eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. No i tak ma być, dogrzać i wyłączyć. Jeśli masz za zimno tzn. że masz czujnik w złym miejscu.
  2. Punkt 6 instrukcji: Sterowanie bez pokojówki Opcję tą należy zaznaczyć, gdy nie chcemy aby regulator pokojowy miał wpływ na pracę zaworu.
  3. A ty masz tego gada. Włącz sterowanie bez pokojówki żeby Ci nie merdal przy zaworze. I wyłącz "Pokojówka pompa CO" żeby Ci nie dołączało pompy.
  4. Temperatura ok. Ale czarne nadal. Masz doprowadzone świeże powietrze do kotłowni? Kolego, ochrona powrotu też ma dużo wspólnego z poprawnym spalaniem. Jaki kupiłeś czujnik pokojowy? Jeśli zwykły dwustanowy to masz źle wpięty i zaznaczony w Menu. Powinien być jako "Regulator Standard 1" i tak powinien być wpięty w kostkę. Poza tym ma być "Sterowanie bez pokojówki". Tak jak mówiłem, masz ustawić te 55* na kaloryfery, kocioł zagrzeje, wyłączy się. Będzie trzeba to się włączy. Regulator w najchłodniejszym pomieszczeniu.
  5. eliks
    Pellet- cenowe szaleństwo
    No nie pisałeś że masz oszczędny domek, ale z tego ile palisz tak wychodzi, jak w termosie - 30W/m2. Nie musiałeś porównywać, ale zanegowałeś fakt, że kilka osób tutaj pisało Ci że przeszli z grocha na pellet i mają podobne spalanie. Musisz przyjąć do wiadomości, że dostrojony pelleciak a zwłaszcza taki z sondą czy optymalizacją spalania, dużo przewyższa groszka, tym bardziej DSa, może być nawet w 5 klasie. Ja zrobię w kotle 5 klasę w warunkach domowych, ty w DSie tylko w laboratorium. A jeśli nawet, ktoś ma w domu ciepłomierze, analizatory, sondy i pierdylion innych bajerów, to zwykły Kowalski na peleciaku tylko kliknie sobie na termostacie pokojowym temperaturkę, automatyka zrobi resztę. Nigdy nie dogonisz sprawnością kotła peletowego kopciuchem, może przez godzinę, ładując bufor na pełnej mocy w idealnych warunkach. Palenie ciągłe mówisz? Przez cały sezon czy 3 dni? Rozumiem że nie smoli Ci kotła, węgiel Ci nie spieka ani nie zawiesza? Wszystko dzieje się bezobsługowo gdy jesteś w pracy i nie ma Cię 8h? Praca na niskiej mocy 6-8KW, jak to obliczasz? Strata zawsze będzie, przecież cały dzień nie ma równo -20 czy 0 stopni, wtedy dom potrzebuje więcej lub mniej ciepła, jak to regulujesz na bieżąco jeśli nie ma Cię w domu? Z tego co wiem to Sambor ma ocieplony dom, a Tobie już policzyliśmy że potrzebujesz 30W/m2 i to licząc na super sprawności. No to teraz pojechałeś, ja wiem ile kosztuje trocina, bo jestem związany z rodzinną firmą zajmującą się m.in. przecieraniem drzewa od 1996r i takim chłopkom co przychodzą z workiem trociny daje za darmo. Niestety z tego co wychodzi z traka, pelletu nie zrobię, bo tam kora, piach a trocina mokra. Dobrze o tym wiesz, tylko znowu manipulujesz. Nie masz linka do tego co prosiłem? To napisz, ok, pomyliłem się.
  6. eliks
    Działa działa. To dobry kocioł z Verony. Kojarzysz na pewno Red Compact, można by powiedzieć że to to samo. Konstrukcja, możliwości, pochodzenie, ale zbiornik na pellet ma dużo większy. Fajna modulacja, wbudowany układ pompowy z Wilo, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, manometr, wentylator wyciągowy i sterownik w którym nie musisz grzebać. Wiesz, to musi podrożeć, nie ma bata. Ja za Lagune też kiedyś dawałem 9500zl a teraz widzisz co się dzieje.
