eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. No to licz 400m2 ściany. To jest: 134szt. styrop 10cm - od 6600zł 80 worków kleju do styro - 1360zł 80 worków kleju na siatkę - 1600zł kołki - 260zł siatka - 640zł narożniki z siatką - 72zł To tak na szybko 10460zł materiał bez tynku. Tak to mniej więcej wychodzi w moich rejonach. Liczyłeś jaki tynk i jaki styrpian? Za markowy tynk 25kg w średnim kolorze silikatowo-silikonowy liczę 150zł i potrzebujesz tego ok. 40 wiader t.j. 6000zł + podklad, grunt = 7000zł. To mamy 17500zł. Tutaj tak na prawdę największą różnicę robi grubość i parametr styropianu.
  2. Sprawność jako tako ale o płynnej modulacji możesz zapomnieć, no i standardowy problem takich konstrukcji ,czyli zejście niżej niż 6KW oznacza już kopcenie.
  3. Szkoda że go szlifował bo faktycznie to na reklamacje się nadaje.
  4. A jaki brak ekologii widzisz w paliwie odnawialnym jakim jest pellet?
  5. Mam pompę na powrocie, potem VTC 55*, wszystko idzie na grzejniki, na kaloryferach głowice termostatyczne. Zadana 70*, start pompy od 60*, grube stalowe rury. Kocioł zazwyczaj rusza z pułapu 52*. Po odpale czekam na ciepło może 15 minut i nie mam sytuacji żeby mi zawór odciął ciepłą wodę. Jak już kocioł ruszy to nie ma efektu spadku temperatury wody, idzie wciąż w górę.
  6. Palnik Uni w Defro też jest do eko i pelletu. Tak jak rodzice w grochu mają nawet zapalarke. Pellet nawet całkiem fajnie na tym idzie, ale ekonomii w tym zero.
  7. 52000zl powiadasz? Co wchodzi w skład tych wyliczeń? Policz ile kosztuje m3 piany, chociaż i aż tyle. Ale skoro twierdzisz że ocieplanie domu jest nieopłacalne i to tylko nabijanie kabzy producentów to chyba nie ma o czym dyskutować.
  8. Tu nie ma co celować, a już na pewno nie 12KW w ekogroszku. Parę stówek na profesjonalne OZC wydać i wtedy decyzja o źródle ogrzewania.
  9. Tu jest temat o Sas Bio Efekt
  10. Słuchaj kolego, 4 lata jeździłem po budowach na reklamacje: tynki, farby, kleje i trochę tam wiem, chociaż inżynierem nie jestem. Moja rozmowa tutaj zaczęła się od zaproponowania Ci zalania pustki pianą. Zapytaj się ile wyjdzie Ci metr sześcienny piany, wtedy będziesz wiedział ile Ci taką inwestycja wyjdzie. 1m3 to przy twojej pustce ściana 10x20m. To raz. Po drugie chciałbym aby inżynier wyjaśnił mi dlaczego przyklejenie styropianu gwarantuje grzyba, tym bardziej jeśli mamy tynk który "oddycha" i..... tego nie napisałem wcześniej, zapewnimy minimalną wentylację pustki. Piszę minimalną bo jak znowu przesadzimy to izolacja straci sens. Zrobisz jak uważasz, masz jeszcze opcję suchego ocieplenia od wewnątrz wełną czy płytami z perlitem, ale to jest mało komfortowe w codziennym użytkowaniu domu w sensie zawieszenia kinkietu, telewizora, przeniesienie gniazdek elektrycznych, tv-sat itd.
  11. Masz wszystko po podłodze czy grzejniki?
  12. No to łap, żebyś w razie czego zawsze podejrzał https://drive.google.com/file/d/1DXbnZH2EV2sse2UF1GnPxk50DaUS_d7c/view?usp=drivesdk
  13. Masz w instrukcji ładnie opisane przyczyny.
  14. @Rynipo 10 latach to kawał czasu. Podwyższone pH silikatu i silikonu powoduje to, że tam glony rosnąć nie będą. Są sytuacje ekstremalne (których ja akurat nigdy nie widziałem), ale przy silikonie umycie elewacji myjką wysoko ciśnieniowa można robić bez chemii, ba, nawet jakikolwiek opad deszczu zmywa z niej syf. Rodzaj tynku suma sumarum ma tu kluczowe znaczenie.
  15. Bo to nigdy WT2021 nie spełni. Bez prawdziwego OZC nigdy zapotrzebowania nie poznasz.
  16. Temat o Defro Gamma
  17. Tu jest temat o Defro Gamma
  18. Jak nie chcesz wypełnić pustki pianą i chcesz na to przykleić styro, to zasada jest jedna, żadnego tynku akrylowego. Dasz silikatowy, silikonowy lub mieszankę obu i ściany będą względnie paroprzepuszczalne i nie będą łapać glonów.
  19. No worki 20kg to nie 15. Czyszczenie palnika masz wydmuchem ale fajnie że daje radę.
  20. Jak byś był murarzem i wziął byś się za serwis lodówek to też byś zwlekał
  21. On się nie zepsuł tylko serwis musi się wykazać. A co mają zrobić...... niech szukają.
  22. @emigrant dobrze prawi. Zasada jak w życiu, jak poliżesz, lepiej wchodzi ;-)
  23. Nieważne. Pustka to pustka, grzać nie będzie. W domku o twoim wymiarze wypełnienie pianą pustki 5cm to jakieś 3000zl. To najlepsza rzecz jaką możesz zrobić a i tak najważniejsze jest ocieplenie góry.
  24. @Tobiasz29 co jaki czas czyścić palnik i jak to wygląda? Możesz jakieś zdjęcia podesłać?
  25. Tech wysłał na testy swój sterownik jak szukali coś do Vipera. Już dzisiaj wszyscy wiemy że ten sterownik test oblał i siedzi tam SKZP-04. Generalnie Kipim fajnie steruje również Brager. Użytkownicy i instalatorzy sobie chwalą.
