eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Uważasz że czy puścisz wodę prosto z kotła czy 45* to nie ma różnicy?
  2. Tu masz pogląd na zużycie ekogroszku i pelletu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35416-węgiel-a-ekogroszek/?do=findComment&comment=561947
  3. A to nie mój, ja mam Lagunę. Blackstar jest mojego znajomego. Stokercloud pokazuje to jako moc kotła wyrażona w %. Sprawność te kotły mają dużą. Tutaj co prawda dołożony jest wentylator wyciągowy bo tam są specyficzne warunki, ale praca stała na małej mocy mu nie przeszkadza, sonda pilnuje tlenow a w kotle zawsze szaro-biało.
  4. Przy tym kotle nie ma norm że powinien pracować 60-80%. Czy miał byś 10KW i działał by na 6KW czy 16KW pracującego z tą samą mocą to jest jeden pies, a to 16KW przydaje się np. przy grzaniu CWU.
  5. No przy mocy minimalnej 2,5KW jest ok. Tutaj jest instalacja w dziurawym domu z za małymi grzejnikami (chata 180m2 przed modernizacją) i co na kotle to idzie w grzejniki. Kocioł również pracuje jak widać na połowie mocy a mamy aktualnie -10*. Gdyby nie algorytm kotła, który pozwala mu faktycznie modulować i się bezsensownie nie wygaszać, to by tak różowo z mocą nie było.
  6. Kocioł który moduluje od 2,5KW nie jest za duży! A to że Ci działa na 50% to też zasługa algorytmu sterownika.
  7. Kolego, teraz bez sarkazmu, czy wzywałes tych doświadczonych instalatorów do tego problemu czy było jakichś dwóch innych? Sambor zauważył jeden błąd, a może być ich dużo więcej. I już abstrahując od tematu, ja nie jestem zwolennikiem zamykania obwodu i wychładzania zładu. Przymknięcie owszem, ale nie zamknięcie.
  8. Proszę zmienić tytuł tematu na bardziej pasujący do działu i problemu, wtedy będzie nam wszystkim łatwiej.
  9. Rozumiem. I mówisz ta granica między peletem a eko żeby wychodziło podobnie to 700-900zl - cenna informacja.
  10. No i dodaj że tą różnice w spalaniu masz przy pracy ciągłej kotła tak?
  11. Mamy w dziale Opał temat o ilości spalanego pelletu i ekogroszku w naszych kotłach.
  12. Ale ty nie wiesz jak i ile palił
  13. Dlaczego wy piszecie że będzie spalanie na tym samym poziomie jeśli wtedy spalał węgiel ze sprawnością 30%?
  14. Generalnie chodzi o to żeby kotła nie zalewała zimna woda, chwilowa temperatura nic nie znaczy, ma być tak, żeby po zrobieniu kółka na kotle nie było za chwilę 40. Tu masz fajnie pokazane działanie zaworu w tym przypadku VTC 55* https://youtu.be/JIYuzqAM1v4
  15. Proszę kontynuować we wcześniejszym wątku.
  16. Wygląda dobrze, chociaż tutaj specjalistą nie jestem. Wszystko wyjdzie w praniu (kotle). U nas w rejonie tona dobrego materiału 690-750zl
  17. Pamiętaj że do zasypowca wg prawa musisz dokupić bufor, to kolejne ładne parę tysięcy i nadal będziesz szuflowal. Bierz dobrego grocha z pionowymi kanałami i ich czyszczakami, dobrym sterownikiem i przynajmniej z tym będziesz miał spokój. Jeśli zrobisz poprawnie instalację to uważam że spalisz mniej a komfort cieplny nieporównywalny do tego co masz teraz.
  18. Z tym ciągiem to też kurczę mylne. Ja w temacie kominowym prosiłem kolegów o pomoc dla znajomego który miał problem z nowym kotłem (cofka przy zachodnim wietrze). Było 2 kominiarzy którzy nie stwierdzili problemów (samo badanie pominę milczeniem), kanał ocieplony, wyciągnięty poza kalenicę, nasady H, żeberkowe, strażaki nic nie pomagało bo dom ulokowany w dole, obok ściana lasu i robiła się taka poducha co było widać gołym okiem w mroźniejsze dni. Pomógł wentylator wyciągowy i to tak ustawiony na połowę mocy. Także ten ciąg czy jest czy go nie ma to czasami jest złudne.
  19. 10500 netto za 12KW
  20. Serio kolejny temat żeby robić zamęt? Myślę że wszystko już zostało powiedziane we wcześniejszym wątku. Kolejne tego typu prowokacyjne wątki będą nagradzane.
  21. Że co? Narazie to przyszłość bardziej niepewna jeśli chodzi o węgiel a nie gaz. Sam powiedziałeś że nie wiesz co wymyślą.
  22. Ale ty przecież nie zadałaś mi żadnego pytania na które bym nie odpowiedział. Pytanie było o przemianę Twojego kotła i ja je zadalem z czystej ciekawości, oraz grzecznie poprosiłem o zdjęcia z pracy kotła na dobrym pellecie, rozumiem że takich nie uzyskam, hmm?