  7. Modulacja. Sterownik włącza/wyłącza kocioł, zadana kotła 65*, zadana mieszacza 55*, pompa od 50*(chyba, nie pamiętam) . Kocioł 14KW, dom 100m nie ocieplony Aha, palone peletem za 700zl
  8. eliks
    Z tego co tu siedzę na forum jestem niemal w 100% pewny że żaden z piszących tutaj w wątku nie jest handlarzem. To po pierwsze. Po drugie to wciskasz kit pisząc o swoim spalaniu, który to został już pięknie obnażony przez @Visitor1230. Musiał byś mieszkać w pasywnym a nie 100 letnim domku. To ty sugerujesz że robisz lepszą sprawność kotła niż dzisiejsze kotły pelletowe a otwieranie klapki z powietrzem nazywasz modulacja. To jakby lampę naftową nazwać ledowa, świeci? No świeci. Wciąż piszesz "bo w ciepłowłaściwie", gdzie Ci wszyscy, również Sambor piszą że w tej kwestii tam są głupoty. Ludzie podają przykłady przejścia z grocha na pellet, piszą że koszta podobne, nie ty wiesz lepiej bo przecież pellet drogi to jak może być tanio, bo przecież Twój kocioł + ten polski węgiel 30MJ z polskiej kopalni w duecie z Twoim super oszczędnym domem daje nieporównywalne oszczędności. Ale ok, ja jestem przekonany że ty kotła pelletowego na oczy nie widziałeś. Była jeszcze kwestia bezrobotny czy nie. Jak byś nie zakrzywial rzeczywiści, nie każdy ma czas na obsługę kotła, na podkładanie opału, codzienne rozpalanie, czyszczenie, brudzenie się węglem czy przygotowanie drzewa na zimę: pociąć, połupać, wysuszyć, poukładać. Dlatego wolą zapłacić za rozumiem że kupisz za to 3-4 DSy tak? https://allegro.pl/oferta/ferroli-piec-c-o-cwu-na-pelet-z-plaszczem-12-kw-7434700523 I na koniec pisałeś o trocinie za 30zl. Więc po raz kolejny poproszę link do suchej trociny sosnowej bez kory i piachu w tej cenie i pamiętaj że potrzeba 6-7m3 na tonę pelletu
  9. No poprosiłem kolegę o zdjęcie to wysłał mi takie coś :-p
  10. No i ok, masz zawór 3d na chatkę a nie masz kontroli nad wracającą wodą do kotła. Najprościej zawór VTC na krótkim obiegu z pompą. Tylko VTC a nie VTA bo ostatnio coraz więcej "majstrów" zakłada zawory 3d do CWU myląc je ze stałotemperaturowymi do ochrony powrotu.
  11. Zawór mieszający masz trzy czy czterodrozny? Zobacz jak zamontowali kolejnego Ekosilvera niedaleko mnie. Pompa na CWU, pompa za 3d a na powrocie stalowy trójnik. Koleś kupuje zawór VTC 55* + pompa i robi krótki obieg żeby to poprawić. Włączanie regulatora pokojowego (standard) i modulacji masz w Menu Instalatora. Dokładnie gdzie to masz w instrukcji sterownika, ja tak z głowy nie pamiętam.
