mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Zawsze można do tego dorobić wzmocnienie na koncówce preta możesz dospawać mały wspornik z takiego samego preta do którego można dospawać z 2 strony podkładkę stalową - potem wystarczy zamontować przez tą podkładkę stalową solidny kołek rozporowy i całość sie wzmocni przez dodanie 2 punktu rozłożenia cieżaru na scianę. Całośc z boku ma wygladać jak trójkąt - ot szczegół ale całosć sie mocno usztywni.
  2. Sterownanie powietrzem miarkownik honeywell albo miarkownik elektroniczny - ja mam Kepas i działa super.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gredy - w nowych modelach 14kw jest też ta ekstra płytka szamotowa w wymienniku nad palnikiem - aby wydłużać bieg spalin ? Szamot w drzwiczkach widzę sens tylko w środkowych, i ew w tych górnych z bocznym zasypem, bo zasypie górnym to nie ma sensu bo bedzie zbyt cieżkie - tu muszą zastosować jakiś inny lekki a dobrze izolujący materiał. User2018 - mufa na zasilaniu mogłem wybrać czy chce 6/4 czy 2" , tak samo jak zasyp górny czy boczny oraz rodzaj otwierania drzwiczek w lewo czy w prawo - to był standard bez proszenia, co do reszty byłem w fabryce osobiscie - na telefon jest inna rozmowa. Piec brałem teraz w lipcu. Potwierdzam 18kw jest troche wysoki -10cm wyższy niż 14kw ale moim zdaniem zasyp górny jest o wiele wygodniejszy niż boczny.
  4. Jak sie węgiel nie nada ? Przecież ten piec był certyfikowany na 5klasę własnie pracując na weglu.......
  5. Co mpma załozylem elektroniczny miarkownik z kilkoma bajerami wtym opcją rusztowania co ile chce- mysze jeszczew podłaczyć mechnizm wycieraczek pod jakiś zasilacz i bedzie ok - w kazdym razie sterowanie tym juz mam, do tego jeszcze RCK i to było by na tyle. Jedyna opcja ktora pozostaje aby było jeszcze lepiej niż jest to montaż bufora - ale to nie w tym roku. Co do niedopracowania - jak zauważyłem piec był raczej mało winny bo winny jest raczej kiepski czeski wegiel który spala się jak swieże goowno. W kwesti opału - jeżeli dysonujesz weglem - jest na rynku kilka dobrych polskich kosntrukcji z 5klasą , ale one znowu do drewna wogole sie nie nadają bo mają komory prztstosowane tylko pod wegiel .... tu mpm jest nie do przebicia jeżeli chodzi o uniwersalność. Tak ps napisz czym bedziesz wiecej palił- czy mast dostep do taniego wegla bo np mieszkasz blisko kopalni lub ew masz dostep do swojego darmowego drewna?
  6. Kdziergas - tez stałem przed podobny problemem jak ty - i miesiac temu kupiłem MPMa 14kw z myslą o paleniu w nim głównie drewnem czasami w pomieszaniu z weglem ale gówne paliwo to drewno. W mpm'ie mozesz sobie zamówić ekstra klapkę w srodkowych drzwiczkach - specjalnie pod drewno - tego nie ma zaden producent. Ogólnie są spoko jeżeli coś ci sie wymarzy na etapie przedprodukcyjnym oni ci to zrobią - pisałem o tym ostatnio w temacie. Ja tam jestem zadowolony z zakupu MPM'a i ogólnie ich obsługi w fabryce - naprawde spoko.
  7. carinus - w kwestii podajnika do mpm'a nie myslałeś czasami zrobić coś innego ? Włanie powiekszyć komorę zasypową aby można w niej ładować 3-4 tyle. I zrobić to bez spawania czegokolwiek do kotła. Zdejmujemy drzwiczki i spawamy z blachy min 2mm taki powiekszony zasobnik na wegiel, gdzie na samej górze wystarczy dospawać zawiasy i zamontować stare drzwiczki. Potem całość przykrecić do pieca i uszczelnić silikonem przy otworze drzwiczek. Nie musi być to niewiadomo jakie wysokie wystarczy 30-40cm ale w miare szerokie aby wegiel opadał swobodnie.
