YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Na początek ... modulacja max.50% modulacja min10% do tego tabletkę na uspokojenie albo inne ADHD dla SIEBIE .... i daj czas sterownikowi ...włącz sobie kilka dobrych filmów i dopiero rano zobacz do kotła i na wykres sterownika i daj znać na forum.... A jeszcze jak jest bardzo bezwładny kocioł to dynamika modulacji na 1 Mówię Tobie....naprawdę pomaga.. YARO.
  2. Witam. Cieplutko pozdrawiam. YARO Niestety w profilu masz jeszcze multipala, w poprzednich postach zobaczyłem zmianę na APRQ Posłuchaj się podpowiedzi i sugestii kolegów, możesz skrócić ucho deflektora i zamocować pod samym rusztem tak jak jest w SAS SLIM 17kw Ten palnik całkiem dobrze u klientów pracuje oczywiście trzeba sobie jego "wytresować". Później będę u klienta to zrobię fotkę jak deflektor jest zamocowany w slimie. Myślę że pomysł z miską jest u Ciebie godny uwagi. Cieplutko pozdrawiam. YARO
  3. Witam. To znaczy że będziesz wymieniał palnik ...czy już jesteś po wymianie? Multipal Witkowskiego nie nadaje się do spalania przy małych mocach , aczkolwiek w miarę poprawnie da się ustawić w zakresie deklarowanym ... 15-36kW Pozdrawiam. YARO
  4. Witam kolegę. Wywal ten palnik i wytnij ruszta wodne. Z tym palnikiem będziesz walczył do czasu aż trafi na złom. Przeszedłem tą drogę i teraz jest ok. YARO
  5. Witam. No właśnie co tu jest żle ?? YARO
  6. Witam. A skąd takie teorie kolego? Yaro.
  7. Witam ponownie. Sorki troszkę się zamieszałem, myślałem że kotły 5klasy mają sterowniki PID czy inne sterowanie ciągłego spalania.... nie przypuszczałem że dwustan w potrzymaniu spełnia normy 5kl tak jak pisze producent na stronie. A kolego co się dzieje? za dużo spala, zimno w domu? Yaro.
  8. Kolego. Ten sterownik posiada funkcję PID czy próbowałeś włączyć? Z opisu wygląda że sterownik pracuje dwustanowo. YARO
  9. Witam. Mam pytanie, kto koledze polecił taki wielki kocioł kupić? 20kW na 140m nowej chatki to dwukrotnie za dużo, do tego dosyć mocny węgiel ...Ciężki start będziesz miał. Jaki masz sterownik w kotle, koniecznie więcej informacji o instalacji, bez tego ciężko będzie pomóc. Pozdrawiam YARO Sorki dopiero zobaczyłem że podałeś jaki masz sterownik
  10. Witam Kolegę Załóż nowy wątek a tutaj niech dalej się nawalają koledzy .........tylko tak mogę pomóc Prośba do ADMINISTRATORA forum o porządek w postach .. Pozdrawiam. YARO
  11. Witam Kolegę Andrzeja. Bardzo odważne twierdzenie. Pozwolę sobie powtórzyć już zamieszczoną informację: U mnie jest około 1,8kg różnicy (pełno -pusto) Pomiar w przeciągu roku wykonany kilkukrotnie, jest to moja obserwacja własna. Niestety koledzy na forum ignorują i często lekceważą ten fakt twierdząc że nie ma wpływu na spalanie różnica w podawaniu 5 czy10% , To w odwrotną stronę zapytać można ...czy do 5-czy 10% podawanego węgla nie potrzeba czasem więcej powietrza. Ja bym może nie zwrócił uwagi jednak przy precyzyjnym dobraniu powietrza, zauważyłem przypadkiem że jak była końcówka w koszu to pojawiał się bardzo biały nalot w kotle, jednak po zasypaniu pełnego kosza robił się ciemno szary, po kilku dniach znów ten sam efekt. Z początku wiązałem go ze zmianami pogody, jednak po czasie....... Dodam że jest producent kotłów który zauważył ten problem i poczynił pewne kroki, jednak rzeczywistość Polska nauczyła producentów kotłów i sterowników do czynienia skrótów i bagatelizowania(olewania) tego faktu. Tak jak pisałem wpływ na to będzie miała wysokość kosza od wierzchu do osi ślimaka, kąty i kształt leja kosza, wymiary i kształt ramki rury podajnika i kosza, oraz sam opał i jego granulacja, wilgotność. Pozdrawiam kolegów z forum. YARO
  12. Witam. Do tych domysłów dołożę i ten.....widzę na fotce podajnik "domera" ciekawe czy nie pancerny....ale reduktor....czy nie jest ten wolnoobrotowy??? Pozdrawiam YARO
  13. Bo ludziów dużo ...i majątek na CWU ... i do tego 23stopnie być musi bo jak nie to w kotłowni będę spał.....baboterroryzm....gorszy niż ekoterroryzm....
  14. Chciałbym gazem ogrzewać...ale mnie nie stać :-((
  15. Witam. Z godzinkę i powoli chyba można. Weź opalarkę jak masz i podgrzej troszkę żeliwo a potem susz powolutku dmuchawą z kotła..... YARO
  16. Witam Oj Oldek....a czy podbicie modulacji o 3 jest przydatne i coś zmienia? skoro jest ustawienie modulacji.... Pozdrawia prostak YARO
  17. Witam. Mój przykład z autopsji...... nie wiem ile procent. Granulacja też ma wpływ i wymiary wlotu kosza do podajnika (ramka) ...A skoro mają wpływ, warto zasygnalizować możliwości korekty. ... (moje zdanie) ✌(ツ) YARO
  18. Witam Jak zbiornik będzie wysoki na pewno ponad 10% różnicy-------15,7kg a 18,5kg ¯\_(ヅ)_/¯ a to nie w kij dmuchał........... YARO
  19. Witam. Trzymaj zawsze pełny i po problemie... i kurzy się mniej jak tylko dosypujesz 1-2 worki... :-)) U mnie jest około 1,8kg różnicy (pełno -pusto) YARO
  20. Witam. Masz teraz co 120 minut niech tak będzie ale nie napisałeś ile czasu dmucha...ja mam 5 sekund na maksa
  21. Zauważyłem że regularnie co 120 minut mocno spaliny idą do góry i zaraz modulację obcina. Czy ty masz czyszczenie palnika ustawione co 120 minut???? musi długo dmuchać i rozpędza niepotrzebnie palnik. Pozdr. YARO
  22. Witam. Oczywiście :-)) Zakup i montaż sprzęgła, chyba jedynego elementu przewymiarowanego który wpływa z korzyścią dla instalacji (nie zawsze portfela kupującego) oczywiście w miarę logiki pozwala na pozbycie się wielu problemów z instalacją. Montaż sprzęgła o mocy 50-100% większej niż obliczeniowa jest wskazana, warunek tylko aby dobrze zaizolować cieplnie. Pozdr. YARO
  23. Witam. Ten kocioł który wskazałeś nie posiada żadnych klapek.... spalanie jest realizowane poprzez dmuchawę a szybra również nie widać...... a tym bardziej nie ma możliwości palenia na ruszcie .... bo go nie ma ..............
  24. Aby działało Podstawą jest to że teraz nie działa i jak nie założysz to nie będzie działać... ¯\_(ツ)_/¯ Yaro.
  25. Witam Sprzęgło.... panie..... sprzęgło Pozdrawiam.YARO
