eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. @g69 tam oprócz tego i braku tlenu są jeszcze inne kwiatki.
  2. Panowie jeśli kocioł musiał by działać ciągle na 15KW to spalał by ok. 60kg pelletu. O moc to się nie bójcie :-)
  3. No kolejny tego typu przypadek. Tak jak myślałem na samym początku, zamontowali Ci zawór do CWU w miejsce zaworu temperaturowego ochrony powrotu. Potrzebujesz Afriso ATV lub Esbe VTC 55*. Czeka Cię więc reklamacja. Znam taki przypadek i wiem że będą Cię przekonywać że te zawory to to samo, nie, nie to samo. On działa zgodnie ze schematem ograniczając temperaturę, jeśli jest za wysoka zamyka gorącą wodę a otwiera zimną. Tyle na początek.
  4. eliks odpowiedział(a) na gargulec temat w Opał
    Fajnie jak byś miał porównanie suchego i wilgotnego pelletu. Potem to weźmiesz w rękę, przysypiesz i będziesz wiedział czy masz dobry czy nie.
  5. eliks odpowiedział(a) na gargulec temat w Opał
    Oj kolego, widzę jesteś bardzo uprzedzony w jedną stronę. Nie można jednak mierzyć wszystkich jedną miarą. Ja mam to szczęście że w promieniu 30km mam 3 firmy które pellet produkują plus kilka które handlują. MDF ma to do siebie że spieka, zresztą podobnie jak zbyt wiele dodatków typu mączka ziemniaczana czy otręby. Pewnie kolego znasz patent z obierkami w kotle, tutaj niektórzy producenci dodają skrobie aby poprawić spalanie. O walce o modrzewiowe trociny nigdy nie słyszałem, ale najbardziej intensywny zapach leśny jest właśnie z iglaka, i to jest wiadome.
  6. Gość tu wpadł po zasypowca, myślicie że posłucha waszych rad? I tak zrobi co chce i kupi to co chce. Mam u siebie w mieście takie całe po PGRowskie osiedle z 2 piętrowymi blokami z mieszkaniami w tym metrażu. Wszyscy w domach mają swoje kotły i swoje centralne. Na dworzu każdy ma szałer z kawałkiem ogródka gdzie trzymają opał. Tam nie ma pomp, peleciakow i jeszcze długo nie będzie.
  7. eliks odpowiedział(a) na gargulec temat w Opał
    To jest metoda na drzewo. Pelet ma zamknięte pory w 98% jego objętości. Dobry, zbity, świeci się jak psu jajka :-) W nieogrzewanej piwnicy leży sobie po tonie na paletce, worki mają również mikrowentylacje. https://drive.google.com/file/d/15lxp6vzawHPt1Sp19jNennCGsrf55GZO/view?usp=drivesdk Ale jak pisałem, trafiłem również na niezbyt suchy opał. Miałem na próbę kilka worków i tak jak pisze @gargulec kaloryczność spada na łeb na szyję. Towar czysty, bo znam gościa i robi tylko ze swojego, zapach przepiękny, wszytsko fajnie ale musi ten końcowy element jakoś poprawić...
  8. No właśnie tak z ciekawości spytam. Czy iskrzenie to cecha jakiegoś typu węgla? Rodzicom kupowałem Sztygara Ultra. Świetny groch który miałem w dobrej cenie. Na firmie kilka lat mieliśmy węgiel z Piekar i również takim obecnie palą rodzice. Mało popiołu, po sezonie w wyczystce i kominie połowa tego co po Sztygarze. Ten węgiel ma natomiast tendencję właśnie do iskrzenia przy wyższym nadmuchu.
  9. eliks odpowiedział(a) na gargulec temat w Opał
    Pellet trzymany w normalnych warunkach w piwnicy nie rozwarstwi się ani nie zrobi wilgotny. Natomiast można kupić pellet nie do końca wysuszony jeszcze na etapie produkcji.
