Dobór mocy kotła
Cześć, posiadam dom z lat 60-tych. Kostka - piwnica, parter, piętro. Zabudowa 9,5x8,5m, powierzchnia około 120m2+ piwnica (ogrzewana rurami z pieca i piecem). Dom nieocieplony, ściany 40cm z żużlobetonu + rogi z cegły. Okna nowe, na dachu suprema (trociny+beton 10cm) Teraz mam kocioł zasypowy z lat 80-tych, na tabliczce znamionowej 26kW. Spalam wysokokaloryczny węgiel (około 30-31 MJ) co kosztuje mnie około 3.500-4.000zł. Węgiel koksuje się i całkiem długo trzyma, dokładanie co 12h. Spalam około 5t na sezon. Wpisałem mój budynek na cieplowlasciwe.pl i wyszło 25kW (zamiast żużlobetonu wybrałem pustak żużlobetonowy), ale niby zużycie węgla to " ~9,7t węgla kamiennego" - więc 2 razy więcej. Pytanie co jest nie tak i czy jak kupię piec 25kw (RBR-K) to czy nie będzie on przewymiarowany. Link do wyliczeń: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4b2y
- Prawidłowa instalacja kotła z zaworem 4d
Cześć, mam stary dom z lat 60tych, instalacja z grzejnikami żeliwnymi. Schemat istniejącej instalacji załączam (3 piony). Jestem teraz na etapie wymiany pieca na piec z podajnikiem na ekogroszek. Instalator proponuje instalację zaworu 4d i pompy bezpośrednio na wylocie kotła (schemat załączam). Moim zdaniem coś jest nie tak bo nie ma rury wzbiorczej bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego i by-pasu pompy. Pytanie czy jeśli pociągnę drugą rurę do zbiornika to będzie ok, czy może odpowietrzenie pionów powinienem rozwiązać inaczej. Zależy mi na poprawności i zgodności instalacji z normami, żeby w razie czego nie było problemu z ubezpieczeniem. Przeczytałem streszczenie normy i wymagania kotła. Nie wiem czy tak może być jak w mojej propozycji, że 2 rury (czerwone) dochodzą do zbiornika wyrównawczego (odpowietrzenie pionów). Nie chciałbym też zbyt wiele zmienić w istniejącej instalacji. Pozdrawiam i dzięki za pomoc! Ew czy można by zastosować bypass taki jak poniżej. Wtedy nie musiałbym przez 2 stropy ciągnąć dodatkowej rury. Pytanie czy nie byłoby problemu z cyrkulacją wody ze względu na pompę?
msilent
