eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Do bufora to bierz to co taniej wychodzi po prostu. Ferroli kupisz za dobre 7k jak mówisz już z układem pompowym i pierdołami. 105kg pelletu to nie mało.
  2. Jak załączy podawanie ręcznie z pozycji Menu to będzie widział czy mu trafia czy nie.
  3. Ja bym nie dawał nic z daszkiem.
  4. Ja bym na pewno nie wybrał dębu zamiast buka. Buk i grab to było moje najlepsze paliwo. W dużym domu u rodziców moglem sobie pozwolić na wrzucenie czegokolwiek bo mieli kocioł specjalny robiony pod drewno z górnym załadunkiem. Taką szczape pół metrową włożyłeś i też się paliła, ja natomiast miałem kominek wolnostojący z płaszczem wodnym który ogrzewał mi 100m mieszkanie. Nigdy nie było problemu żeby szyba była brudna. Odpowiednia ilość tlenu i suchy opał robiło robotę a buk czy grab po rozpaleniu z odpowiednią dawką powietrza żarzyły się jak węgiel.
  5. Ustawienia ustawieniami, ty się chłopie ratuj wkładem bo teraz Ci wyszło pewnie na poddaszu nieogrzewanym a jak zejdzie niżej to będziesz kuć tynki w Święta. Tak jak pisali, wkład kwasiak 1.4404 fi 130mm i będzie ok.
  6. No właśnie o tym miałem napisać. Te 25KW to rozumiem że może z niewiedzy ale chodzi o firmę, że ma być HT i basta. Tutaj śmierdzi strasznie. Mało tego, daje se rękę uciąć że jak dotacja i beneficjenci to i kotły w "specjalnej" cenie.
  7. Góra jest nieważna. Najgorzej że dolną granicę masz wysoko, i tu jest u Ciebie największy problem. Bo ten kocioł 25KW gdyby modulował od 3KW można by spokojnie było pod to mieszkanie skonfigurować. Poza tym ja sobie nie wyobrażam w jaki sposób Gmina może nakazać montaż kotłów jednego modelu i jednego producenta. Z racji pracy trochę styczności z samorządem mam i coś takiego jest dla mnie niedopuszczalne.
  8. Kocioł będzie się często odpalał (taktował) bo ma za dużą moc, a moc minimalna dwukrotnie przekracza Twoje zapotrzebowanie cieplne. Zajrzyj w instrukcje, tam powinno być jak obniżyć moc czy to przez ograniczenie KW czy %. Jak Ci kocioł działa w trybie włącz/wyłącz to już nic nie wymyślisz.
  9. Powinna być jakaś ustawowa kara, która by jakoś piętnowała takich doradców, którzy takie kotły proponują. U Ciebie są 2 wyjścia. - Montaż bufora (dodatkowy koszt i miejsce w małym mieszkaniu będzie raczej problemowe) - Działanie kotła w trybie włącz/wyłącz od termostatu i obniżenie w miarę możliwości mocy minimalnej.
  10. Kolega na razie nic nie rzuci bo wczoraj przesadził z wypowiedzią i obrażaniem ludzi.
  11. Są instalacje gdzie ten kocioł na mocy minimalnej w trybie sterownia pogodowego moduluje i działa na mocy minimalnej bez wygaszania jak pisze @Benton661. W takim trybie pali ok. 0,5kg pelletu na godzinę a ty masz ciągle ciepłą podłogę.
  12. Mnie to najbardziej zaskoczyło że w tych pieniądzach ten kocioł będzie tak cichy. Wiadomo, na podgrzanie wody nawala na pełnej mocy, ale nawet wtedy nie jest jakoś uciążliwy. Ja też nie mam jakiegos dużego doświadczenia w tym temacie ale w porównaniu do tego co wisi u mnie w kotłowni czyli Junkers Euroline to skok technologiczny. Praktycznie kultura tych 2 kotłów jest nieporównywalna, oczywiście in plus Termeta.
  13. Ja cię prosiłem @arturwin87 jeszcze o jedno. W nowym domu pamiętaj o OZC i projekt podłogowki. Nie rób nic "na pałe."
  14. Ja jestem zdania tego samego co @Jockey. Dokładałem pompę pompę przewałowa u rodziców, monter też mówił że robi 30 lat i nie trzeba. No przy ogrzewanych 230m2 trzeba było ustabilizować instalacje i tu grawitacja nie zawsze daje zadowalające efekty. Bo rozumiem że ZZ na swoim miejscu?
  15. Zamiast Selecty znowu masz Edilkamin Laguna która daje więcej za mniej ale w przypadku tego Reda nie obędzie się bez bufora. Skąd jesteś? Blackstary i tak idą zazwyczaj z Sopotu. Podłączenie kotła to nie problem po konsultacji z serwisem, potem tylko odpał i ustawienia na sondę. Poza tym tutaj jakiekolwiek korekcje może robić serwis online zdalnie i w każdej chwili.
  16. Ja właśnie przepływem reguluje sobie deltę. Ale znowu większy przepływ to szybsze wyciąganie wody z beczki no i wiadomo z czym się to wiąże.
  17. A sorry. W Blackstarze 12KW nie będziesz potrzebował bufora. Ma szeroką modulację od 10% i genialny sterownik. Kocioł z dużym zasobnikiem 280l ma wymiary niespełna 1mx1m i można go dostawić do ściany z obu stron bo dostęp do wszystkiego masz od przodu. Cena to ok. 14500zl w komplecie z sondą, internetem i kompresorem.
  18. Nie będę podejmował żadnych decyzji co do punktowania ostrzeżeniami wypowiedzi @YaroXylen bo nie ma tam grama wulgaryzmu czy agresywnego języka. To forum pozwala na luźniejsze rozmowy które nie przekraczają granicy dobrego smaku i tak jest również tutaj. Za to @Bubi5555 ostrzegam Cię (na razie bez konsekwencji) za produkowanie postów jednego pod drugim 3 razy pod rząd, bo to wbrew regulaminowi, od tego mamy edycję postu.
  19. Już gdzieś wrzucałem ale powtórzę i pokażę wam moje eko sąsiedztwo z panelami.
  20. Bo teflonu nie nawija się jak taśmy tylko robi się się taką nitkę i nawija. Tu są największe błędy.
  21. Tylko widzisz @slawul ja za instalację PV za 20 000zl to mam rachunki za prąd na 16 lat, i weź mnie teraz przekonaj. Bo zawalić sobie dach panelami żeby tylko wydać pieniądze to ja sensu nie widzę. Rozumiem że są tacy którym się taka instalacja zwróci po 5-6 latach. Na dzień dzisiejszy mi się nie opłaca. Poza tym sądzę że nie każdy rozumie o co w tym chodzi, bo niektórzy myślą że będą za darmo sobie prąd produkować.
  22. No to @Visitor1230 też powtarza. Kocioł fajny ale sterownikowi trzeba trochę czasu poświęcić.
  23. Panowie od tej pory piszemy na temat, nie o sąsiadach i sąsiadkach. Kolejne offtopy będą "nagradzane"