  12. eliks
    Pellet już nie drożeje od jakiś 2-3 lat. Mało tego, jest większa konkurencja z dobrym towarem w ludzkiej cenie. Towaru mamy dużo, tylko 3/4 eksportujemy. Na moje po prostu te proporcje się muszą zmienić i będzie ok. @Jamjestcichy Nie przesadzaj, nasze docinki są bardzo śmieszne i zawsze poprawiają mi humor w pracy :-)
  13. Ok, wskoczę dziś do kolegi i zobaczę jak teraz ten jego kocioł wygląda. @dpasta zacznijmy od tego żebyś wrzucił tu kilka fotek instalacji, zwłaszcza powrotu. Masz mały odbiór, palnik schodzi nisko, pisalem już że ten kocioł nie lubi niskich mocy. Pamiętajcie o temperaturze przynajmniej 65*, na powrocie przynajmniej 50*, może to szczegóły ale kocioł spala wtedy dużo czyściej. Jest problem na standardzie jeśli chodzi o nastawy, zdaje sobie z tego sprawę, ale też pamiętajcie że każdy dom jest inny. Przełączanie kotła w tryb letni w okresy przejściowe nie ma sensu. @dpasta u Ciebie jak masz regulator pokojowy, ustaw kocioł w trybie modulacji, na minimum 65* puść na zaworze z 55* a sam regulator przenieś w najchłodniejsze miejsce w domu, na reszcie niech działają termostaty. Metodą prób i błędów zobaczysz jak Ci to działa, gdzie trzeba kaloryfery podkręcić a gdzie jest za gorąco. Kocioł niech Ci się włącza od sygnału z regulatora i również na jego sygnał niech się wygasza. Powinno Ci to dać to, że kocioł będzie bujał się dość wysoko i grzał dom kiedy tego potrzebuje. Parę dni protestuj ten system i zobacz jak to się będzie sprawdzało, czy wszystkim będzie w miarę ciepło i komfortowo. Nie masz nic do stracenia. @Żywiec widzisz u Ciebie taki nadmuch u większości sprawiał by spieki wielkości dłoni. Panowie jeszcze raz powtarzam, dbajcie o temperaturę wody kotła, również na powrocie, to bardzo ważne jeśli chcecie spalać czysto. To również jest ma wpływ na to czy będziecie mieli jasno czy ciemno w środku.
  14. eliks
    Jak napisał @Visitor1230, jaka akcja, taka reakcja. Możemy się pośmiać, ale jego posty to zasugerowały, a to już śmieszne nie jest. Poza tym luźną atmosferę na forum trzeba podtrzymać, nie ma co się spinać.
  15. eliks
    No nie zacytujesz mnie jak kogoś obrażam, mam na celu to co napisałem wyżej.
  16. eliks
    Ale ja nie docinam, chcę tylko żeby nie było wpisów wyssanych z palca. Mamy 21 wiek i wpisy że lepiej szuflować bo podajnik to zło powinny być w jakiś sposób może nie piętnowane, ale wyjaśniane.
  17. Hehe też obawiam się zimnego powietrza, na razie było dwa razy po -1 i tak dość często obserwowałem pracę kotła. Jak narazie jest jak było, podobnie łapie temperaturę i moduluje do tego samego poziomu. Pytanie co będzie jak zassie -10. Ale to takie moje testy żeby zabić nudę w kotłowni :-)
  18. eliks
    Tak, granice głupoty na którą trzeba reagować bo ktoś przyjdzie, poczyta i pomyśli że to prawda
  19. eliks
    Ciekawe ile opału ucieka u mnie w komorze spalania na podciśnieniu z dolotem powietrza bezpośrednio z zewnątrz którym steruje wentylator wyciągowy a spaliny na mocy 12KW mają 80-85*
  20. Masz wentylator wyciągowy, masz komorę spalania, potrzebujesz świeżego powietrza aby kocioł mógł sobie precyzyjnie tlen dawkować. Ja w tym sezonie testuję wlot powietrza bezpośrednio z dworu do kotła, zobaczę jaki będzie efekt w mrozy.
  21. Tak, musi być dedykowany. Niestety kosztuje swoje. Ten bajer nie jest warty takich pieniędzy.
  22. Spoko, podejrzewam że będzie to samo. Będę do nich dzwonił bo mi wygodniej, jeśli będzie oficjalny to poproszę żeby wysłali.
  23. eliks
    Aha, to kotły pelletowe nie zgazowują paliwa?
  24. Potrzebujesz UPSa z pełnym sinusem który wytrzyma kilowatowy strzał przy rozpalaniu. Potem taki kocioł w zależności od pojemności akumulatora, może na prawdę sporo podziałać.
  25. Nastepny Pan Walczak widzę :-)
