eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Wiesz, ja nie namawiam bo każdy ma swój rozum, daje tylko przykład że dysponując takim budżetem można mieć dużo więcej.
  2. Nie powiem Ci bo nie mam rozeznania we Wieśkach. Powiem Ci tylko że dołożysz 500zl i miał byś nowego Blackstara 16KW z sondą, kompresorem, netem, dużym zasobnikiem i modulacją od 10%.
  3. Dobrze wiesz Robert że to kwestia bardziej instalacji niż kotła. Kotły o tej samej mocy na godzinę palą podobnie. Czy to będzie RTB, Biawar, Ferroli czy Kotlospaw, wszystko zostaje w kwestii pomysłu na prowadzenie kotła i wykonania instalacji. Ja nie jestem zwolennikiem ładowania do każdego domu beczki za 4k zł i wmawiania że teraz dziurawy dom z dużymi potrzebami będzie palił połowę mniej.
  4. Weź 35KW, fachowiec będzie szczęśliwy.
  5. A kto powiedział że Ferrari mało pali? Pali tyle ile musi.
  6. Haha 16KW jak na załączonym wyżej screenie
  7. Podaż i popyt. Musi być dużo chętnych na tanie mięso.
  8. A na ile czasu kupujesz pompy? Na 2 lata? Ja nie rozumiem tego picia do Wilo, dla mnie to najmniej awaryjne pompy, a braku kultury pracy to może trzeba zacząć szukać w instalacji, a nie pompie.
  9. Możesz ograniczyć ciąg kominowy uchylając wyczystke na grubość pudełka zapałek, ale nie całkowicie ją otwierając. Pokaż zdjęcie tego kotła w środku.
  10. Ty widzisz datę posta na który odpowiadasz?
  11. Ustawienie pelletu -7 jest ok. Teraz powietrze zrób na 0 i obserwuj. Nie tykaj 2 nastaw na raz.
  12. Ochronę kotła masz włączoną? Ustaw sobie trochę niżej próg włączenia pompy, to te 94 litry wody w kotle jeszcze zrobią swoje.
  13. Lava też się bryli, w dodatku popiół jest czarny.
  14. Może się nie da, może ten typ tak ma. Skoro nie ma spieków, kocioł łapie temperaturę to nie ma co szukać dziury w całym.
  15. Nigdzie tak nie napisałem, ale swoje zdanie nakreśliłem.
  16. Ja już się wypowiedziałem, rób jak uważasz. Z jakiego rejonu Polski jesteś że masz tylko te 2 firmy u siebie? Musisz zrozumieć że tu nie tyle chodzi o sam kocioł, co o jego prowadzenie.
  17. 10-12k na sam kocioł da radę. Podłogowka 100% wymaga ciągłej dystrybucji ciepła i stałej pompy. Montując kocioł włącz/wyłącz pozbawiasz się komfortu cieplnego. Zawsze możesz przestawić kocioł w trybie pracy ciągłej, ale w większości przypadków oznacza to niską sprawność kotła, ciemno w komorze i duże spalanie. Ty potrzebujesz kotła który będzie modułowal od 2KW. Poza tym zastanów się, budujesz nową chatę za kilkaset tysięcy a teraz chcesz oszczędzić na najważniejszym zaraz obok lodówki urządzeniu w domu? Przecież w Polsce palimy ok. 8 miesięcy, a ciepło wytworzone przez kocioł robi cały klimat, nie rozumiem takiego podejścia do sprawy.
  18. Albo kupujesz tańszy kocioł + bufor (Ferroli, Kotlospaw, Biawar) albo Blackstara który taką instalację opierdzieli Ci bez bufora. Podejrzewam że cenowo wyjdzie podobnie.
  19. No te palniki nie chodzą sprawnie na niskiej mocy, ale w przeciągu jakiegoś tam krótszego czasu nie powinno kopcić, bo do pracy ciągłej ten kocioł się nie nadaje. Kopcenie to brak tlenu, pobaw się z nadmuchem jeszcze ale nie tykaj podawania a przynajmniej nie zmieniaj dwóch rzeczy na raz. Powietrze reguluj w ten sposób żeby płomień nie był poszarpany a pellet nie szlakowal.
  20. Wyszło Ci 6,4KW w przeciętny dzień zimy a ty szukasz kotła który stratuje od 8. Ten 15KW będzie ok, nawet z dużym zapasem. Ociepl strop dachu a ta 15stka przy większych mrozach nawet się nie spoci.
  21. Pompę na powrocie możesz wpiąć jako wyjście dodatkowe - pompa przewałowa, wtedy pokaże Ci się menu do pilnowania temperatury powrotu, pompa będzie załączać się cyklicznie. Co do samego kotła, ten typ tak ma. To nie są kotły do pracy ciągłej na niskich mocach. Tutaj możesz próbować podnosić nawiew (nie tykaj podawania) czy sprawdzić odpowiednią wentylację w kotłowni (zetka) ale niewiele to wniesie.
