Treść opublikowana przez YaroXylen
Ranking palników - palnik optymalny
Witam. Ostrożnie z dolnymi otworami gdyż tam (w głębi palnika)robią się spieki koksowe......... Yaro
Witam Kolegę. Tak i to bardzo duży...przynajmniej u mnie. Przypuszczam że wszędzie gdzie dodatkowo dorobione jest (lub fabryczne) osuszanie zbiornika. Zmiana ciśnień. U mnie dodatkowo dymienie następuje po kilku minutach od otwarcia pokrywy czyli obieg powietrza i gazów się zmienia. YARO
- Piec Z Podajnikiem Nie Osiąga Temperatury Zadanej.
- Proszę o pomoc w ustawieniu kotła
- Defro 12kw dużo pali mieszkanie 67m
@Jockey Absolutnie tego nie neguję tylko propozycja moja dotyczy momentu uruchomienia funkcji czyszczenia okresowego palnika aby była realizowana co np.1-2-3 4-... godziny czy tak jak sobie użytkownik ustawi w momencie podawania czyli ruchu złoża, efektem byłoby skuteczniejsze wydmuchanie z palnika wszelkiego drobiazgu, w porównanie z dmuchaniem w bezruchu złoża. Bardzo fajnie widać to jak są wysokie obroty dmuchawy i nastąpi podawanie i ruch koronki obrotowej w pancerpolu ....wszystko fruwa i lepiej nie otwierać i nie zaglądać wtedy do kotła.... :-)))) Pozdrowienia dla fedrujących YARO
Oczywista oczywistość, tylko problem dotyczy przewymiarowanych smoków które przy popuszczonych cuglach, gwałtownie rozbiegają się reagując większym podawaniem wiatru... Przy większych obrotach dmuchawy np15% dodatkowo zwiększając jeszcze o powiedzmy 5% podczas podawania z wiatru robi się wichura i przy spiekającym węglu robią się rodzynki, wypalanie kopczyka..etc, .... a nie lepiej spokojnie płynnie dmuchać, a przy niskich powiedzmy 5% pracy went, co jakiś czas rośnie dmuch o dalsze 5% procent i do tego czas kiedy dmuchawa powraca do pierwotnych przykładowych 5%...na stabilność kopca raczej pozytywnie nie wpływa. Wszystko jest dobrze jak gra i buczy, ale jak są problemy to i renta teściowej ma wpływ na spalanie. JOKEY nawet nie śmiem polemizować GURU...to tylko moje starcze wydumki.... ja Ciebie podziwiam że masz cierpliwość czytać takich jak ja. :-))))))) a robotę dobrą robisz nawet Romek Polański by się od Ciebie mógł uczyć.... obejrzałem ✌(ツ) POZDROWISKA...... YARO
Witam. Kolego na żywo.... masz jeszcze takie: Moc kotła ustawiona 15kW, od wiosny nic nie przestawiane, jak się robi chłodniej modulację podnoszę do 75%, a jak mróz to kocioł do 70 stopni..... i tyle A jeszcze coś kondensator w dmuchawie zmieniony, startuje z 2% niestety z 1% tylko buczy. Przed wymianą startowała z 8% z 7% tylko buczała ...ot cała tajemnica. Nie chcę śmiecić w wątku kendzioły były wałkowane na forum .... jakieś konkrety to zapraszam na priv. YARO
Witam. Właśnie o tym piszę że wielu kolegów narzeka na rozhuśtane wykresy a ma włączoną tą opcję. Niestety ale to nie bardzo pomaga w stabilności kotła który moduluje zmiennymi obrotami dmuchawy. Natomiast ruch złoża węgla w momencie czyszczenia palnika (okresowego) w/g starego tetryka byłby wskazany i chyba korekta w sofcie nie aż taka skomplikowana.... Z szacuneczkiem do forumowiczów. YARO
Siemano. Podczas podawania opału które jest realizowane nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny zwiększane są w/g mnie niepotrzebnie obroty dmuchawy , natomiast czyszczenie palnika realizuje się na polecenie z ustawień sterownika i sugeruję że np. nie częściej niż co 2-3 godziny 10sek ..... i ta czynność podczas podawania .... :-)) Gdy dojdzie ustawiony czas czyszczenia palnika, cykl czyszczenia palnika następował by w momencie podawania paliwa i ruchu złoża, nie podczas przerwy między podaniem albo chwilkę przed(2-3sek) aby rozpędziła się dmuchawa i dopiero załączenie podawania. Niestety koledzy ze sztormami na wykresach b często mają zwiększenie dmuchania podczas podawania opału za każdym podaniem, gdzie czas powrotu dmuchawy do normalnych obrotów jest różny dla różnych prędkości.... oj tam....coś się staremu ubzdurało ;-(( Yaro Yaro
Witam. Zgadzam się w 100%, już sugerowałem kilku kolegom , aby czyszczenie jeśli muszą uruchamiali np. co 3 godziny na 10sek i wyłączenie zwiększenia nadmuchu podczas podawania. Niestety to rozpędza niepotrzebnie palnik. Również dobrym pomysłem było by gdyby Pan Tomasz twórca softu pomyślał nad tym aby samo czyszczenie odbywało się podczas ruchu złoża czyli podczas podawania paliwa, efekt byłby lepszy i czas dmuchania krótszy, co nie rozpędzało by palnika aby później się dusił i smolił ... Pozdrawiam YARO.
