eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Z tym Altereco też ktoś tu narzekał na podawanie paliwa. Jedyne co wiem że działa to zgazowujący Windhager Puro Win. Jak sobie zobaczysz jak dystrybuowana jest tam zrębka to stanie się jasne dlaczego zrobienie kotła który działa, jest takie trudne.
  2. Bo Selecta 15, 20 i 25 startują z tej samej mocy.
  3. No musisz wybrać kocioł który Ci to wszystko obsłuży. To chyba schemat z kanału Afriso?
  4. Nie rozumiem, co chcesz więcej wiedzieć?
  5. Kocioł jak kocioł, zielono szary z półkami.
  6. Brak tlenu, cofka kominowa psuje tutaj spalanie. Jest w kotłowni wentylacja nawiewno-wywiewna?
  7. O nie nie, z czerwonymi Ferroli Biopellet nie było żadnych przebojów
  8. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja wierzę, przez jakieś 15 minut.
  9. No źle szukasz http://abcpelletu.pl/kociol-na-pellet-solar14/
  10. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @berthold61 Narzekasz na rząd, politykę, strajki, na sterowanie ludźmi, sąsiadów Polski a sam kupujesz zajumany styropian i się cieszysz. Jak ma w tej Polsce być lepiej skoro powielamy zachowania rodem z PRLu? 3cm styropianu jest różnicy przy grubości 10cm ale potem to już mała różnica bo 15cm 0,045 to jak 11cm 0,031
  11. W żadnym pellecie nie ma trociny 100%. Dodatki pochodzenia naturalnego są dozwolone.
  12. Dymu nie, ale dymek przy zapłonie zawsze będzie, to naturalne.
  13. Pisaliśmy na PW ale powtórzę, przy buforze rozmiar kotła nie ma znaczenia.
  14. Przy grzejnikach i grubych rurach bufor to jak kożuch do kwiatka. Również przemyśl dobrze tą podłogowke, bo mocno podrożysz i skomplikujesz sobie instalację.
  15. @adamaadres dlaczego prośbę o fotkę komory spalania traktujesz tak ofensywnie?
  16. Bo nikt Ci nie wytłumaczył że chodzi o moc minimalną kotła. 25KW startuje od 8KW, 15KW pewnie od 4-5 i to jest właśnie kluczowe jeśli chodzi o ilość spalanego węgla, czystość i sprawność kotła.
  17. P12 już nie ma, ale to ten sam kocioł co P18 (16,5KW) tylko inne oprogramowanie. Ten 16KW nie będzie za duży bo robisz downgrade softu do starszej wersji i masz modulację od 3KW.
  18. Zgadza się, ale możesz mieć pecha.
  19. Poza wymiarami i różnym sposobem czyszczenia większych różnic nie ma.
  20. @mkwapisz może coś Ci rezonuje?
