eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Ja ci powiem, tutaj psioczą na Techa Ci którzy go nie mają. To całkiem fajne sterowanie, prostsze dla Kowalskiego od Pluma, z dobrym algorytmem pracy oraz fajnymi opcjami wejść dodatkowych, np. pełna konfiguracja pompy przewałowej (temperatura startu, histereza itd.) 80kg też wystarczy jeśli na wakacje nie wyjeżdżasz. Tak naprawdę każdy przynajmniej raz na 2 dni jest w piwnicy. Ja jednak mimo wszystko wybrałbym Slimko 12, ze względu nie na sterownik, ale sprawdzoną jakość i wsparcie.
  2. Odpowiednikiem może być Izolbet DR lub DP. Żadne ścierwo na bazie wody typu Dysperbit.
  3. No nie. Na dzień dzisiejszy Wieneberger podaje już U na poziomie 0,2 przy P44.
  4. Domek pewnie kilkunastoletni. Przy P44 ja bym tego nie ocieplał, cieńszy porotherm owszem. Chodzi o to że tutaj będzie pewnie U w granicy 0,33-036 i nakladanie na to styro czy wełny średnio będzie opłacalne.
  5. Spokojnie, kocioł Solar to jednak palnik Viper.
  6. Albo czujnik ze złą opornością pokazuje głupoty, już widziałem coś takiego.
  7. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cena pelletu już nie wystrzeli. Co miało podrożeć to podrożało, kupiłem najtańszy pellet od 3 lat jak palę. Niestety bardziej niż ceny pelletu wystrzeliły ceny kotłów.
  8. Będzie pasował jakikolwiek termostat ze stykiem zwierno-rozwiernym.
  9. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To kiedy to było? Na forum budowlane.pl jest taki fajny wątek z 2008r i tam jest dylemat jak dzisiaj, pellet czy ekogroszek. Wtedy pellet tłukł Stelmet i Barlinek i tona kosztowała ok. 800zl gdzie najniższa krajowa wynosiła 1126zl brutto!! Biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, czyli ceny pelletu, inflację to ten typ paliwa moooocno potaniał.
  10. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Można można bardzo prosto. Masz +9 i -9 podawanie i powietrze a jak coś schrzanisz to Cię kocioł poprawi bo zaingeruje Leonardo. Ja spaliłem ponad 11 ton różnego pelletu w tym 2 tony "ósemki" i powiem Ci że nigdy nie miałem problemu z poprawnym spalaniem w kotle. Po sezonie tylko pędzelek w ruch i odkurzacz. Instalację też mam prostą bo grube 2 calowe piony i jedna pompa.
  11. Panowie, proszę o kulturę wypowiedzi.
  12. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie nie, tutaj nic nie ustawiasz. Kocioł sam wie kiedy ma optymalne warunki spalania, możesz sypać mu różny pellet, to nie ma znaczenia, kocioł reaguje natychmiast na zmiany. Tu masz np. to co ja mam: https://www.edilkamin.com/pl/systemy-leonardo
  13. Takie coś znalazłem o bruzdowaniu, może komuś się przyda
  14. Pytaj @PioBin, on taki ma i używa. Akurat u niego jest ATM na wyjściu.
  15. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli chodzi o pellet to tylko go dosypujesz, tam nic nie ustawiasz.
  16. Paradoksem jest to, że to Ty mówisz o praniu mózgu przez media... Język i ton wypowiedzi który stosujesz jest wg mnie niedopuszczalny, dlatego nie będę tego komentował ani się odnosił, wszystko opisałeś w drugim wersie.
  17. To że nie jest szczególnie polecany, nie oznacza że jest nielubiany. Jakoś szczególnie dużo problemów z nim tutaj nie ma. Do bufora nie potrzeba wymyślnego kotła.
  18. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No nie, mylisz się, mamy podgląd na takie rzeczy. No tu się właśnie kłaniają kotły z optymalizacją procesu spalania, tyle że taki kocioł kosztuje.
  19. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jesteś przewrażliwiony na punkcie osób które mają odmienne zdanie. Tego pierwszego konta już nie ma a Lolek to nie ta sama osoba co Alewalnęło.
  20. Jak będziesz chciał jednak sprzęgło + graty do obsłużenia 2 obiegów to polecam @tomekb, lepszej jakości w dobrej cenie nie znajdziesz. Jak bufor to i tak musisz rozdzielić obiegi. Pamiętaj że wg schematu który podałes sterownik musi obsłużyć 2 mieszacze lub robisz obieg grzejnikowy na pokrętle a podłogę na siłowniku i sterowaniu pogodowym np.
  21. Laguna to też "lodówka", 76cm szerokości.
  22. No nie ma różnicy nawet jak będzie 25KW w tym przypadku. Algorytm jest taki, że kocioł leci z pełnej mocy w dół i tak zejdzie do swojego poziomu, przy czym 25KW zrobi to szybciej.