Ogrzewanie ciągłe czy okresowe ?
Witam kolegę Niech to będzie moja rada(opinia) .... może nie tylko moja :-)) Jeśli ogrzewasz grzejnikami to ------> sterownik pokojowy + termostaty i możesz się pokusić o obniżenia dobowe niewielkie... (noc, wyjazd czy pusty dom w ciągu dnia). Jeśli podłogówka to -----> praca ciągła bez obniżeń...non stop..(oczywiście kilkudniowe tak, 1dniowe??? --nie bardzo,a godzinowe --- bez sensu) Pozdrawiam.Yaro.
- Taurus Gaur 25Kw 2009 + sterownik Tech ST-40 - Wydostające się sadze z komina
Witam No właśnie.... nie masz ocieplenia.... a w zimę kurtkę i spodnie zakładasz?? Jako ciekawostka zobacz ile groszku poszło od wgrania softu 2.19B bo taki jak tylko się pojawił to wgrałem i po wgraniu wyzerował się licznik. Jeśli pamiętam to w styczniu 2019r. Bywalcy wiedzą że palę okrągły rok na CW tzn. ładuję bufor raz w tygodniu. Zużycie wody spore bo 6 osób 2 łazienki 2 wanny+2 prysznice i CW do basenu ogrodowego kilka razy też była dolewana po wymianie wody..... no i ten gówniany, najgorszy, syfowany, zakamieniony.... nic nie warty...ruski groszek :-))) Yaro.
Witam. Musisz sprawdzić dokładnie bo minimum 1/3ciepła ucieka Tobie gdzieś... no właśnie ...gdzie?? Ja jednak zacząłbym od siebie, ....... przy takim zużyciu. No chyba że dziadek ze 3 okna otworzył całe i wietrzy.... Dodam że ja palę ruskiem 23-24MJ dlatego ilość zutylizowanego paliwa u Ciebie daje duuuuużo do myślenia. Apropos moja kobitka też mówi że jestem dziadek i do tego niereformowalny.... ale zbieżność ᕦ(ツ)ᕤ YARO.
Ha ha ha....stary i łykowaty...popatrzyli....i poszli dalej... Siemano Oldek....a w ogóle kiedy to było..... niedawno wróciłem po 3tygodniach od skośnookich pingpongów.... od razu zgłodniałem i...ty wiesz że oni naprawdę jedzą wszystko co biega ,gwiżdże, wyje, miauczy, gryzie i skacze?? i do tego z sosem sojowym, czasem w misce czy na talerzu leży związane żeby nie uciekło....brrrr..... A tak żeby było na temat SKZP2 to kocioł chodził 3 tygodnie bez nadzoru ..tylko synek wrzucił w tym czasie parę worków diabła, zapominając o wyjęciu popiołu iiii??? szuflada pełna i trochę w wiaderku popiołu. Sterownik robi robotę.... A następny kierunek to Panama i Kostaryka z żonką w lutym. Yaro
Witam Kolegów. Posłużę się porównaniem....samochód osobowy w który producent przewiduje największy silnik 200kW, kolega posiada taki sam samochód tylko wpakował silnik np.400kW....i pytanie czy może być problem...raczej nie, ekstra szybciej dojedziesz niż inni....tylko czy dalej??? okaże się na stacji benzynowej...¯\_(ヅ)_/¯ Ja bym wyłączył podmuch powietrza przy podawaniu gdyż potrafi mocno rozhulać i tak rozpędzony palnik...... ale to tylko sugestia Pozdrowienia dla palaczy. Yaro.
- Wymiana kołta z podajnikiem tłokowym
Witam. W sterowniku jeśli ograniczasz modulację resztę parametrów przelicza sterownik za Ciebie, więc z założenia nic nie powinieneś dotykać w ustawieniach. Bardzo proszę o poprawienie mnie jeśli jestem w błędzie... przynajmniej z takim zamiarem kupiłem sterownik SKZP-2.....zresztą on zam sobie moduluje w rożnych zakresach... Pozdrawiam FAFAŁ-a i resztę forum. YARO
Witam. Jeśli kolega ma już ustawiony sterownik to nic nie powinno się dotykać, tylko modulację, jeśli masz ruska to pal teraz, kiedy nie potrzeba mocy, a dopiero jak zima pokaże pazurki wsyp tego "elitarnego" węgla. Coś mi się wydaje że kolega razem ze swoim "elitarnym" groszkiem będzie częstym bywalcem na forum...(ja nie jestem Kaszpirowskim) Pamiętaj że po zmianie rodzaju węgla zmieniają się nastawy sterownika. Pozdrawiam Yaro :-))
