eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Znalezione dziś w necie o tym modelu kotła:
  2. Nie można było od razu napisać gdzie masz czujkę tylko się droczyć? Też mam czujkę tam gdzie wpadają spaliny bezpośrednio do wymiennika, wtedy to co piszecie to normalna temperatura.
  3. Wiesz, tu Einsteina nie potrzeba, ale jeśli ktoś nie rozumie co to jest strata kominowa to nie ma co strzępić ryja.
  4. @Giz widzę że merytorycznie nie potrafisz bo pytania za trudne, szkoda.
  5. Tu nie chodzi o mój kocioł ale o wasz, bo nadal nie odpowiedziałeś mistrzu gdzie jest czujnik temperatury spalin. Gadanie że 150* to norma i tak ma być to takie zaklinanie rzeczywistości. Skoro twierdzisz że przy tak rozgrzanym czopuchu ciepło nie ucieka w komin to rozumiem że potem magicznie zawraca przechodząc jesczcze raz przez wymiennik? Mniejsze temperatury łapią 4 klasowe ekogroszki. Tak czy siak głowa do góry.
  6. Nie chce mi się wierzyć że te Lazary tak wysoko biją temperaturę. Gdzie znajduje się czujnik spalin? W moim kotle czujnik jest na górze wymiennika pod deklem, tam ma prawo pokazać 150*, ale na wylocie mam już 83-85* a na wylocie komina 24*.
  7. To jest norma przy zabrudzonym kotle
  8. Kocioł kotłem, tutaj wydasz kupę kasy na instalację.
  9. Są różne opinie i każdy ma swoje. Uważam że mała pojemność wodna nie jest wadą kotła ani żadną przeszkodą. Zachodnie konstrukcje na tym bazują. Nie napisałeś nic nam kolego o swojej instalacji. A poza tym dlaczego mniejszy wymiennik ma mieć więcej cykli pracy? To takie gadanie jak u mnie że są grube rury (2 cale) i bardziej stabilna praca kotła, że się niby instalacja wolniej wychładza, wszystko to po części racja, ale ilość energii jaka jest zużyta do podgrzania tych ponad 300l wody w układzie nie zrekompensuje mi wolniejsze wychładzanie się grzejników, to bzdura.
  10. 10-12KW w zupełności wystarczy. 15KW w Defro za wysoko może modulować.
  11. Rozumiem. Rozważ Blackstara. Za 14500zl masz porządnego peleciaka z internetem i sondą. A idąc w drugą stronę https://allegro.pl/oferta/ferroli-biopellet-pro-12kw-piec-pellet-eco-design-8297488738
  12. Nastawiłes się na Defro? Ciężko onopinie skoro to całkiem świeży kocioł. Ja bym brał sprawdzone konstrukcje i całkiem udane jak Sigma Ekopell. Pamiętaj że to wszystko palniki na dobry pellet.
  13. Tam zakresu mocy nie ustawiasz. Masz modulację, 3 tryby mocy 30, 60 i 100% i tyle. Tam w ustawieniach nic nie grzeb bez potrzeby.
  14. Spalanie masz ok, nie słuchaj glupot.
  15. Zajrzyj tu https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/
  16. Kocioł nie musi mieć wifi. Jeśli kupujesz sterownik pokojowy bezprzewodowy, to masz w komplecie nadajnik i odbiornik. W kotle wspinasz w to samo miejsce co sterownik na przewodzie.
  17. Jacek poczytaj proszę, tu wszystko jest. Ile razy można takie tematy wałkować?
  18. Ten "mierniczek" wbrew pozorom jest bardzo dokładny i pokaże nawet sekundowy skok i go zapisze. Mam coś podobnego u siebie, dlatego wiem że moja grzała taki skok również ma, ale jeśli ktoś myśli że to ma wpływ na portfel przy rachunku za prąd to jest w błędzie.
  19. A najlepsze jest to, że na pewno ktoś to kupi. Może ta cena to katalogowo jak i w Lagunie, trzeba było by uderzyć do handlowca.
  20. @Trener40 pisałem Ci kiedyś o tym zachowaniu grzałki. Jest uderzenie koło 1KW a potem spada i oscyluje między 330-360W. U mnie jest identycznie.
  21. Wysoka temperatura i duża histereza. Ustaw 70* z histerezą 15 i koniecznie zaopatrz się w czujnik pokojowy. Taki bezprzewodowy Auraton kosztuje koło 150zl, wystarczy. W jaki sposób rozwiązana masz ochronę powrotu?
  22. Uruchom to w standardowych ustawieniach modulacji. Grzebanie na pałę to najgorsze co możesz zrobić. Przestawia się dopiero jeśli coś będzie nie tak, czyli sadza, niedopalanie pelletu czy szlaka.
  23. Zacytuję się z innego tematu: " Masz coś takiego w sterowniku jak "algorytm pracy". Jest Standard i Modulacja. W Standardzie masz normalnie Praca i Podtrzymanie. W Modulacji masz tak jak by 3 biegi, 100, 60 i 30% gdzie na ostatnim biegu kocioł ma ci podtrzymać temperaturę kotła. Jeśli będzie większy odbiór ciepła, to sobie zwiększy moc kotła do np. 60% Przy pracy Standard i wejściu w Podtrzymaniu i działając tak przez dłuższy czas przy małym odbiorze ciepła, kocioł nisko schodzi z mocą a ten palnik tego nie lubi, zaczyna dymić i tworzyć sadzę." Generalnie lepiej kocioł chodzi w modulacji, włączany przez sterownik pokojowy, wtedy można w nim ogarnąć że będzie w miarę ładnie i czysto. Jeśli pelet spala i nie szlakuje to nie tykajcie ustawień podawania bo można wszystko schrzanic. Tutaj lepiej pobawić się powietrzem, którego musi być sporo, ale kilka procent z każdego pułapu można uczknąc, i to tyle.
  24. No nie gwarantują. Jak 12m powyżej kotła na wylocie spaliny mają 25* to siłą rzeczy coś wytrącić się musi.
  25. Bo ten argument nie zawsze trafia do klienta. Czasem musi być tak jak u mojego znajomego który przed Wigilią musiał tynki kuć bo się naczytał że komin w środku to nie trzeba. Ja wiedząc o tym fakcie u siebie nawet nie próbowałem ryzykować. Ale cudów nie ma, skoro mam 83* temperatury spalin na pełnej mocy to ile może być 12m wyżej? Dlatego siły nie ma, cegła tego nie wytrzyma.
