Wello
    339
    5
Treść opublikowana przez Wello
  1. Kiedyś to liczyłem. Do przeciętnego domu typu kostka potrzeba zbiornika wody podgrzanej do 90*C, o pojemności 250m^3 zaizolowanego 1m styropianu. Do tego fotowoltaika o mocy ok. 250kWp.
  2. Wello
    Ciekawostka
    Z tego co czytałem, to były głównie wymagania formalne. Mogliby sprawdzić wymagania techniczne, przynajmniej czegoś konkretnego byśmy się dowiedzieli.
  3. Albo odstraszacz hukowy.
  4. Przejście z pojazdów napędzanych siłą mięśni i parą, na spalinowe również przyniosło w przyszłości korzyści. Ale działo się to naturalnie, nie na siłę.
  5. Puszczasz w rury 80*C?
  6. Poproś wykonawcę o projekt i obliczenia, w celu oceny przez rzeczoznawcę.
  7. Próbował któryś z Kolegów podejść do tematu grzejników lamelowych? Czy jest spora różnica pomiędzy takim a np. C33?
  8. Np. Varta AGM. Mam od kilku lat razem z Voltem PRO 800 i sobie chwalę. Do samochodów też na taki wymieniam i nie mam z nimi problemów.
  9. Wello
    Izolacja Rur
    Zmierz temperaturę przed wejściem pod ziemię i po wyjściu z ziemi. Znając przepływ, policzysz jaką masz teraz stratę i czy gra jest warta świeczki.
  10. A jak jest u sąsiadów?
  11. U mnie od 20*C do 40*C trwało 45 minut, a łącznie do 65*C trwało 2h. To raczej nie jest długo skoro okres grzewczy trwa 9 miesięcy 🙂
  12. Potwierdzam to, co pisze Kolega bercus. Mam ten sterownik i po ustawieniu na zawór do podłogówki, podczas kalibracji zamyka się on, a nie otwiera. U mnie raz na kilka dni.
  13. Nie wiem jak przy 55*C, ale u mnie przy 65*C mam od kilku lat nastawiony start przy 40*C i wszystko pracuje poprawnie.
  14. Polecam Sensirion SCD30. Ma dwie komory i nie trzeba go kalibrować.
  15. Nie masz przypadkiem za wysokiej mocy ustawionej na tej pompie kotłowej?
  16. Jeśli to faktycznie zadatek, to możesz (Ty lub urząd) żądać dwukrotnej wartości zadatkowanej sumy.
  17. Ale nieopłacalne. Procenty zamieniają się w promile więc COP = 0,1.
  18. Jak ocieplony budynek? Najprościej dodać bufor, jeśli jest na niego miejsce.
  19. Na tym zdjęciu nie widzę żeby tam była jakakolwiek izolacja w dodatkowych drzwiach. Mało tego, są tam nawet otwory wentylacyjne co by to potwierdzało. Te drzwiczki to chyba tylko dla ozdoby. A nawet jakby tam była izolacja to by może zwiększyło sprawność pieca o 1% max.
  20. Trutka lub/i ultradźwięki.
  21. Może osadził się kamień, powstała jakaś gruda i powoduje turbulencje podczas przepływu wody?