  10. Nie ma tam szukać tylko opisać problem.
  11. @Krzycho912 masz cały wielki temat o Kipi. Nie ma potrzeby tworzenia kolejnego wątku.
  12. To nie od tego.
  13. @Visitor1230 nie powinna. Może ale nie musi, ale za to powietrze potrzebne, zwlaszcza jak kocioł stoi tyłkiem do ściany. Ja poproszę jeszcze dokładnie zdjęcie tego zaworu z czarnym okrągłym pokrętłem. I napisz jaką masz temperaturę zadaną kotła i do jakiej Ci dobija.
  14. Kolego, ale nie odpowiedziałeś na żadne zadane pytanie. Nie dałeś również żadnych zdjęć instalacji. Nikt nie ma szklanej kuli.
  15. eliks odpowiedział(a) na Hosse temat w Kotły pelletowe
    Sam palnik nie wystarczy. Jeszcze system podawania i zbiornik. Takie coś możesz zrobić np. w Kotłospaw Duoko. Że w SASie pierwsze słyszę.
  16. eliks odpowiedział(a) na gargulec temat w Opał
    Nie musisz nic kombinować. Pellet może mieć 10% a w piwnicy 60 co nie oznacza że wilgotności się wyrównają, to bzdura. W takich normalnych warunkach nic mu nie grozi, a na pewno nie trzeba go suszyć. Trzymam pellet w nieogrzewanej piwnicy, dalej jest suchy jak pieprz i stuka jak kamyczki.
  17. Ja też jestem ciekaw One'a. Tylko to taki yeti. Wersja godna uwagi kosztuje 16500zl. Ludzie nie chcą ryzykować za tyle pieniędzy. Myślę że gdyby kosztował w granicach 13k, wy sprzedali byście i wypromowali więcej a my mieli byśmy również większy pogląd na ten sprzęt.
  18. Wszystkie problemowe Laguny jakie ostatnio widziałem (3 sztuki) były kupowane z tego samego miejsca. Dajmy koledze rozwinąć problem. Czekamy na informacje i zdjęcia.
  19. Panowie, nie róbmy znowu burzy w szklance wody. Albo merytorycznie albo będą "nagrody".
  20. Bo to właśnie serwis psuje markę. Powinni takim koncesję odbierać.
  21. A no to tak. Tutaj masz kociołki koło 15k ale na 8%. Jeszcze moze coś w ten deseń? Też porządna firma, ale tutaj trzeba być ogarniętym w ustawieniach, zresztą, tak jak i przy HT. https://allegro.pl/oferta/kociol-biawar-pellux-compact-12kw-200l-8-pellet-8686882973?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Kotły+i+piece&gclid=CjwKCAiA27LvBRB0EiwAPc8XWaNR-w-moL0Ek9qLSDI-Vos_je4ngCbtWiUcdKF2w1PtBVEEegOCehoCXqwQAvD_BwE
  22. No między tym HT a Laguną czy Blackstarem jest ok. 1000zl różnicy, to nie jest cena "zdecydowanie większa".
  23. No widzę coraz więcej klientów z nieprawidłowym montażem. Słuchaj kolego, spokojnie. Pierwsza rzecz, czy masz tam powietrze w kotłowni? Druga sprawa, daj proszę zdjęcia instalacji. Chodzi o tył kotła, zawór VTC itd. Trzecia sprawa, jaką masz zadaną temperaturę na kotle? Jakie ciśnienie w instalacji? A popiół na pellecie A2 wygląda tak, więc nie ma że ten typ tak ma
  24. Są tematy i są ceny, słabo szukałeś. W jaką moc kotła celujesz? Za 15k możesz mieć Blackstara z sondą i kompresorem, za 15500 Lagune.
  25. Złem nie jest, ale są dużo lepsze rozwiązania do pelleciaka. Poza tym zobacz ile tematów na forum jest właśnie związanych z problemem z 4D. Instalatorzy tego nie ogarniają, to jak ma zrobić zwykły użytkownik?
