Treść opublikowana przez eliks
sąsiad złe zamontowana bateria od wody
Masz rację, ale baterie z KFA i Orasa są cichsze.
To prawda, ale czasami warto wymienić baterię na coś innego niż chińska ceramika, może to pomóc.
Kocioł lazar smartfire 11kw
Zobaczcie co szykują na gaz, co mówił minister Naimski u Mazurka - "prąd zdrożał i będzie coraz droższy" a w Szwecji w tym roku w zimę zabrakło prądu. W Polsce panele PV w tym sezonie prądu praktycznie nie produkowały, nawet nie działały szybkie ładowarki aut elektrycznych, to tylko taka namiastka i przykład tego że przejście na pełny prąd jeszcze nie jesteśmy gotowi. Montaż pompy jak i paneli PV w tym momencie to mocno dyskusyjny temat i dość ryzykowny, nikt nie wie jaki nowy podatek wymyśli rząd.
Koniec węgla za 8-9lat.Nareszcie.
Widzę że jesteś z tych ubezpieczonych, zawsze przezornych. Równie dobrze mogę zrobić bunkier pod ziemią w razie W i czekać kiedy mi się przyda. Mój znajomy (też Józef) całe życie się ubezpieczał dodatkowo, również po to żeby jego rodzina dostała po nim trochę pieniędzy. Zmarł 23. lutego, ubezpieczony w PZU płacił 140zl, rodzina dostała całe 6000zl.
- Przejście na pellet
- Wybór kotła
Cały czas piszemy o Kipim. Tylko Ci tłumaczę że palnik możesz zabić słabym pelletem jak każdy inny, to nie jest niezniszczalny sprzęt jak się niektórym wydaje. A producenci kotłów wyraźnie w DTR zaznaczają czym masz palić w kotle, i nie są to pestki wiśni i lepiej do takich kombinacji Kowalskiego nie namawiać. Przy przeglądach lub awariach potem jest duże rozczarowanie połączone ze zdziwieniem bo reklamacji nie uwzględniają. W Kipim wystarczy mieszanka trocin z twardego drewna i masz problem, albo foto na poziomie 30 albo zabity palnik, mimo że komora obrotowa. Należy pamiętać że mu tutaj na forum to promil i nic nie zastąpi zdrowego rozsądku.
- Kocioł na pellet + instalacja co i cwu
Palnik Viper
No nie. Akurat Viper sobie radzi z tą świeczką, nie kopci ani nie gaśnie, przy małych odbiorach 2-3KW w niektórych domach wystarcza więc po co ma się odstawiać jeśli może się palić pobierając 0,8-1kg pelletu na godzinę. Tu masz płomień 3KW u mnie w kotle, to wygląda jak świeczka? https://drive.google.com/file/d/1el-gXXSU-L10L5Z4oU4rjvvJgR78ZK8m/view?usp=drivesdk @renekm zadaną kotła trzymasz 55*? Powinna być koło 65.
- Moc kotła do ogrzewania budynku
- Oprogramowanie do K1PRV4 ADAPTIVE CONTROL PID
- Palnik Viper
- Powrót niska temperatura
- Drugi obieg CO czy skręcać grzejniki ?
- opinie o kotłach. Daspell, slimko, SaS, RED
- Kocioł z wymiennikiem pionowym, Palnik Skiepko i TIMEL/PLUM ?
