eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. A to wszystko zależy jak sobie ustawisz. Ja mam start pompy od 60* bo tak mi się najbardziej optymalnie sprawdza przy zaworze VTC 311 55* i zadanej kotła 70*. Po zagrzaniu domu, kocioł wchodzi w tryb wygaszania który trwa 5 minut (też można przestawić), wtedy kocioł moduluje do mocy minimalnej 3KW i powoli wygasza kocioł. Po wszystkim jakieś zabiegi kosmetyczne sobie robi z nadmuchem i się wyłącza. Wtedy kocioł ma jakieś powiedzmy 63*. Przy zimowym odpale w ciągu 15 minut mam ciepłe kaloryfery. Teraz gdy kocioł odpala się raz na dobę to bym musiał policzyć. Włączył się nad ranem, wyłączył o 9:00, jak spadnie temperatura, do ilu i jak długo potrwa dam Ci znać. Ja mam na termostacie odpal kotła przy 22,5* ze stopniową histerezą. Realnie w salonie gdzie jest termostat poniżej 23* temperatura mi nie spada.
  2. Zamknięcie instalacji to nie jakiś tam super wydatek przecież. To co piszesz ma sens Sony, pod warunkiem że ma jeszcze gdzie podnosić :)
  3. Poniżej 0,5 Ci nie odpali, nie wiem co będzie przy równym 0,5.
  4. No będzie pneumatyka do podawania pelletu. Mam za ścianą 12m2 pomieszczenie na sam pelet i okienko zsypowe jak cysterna przyjedzie.
  5. Ja w przyszłym roku może dołożę pneumatykę to będę do kotłowni zaglądał 3 razy w sezonie żeby skrzynkę z popiołem opróżnić.
  6. A powiedz mi używasz jakiegoś markowego pelletu? Bo ładnie to wygląda.
  7. Nie, nie czepiam się, widzę że jest wszystko ok. Takie spieki to nie spieki. Komunikat rozpalanie na sterowniku jest trochę przedłużone bo pokazuje Ci to na pewno jak już jest ogień a tu nie ma czujnika foto, tylko mierzy temperaturę wylotu spalin i wg tego potem wskakuje Ci stabilizacja. Wszystko fajnie, cieszę się że to ogarnąłes. Dla pocieszenia Cię dodam że ja też mam taki cokół koło 10cm na którym stoi kocioł, ale rozwalic go nie mogłem bo podłoga idzie w dół :-)
  8. Tylko to co przedstawiłes to nie wady kotła ale twojej instalacji i niewiedzy. Spieki to zazwyczaj za dużo powietrza a nie za mało. Nadal nie wiemy jak wygląda komora spalania i kwestie wygody obsługi. Mówisz że o rozpalaniu które trwa kilkanaście minut, masz jakieś porównanie z innymi kotłami? Skąd wiesz że to tyle rozpala? A termostatem to się nie baw tylko ustaw temperaturę bo takie "testy" kosztują.
  9. No to nie jest od czujnika pokojowego, to chyba logiczne
  10. @Dejf Zdaj nam relację jak tam kociołek
  11. Mówiłem o montażu samego 4d. Są filtry i ZZ.
  12. Ja teraz jak robiłem 4d u rodziców w Sigmie to zrobiłem tak:
  13. Tak jak kolega pisze wyżej, jak już podpiąłes wszystko, zrób mu reset do fabrycznych.
  14. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Do weryfikacji to masz ustawienia kotła. Małe spieki to wynik zbyt dużej dawki powietrza. Olimp jest bardziej zbity i przy nieodpowiedniej dawce paliwo/powietrze może być tak jak u Ciebie.
  15. eliks
    Nie ma różnicy jaki kocioł. Jeśli pellet jest dobry to jest i tyle.