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mi zmienili mufe na 2" , dołozyli dodatkową klapkę powietrza do miarkownika w środkowych drzwiczkach (do palenia drewnem, oraz zamontowali szyber (którego też już przestali wkładać seryjnie) i mimo tego że te wszystkie 3 rzeczy były na zamówienie - za piec zapłaciłem 50zł mniej niż cena katalogowa. :) Piotr24 - widzisz tu masz winnego. Pamietam jak kilka lat temu szwagier zmieniał mi pompke w tzw małym układzie- tj. grzanie wody w lecie tylko CWU. - odpowietrznika wcześniej tez nie było po tym całym zabiegu z tego odpowietrznika syczało solidnie dobre kilka dni , a jak pamietam na dobre przestało syczeć po kilku tygodniach. Odpowietrznik mosięzny kosztuje 20zł trójnik też kilka złotych - samemu idzie to wrzucić bez problemu, a bedziesz pewny na 100%
  9. A nie lepiej klimatyzator - koszt 4k i spokój w zimie ciepło w lecie chłodzi. Jak zmienisz mieszkanie mozna to wymontowac i zaintalować gdzie indziej. przykład https://allegro.pl/klimatyzacja-mitsubishi-5-0kw-montaz-gratis-i7523809053.html Grzeje 6.5kw a pobiera 1.5kw prądu. Jak ustawisz grzanie w taryfie nocnej bedzie jeszcze taniej. Pogadaj z jakąś firmą co to sprzedajeą niech ci doradzą.
  10. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Producent mi mówił że jak zasilanie było na środku to lubiło podgotowywać piec, teraz to tylne ma podobno temu zapobiegać , ja dodatkowo zamówiłem sobie mufe na zasilaniu 2". Co do termometrów - one lubią dziwne rzeczy pokazywać - mi w zebcu przekłamywał o 15'C ... JC w nast tyg dam wam znać czy u mnie dzieje sie to samo z podgotowywaniem - mierzone bedzie elektronika Piotr24 - masz zamontowany odpowietrznik automatyczny na rurze zasilającej cwu zaraz przy samym boilerze ? Bo moze układ ci sie zapowietrzył .
  11. A Nie widziałem , wiec jc masz 1 wybór bierz panie najmniejszego MPM;a tj .10kw - ma 5 klase i kosztuje akurat chyba równe 3k - JC byłem u nich w fabryce i 10kw wyglada naprawde malutko tak z zew i wew - chodzi o mała komorę a można jeszcze zrobić myk i zmiejszyc palenisko dawana przez producenta blachą zmniejszającą ruszt wtedy palenisko sie zmniejsza o 50% i realnie pali się połowa tego co normalnie - można tak łatwo regulować moc na weglu. http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html . Mozesz zapytać producenta czy nie było by opcji mieć mniejszy piec 5-7kw - które idą na eksport https://www.olx.pl/oferta/mpm-ds-5-7-kw-dolne-spalanie-dolniak-CID628-IDe4UUJ.html Ten piec kiedys miał wpisaną moc 8-10kw , gdzie 8 to było na drewnie a 10 na weglu. Myśle że jak na nieocieplony dom nie powinien dać rade na duży plus jest to że ma 5klase , a jeżeli bedzie za gorąco najwyżej bedziesz przelalać albo zamontujesz jakiś mały buforek 500l i bedzie ok. Ja kupiłem miesiąc temy dla siebie MPM;a i jestem bardzo zadowolony.
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Buli912 - 14kw daje rade z buforem 1000l ? Jak duże masz grzejniki ? i na ile tak mniej wiecej godzin bez palenia wystarcza ciepła woda z tych 1000l ?
  13. Siostra w podajnikowcu w lecie w w okresach przejsciowych uzywa retopala i bardzo sobie chwalą, na pewno jest bezproblemowy jeżeli chodzi o pracę start stop.
  14. Kolego jeżeli masz dostep do taniego wegla - na twoim miejscu zastanowiłbym sie też nad 1 - czy nie kupić uzywanego podajnikowca - nawet jeśli taki piec bedzie mniej ekonomiczny ni ż te nowe z 5 klasą - mega zaletą bedzie to ze bedziesz miał z nim spokój - podajnikowiec to jednak mega wygoda. Ps Wiem że cieżko doradzać kupno używki ale moim zdaniem to lepsza inwestycja niż obecnie kupowac nowego GS'a za prawie 3k, bo dokupując do niego lepszy sterownik można go tak wysterować że bedzie fajnie działał nawet przy mniejszych mocach. Przykład -8kw mocy - https://www.olx.pl/oferta/kociol-grzewczy-skp-z-podajnikiem-8kw-CID628-IDv6H4S.html#272258c9d2
  15. Może w zębcu produkują solidne piece, ale technologicznie to oni są 10 lat za innymi. Dlatego nie dziwi mnie ta odpowiedź nic a nic. To że ci zgnije komin a na jego remont wydasz wiecej niż ten piec kosztuje to inna inszość. Montuj wkład jak koledzy radzą.
