od 24 do 7 pracuje non stop W ktorym miejscu masz pompe ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Jednym slowem czlowiek musi znac sie na wszystkim Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Wydaje mi sie ze w waszym przypadku konieczna jest regulacja przeplywu na rotometrach Tzn. Obiegi na parterze np. przeplyw 2/5 Obiegi na pietrze np. przepmyw 3/5 - dzieki temu wiecej ciepla pojdzie na pietro Termostat pokojowy jest na parterze wiec , dzieki tej roznicy w ustawieniach nastapi wyrownanie temperatur Koledzy na pewno jeszcze cos podpowiedza Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Jesli dopiero ogrzewanie zostalo uruchomione to zagrzanie parteru i pietra troche potrwa, dom musi sie zagrzac W jaki sposob zostaly odciety parter ??? Czyzby zostaly zakrecone te biale kapturki ????, nie widze innego zawory ktory odcinalby pietro Gdzie jest ten termostat pokojowy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. W 2005 roku montowalalismy kociol z przerobka instalacji Koszt materialow 25% ceny kotla Robocizna 25 % ceny kotla (faktura) Rok temu Demontaz starego kotla na ekogroszek Montaz nowego kotla Robocizna plus materialy okolo 58% kosztu kotla (kociol kosztowal 78% najdrozszego kotla typu klaster ) W pln calosc jakies 10 tys w 2018 roku Wszystko zalezy od ceny kotla, ilosci materialow i jak bardzo ceni sie fachowiec Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Niech kolezanka wrzuci zdjecie Sterownika Rozdzielni Jaki kociol Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Zapytaj producenta czy ma w ofercie sam wymiennik, nie bedzie problemu przerobek Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Nie twierdze ze to jest nie praktyczne i wygodne uwazam tylko ze przy weglu bedzie awaryjne Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Potwierdzam pionowy jest efektywniejszy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p/#1444300654691-e081e086-5ad3 Lub ten https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/ Obecnie mam kociol z pionowym wymiennikiem (ostatni raz, czyszczenie to masakra) poziomy jest praktyczniejszy, i moim zdaniem przy weglu wszystkie mechanizmy czyszczace po jakims czasie zdechna wiec Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. To wejdz na strone cieplo wlasciwe i policz z ociepleniem i bez Pytanie jaka bedzie roznica wegiel bedziesz musial upchac w garazu wzdluz scian albo z przodu dobrze policz te m2, znajomi maja problem bo trzymaja ekogroszek na zewnatrz przy wejsciu do kotlowni i jest non stop mokry Chociaz jeden z sasiadow trzyma tez na dworze ale ma mega paczke z grubej foli :-) Ja na szczescie mam 25m2 kotlowni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. A jakie budynek ma zapotrzebowanie I ile masz miejsca na wegiel w m2 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. A ja mam mieszany tryb pracy Sterownik ustawiony jest w tryb pida Ale obieg CO pracuje 5 minut a potem ma od 25 do 45 minut przerwy w zaleznosci od pogody i to jest najlepsze rozwiazanie na pogode przejsciowa Przez te 5 minut kociol traci temperature z 65 do 60 powrot ma wowczas 55, potem kociol wchodzi na pelna moc gdzie jest najwyzsza sprawnosc (ustawiona moc 11 kw) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam Zapraszam do kontaktu chetnych na palnik pancerpola do ekogroszku Pozdrawia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. A zapomnialem Wszystkie rurki wymagaja izolacji Czopuch tez zaizoluj w twoim przypadku nada sie welna do kominkow bo arkusze maja sreberko odpowiednie na temp. I kup se termometr do wedzarni i zamontuj w czopuchu bedziesz wiedziec z jaka temp. Palisz Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Nie widze nigdzie naczynia przelewowego a ma byc podlaczone bezposrednio do kotla To jest uklad zamkniety ???? Od gory pompa do co, tu mam dylemat na temat zaworu kulowego, jesli nie bedzie pradu uklad kaloryferow powinien isc grawitacyjnie problem tylko ze jak non stop bedzie isc na pompie to ta kula ma problen z odskokiem ( ja mialem taki problem u rodzicow) Potem uklad cwu pytanie czy tez bedzie dzialac grawitacyjnie wnioskuje ze nie bo nie ma zaworu kulowego niekonsekwencja Na samym dole podlogowka widze ze jest zawor pytanie jaki i jak jest ustawiony i zamontowany Niestety kolega popelnil blad koncepcyjny Drewno to spalanie na wesokiej sprawnosci czyli przydalby sie bufor, zeby szlo to na maksa Wegiel podobnie A kolega ma kaloryfery (dla ktorych temperatura regulowana jest przez 4d) plus podlogowka ktora jest zasilana niska temperatura, Nie jestem pewny czy kolega opanuje temat "malej mocy" bo przeciez cala zime nie bedzie minus 20 stopni Pytanie ile kociol ma kw , 15 ???, ile bedzie docelowo kaloryferow, czy te kaloryfery maja glowice Zawor na CO ustawilbym w funkcji ochrony kotla jest na ten temat post kolegi sambora w dziale dtr Temp. W pomieszczeniach sterowalbym glowicami Pytanie jeszcze o podlogowke bo jest zawor ale on steruje temperatura wychodzaca na podlogowke pytanie co steruje temp. pomieszczenia, termostat pokojowy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. Wez zrob fotki tej instalacji przy kotle Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Wydaje mi sie ze przy twoim sposobie rozpalania podgrzewasz cale paliwo I dlatego sie tak leje Jak wspomnial wyzej kolega Rozpal tylko troche a potem zaladuj calosc i zamknij ta klapke ona jest tylko do rozpalenia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Nie za bardzo rozumie Jak praktycznie wyglada zapalenie z dolu jak masz zaladowana cala komore Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. A czym kolega steruje podlogowka ??? Rtl ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Ta klapke miedzy gornymi drzwiczkani Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. O ile wczesniej komin nie padnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Niestety "tanio to dwa razy" Zabezpieczenie powroty jest ???? Co ten 4 d robi wlasciwie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Pytanie czy kolega na zabezp. Temp. Powrotu no. Esbe vtc Bo pytanie jaka role pelni ten zawor 4d, steruje temperatura wody na caly uklad czy tylko podlogowki A podwyzszenie temp. Wlaczenia pompy spowoduje ze przy braku zabezpieszania kociol zaleje zimna woda z ukladu nie jestem pewny czy to najlepszy pomysl Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