  16. Pozwólcie że będę dzielił się spostrzeżeniami na temat instalacji u teściów. Kamienica 105 lat, grube nieocieplone mury z czerwonej cegły, dom w zabudowie szeregowej, ostatni w rzędzie, parterowy. To są 2 mieszkania (35 i 40m) połączone korytarzem gdzie również jest kaloryfer. Nowe okna, nowe drzwi. W mniejszym pomieszczeniu 24* a w większym 21* z histerezą 0,2. Był śmieciuch i kaflak, wszystko wywalone i instalacja zrobiona po nowemu z grzejnikami obliczonymi pod kondensat. Wszędzie głowice termostatyczne. Kocioł to Termet Gold dwufunkcyjny. W domu mieszkają 3 dorosłe osoby. Kocioł prowadzony pogodowo wciąga w tym momencie średnio 2m3 gazu. Jak było -1 w nocy i 7* w dzień to poszły 3m3. Na dzień dzisiejszy jest dużo taniej niż jak palili w zasypowcu. Zobaczymy co przyniesie sezon.
  17. eliks
    Pellet- cenowe szaleństwo
    Jak najbardziej jest jak piszesz @g69. Widziałem takie instalacje np. mieszane u @Puławiak.
  18. eliks
    No oczywiście. Daje tylko taki przykład jednej z "dziwnych" opcji prowadzenia kotła włoskiego.
  19. eliks
    Znam ludzie którzy używają i podobno mega jak za tą cenę. Przed sezonem pamiętam to chodziło po 700zl.
  20. eliks
    Te wszystkie kotły włoskie są takie designerskie. Oni lubią prostotę, ale kocioł musi być też ładny i cichy bo to zazwyczaj stoi gdzieś za drzwiami a nie jak u nas w kotłowniach. Nawet sam ten patent który u nas jest bezsensowny, czyli kocioł działa (włącza/wyłącza się) na rozkaz czujnika temperatury wbudowanego w kocioł. Klikasz sobie na kotle że np. ma trzymać w pomieszczeniu 23* i będzie o to dbał, ale u nas grzeje się dom, nie kotłownię :-)
  21. Oczywiście że tak. Jak jest dobry od uczciwego gościa to nie musi mieć certyfikatu. Tak na prawdę wystarczy prawdziwy wg norm A2.
  22. Regulator Tech RS bo taki masz. Opcja pokojówka pompa CO ma być wyłączona żeby Ci pompy nie wyłączało. Poza tym dajesz sterowanie bez pokojówki żeby Ci nie ruszało zawory, który ma mieć zadaną np. 55* przy zadanej kotła 65*. Pompa od 50*
  23. Miałeś ustawić kocioł w trybie modulacji tak, żeby pokojówka nie sterowała żadnymi zaworami, tylko wyłączala kocioł po dogrzaniu domu. Jeśli chodzi o kite ognia to bardzo duże znaczenie ma tu jakość pelletu.
  24. Każdy pellet ma dodatki, wszystko wg proporcji dopuszczonych do certyfikatu. Bo jeśli myślisz że w Stelmecie jest sama czysta sprasowana trocina to się grubo mylisz. Są dodatki poprawiające spalanie, kaloryczność czy lepienie pelletu.
  25. Kolego,nie wszystkie rzeczy na raz. Ogarnięcie tego to proces wieloetapowy. Na dzień dzisiejszy próbujemy walczyć z tym czarnym czymś, co nie powinno mieć miejsca, dlatego miałeś potestować pracę kotła w trybie włącz/wyłącz czy będzie lepiej czy nie, bo jeśli wciąż będzie kopcić, trzeba będzie szukać innych przyczyn. Ty za wszelką cenę próbujesz zmusić kocioł do pracy kiedy nie potrzeba i na niskiej mocy, tym bardziej bez czegoś co reguluje powrót, w takim układzie tego problemu się nie pozbędziemy. Jeśli się okaże, że w systemie dogrzej i wyłącz kocioł w miarę ładnie w środku wygląda, to wtedy weźmiemy się za inne opcje. Pamiętaj co Ci pisałem o powietrzu w ml kotłowni i zobacz jak wygląda kita ognia. Na pełnej mocy powinna ogarniać wszystkie szamoty i stykać się aż z tą ścianą kotła po lewej stronie.