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
  17. Wgląda ciekawie, podobny jest do czeskiego Atmosa. Jeżeli masz dostęp do darmowego drewna to nie ma się co zastanawiać - ten kalwis to zwykły dolniak a nie piec do pierolizy drewna. Tak btw niewiem czy wiesz ale nasze polskie Defro wypusciło model HG - do zgazowywania - cena podobna jak tego. Zwróc uwagę też na to gdzie mieszkasz i czy piec posiada badania na 5 klasę bo moze w twojej okolicy jak np w całej małopolsce uchwała zakłada wymianę wszystkich pieców do 2020 któregoś roku i nagle sie okaże że musisz twój nowy piec wymieniać. JC ja tam nie jestem ich zwollennikiem Defro ale model HG ma już 5 klase i Ekodesign. http://www.termar-instalacje.pl/sklep/kociol-defro-gh-na-drewno-opalowe.html PS mam nadzieje ze wiesz że piec zgazowujący musisz mieć zmontowany od razu z buforem inaczej to nie ma sensu bo te piece działają metodą 0 1, gdzie 1 to 100% mocy. Powodzenia w wyborze.
  18. Niezła zagwozdka. Co do kozy z wymiennikiem - jest tego mały minus nie da sie w tym dobrze palic weglem - to jest tylko do drewna jak kominki. Wiem wiem że wegiel też sie da - ale widziałem taki kominek w domu jednego z moich współpracowników z pracy- gość sobie wymyslił ze bedzie ogrzewał kominkiem z płaszczem wodnym dom 100m2 ale ja zobaczyłem jaki syf zostawia palenie w tym weglem to daj spokój, Pali sie to krótko źle, po drugie krótko a wszystko( wkład) jest umorusane w sadzy tak że wyczyscić to graniczy z cudem. Dobrze kombinujesz z tymi grzejnikami ale z samym piecem jest już cieższy temat. Ew można by do tego pieca kaflowego co masz teraz wstawić podkowe (wymiennik aby grzała wode w grzejnikach) - to byłby najniższy koszt.
  19. mikkei odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Panowie - da się tym jakoś znośnie palić w dolniaku ?
  20. Moim skromym zdaniem jeżeli chesz mieć piec zasypowy bez kontroli- bez zainstalowania bufora cała ta przeróbka jest bezsensu. Ale masz 3 inne rozwiązania: -przeżałować to ze kupiłeś nowy kocioł i po 4 latach idzie na złom bo na jego miejce leci podajnik. -zostawić stary piec dołożyć bufor 1000l i miec spokój - ciepło w domu bedzie 2 dni.( ok 3kzł + zmniejszenie miejsca w kotłowni -i czy jest na to miejsce) -Twój stary kocioł nie jest taki zły konstrukcyjnie- wiec można by go stuningować i dokrecić mu jakąs uzywaną retortę i + dobry sterownik techa i przerobić go tym samym na podajnikowca no i do tego rozwiązania nie trzeba bufora - osobiscie ja bym poszedł tą drogą. (ok 1,5-2kzł zasypujesz podajnik i masz spokój na kilka dni), Warto spytać SAS'a czy nie było do tych piecy/lub ich klonów wersji z podajnikiem - gdy nie było jeszcze spin na 5 klase - bo może można dokupić zestaw p&p np. https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/2uOTJ/ Pisze to bo moja siostra ma podajnikowca kieleckiej firmy Kawah i tam przekrój wymiennik jest bardzo podobny jak twojego pieca SAS. Tak samo jak powierzchnia grzewca - twój ma 2.0m2 , tam przy 20kw jest 2.5m2.
  21. widziałeś ? http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-podajnikowe Tak btw moja siostra od tamtego roku ma kielecki piec KAWAH z podajnikiem 20kw - ogrzewa tym 100m tj. 1z 2 pieter piec chodzi na 30% mocy ale jest wbrew pozorom nie narzekają po spala względnie mało - ok 2,5 t na zime, tyle ze dom jest nowy ale nie dokonca dobrze ocieplony (ocieplenie nie ukonczone...)
  22. Fajnie ci to wyszło - ale spróbuj jeszcze 1 rzecz : mianowicie połóż sobie jakiś szamot na tym rusztcie wodnym - bo ruszt wodny przy węglu jest ok ale nie przy drewnie bo wychładza żar i kiepsko sie ono dopala. U siebie w Zebcu SWK (stary GS) jak tylko zakryłem ruszt wodny drewno wypala sie tak ze zostawaje prawie 50% mniej popiołu a to co zostało to był pyłek a nie płaty popiołu - także też taki patent polecam - ale pamietaj - wyłącznie do palenia drewnem
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Stary kloc - technologicznie widać to dinozaur , no i jest czeski , a nie lubie czechów ...
  24. Jeżeli władowałeś w tem dom już tyle kasy to nie ma co oszczedzać kilka tysi na wkład - bo jak zaczną ci sie pojawiać wykwity na sciankie kominowej i trzeba bedzie drzeć tynk do zera bedzie troche za późno. Ile nerwów zaoszczedzisz to twoje. Pozdrawiam
  25. kolego jeżeli myslisz tylko o drewnie -przyjrzyj sie budowie piecy rakietowych palnik jest wysoki i długi + bardzo dobrze zaizolowany !!! - sam szamot ma niestety kiepską izolację - pasowało by to zaizolować perlitem czy innym materiałem i wtedy bedzie robić robotę.
