Treść opublikowana przez mikkei
Camino Kwd3
Pewnie masz nieszczelne uszczelki w drzwiczkach - tj. sznury azbestowe i piec dostaje "lewe powietrze" - u mnie w stary zebiec przy paleniu od góry samym węglem stał sie w miare przyjemnym i troche bardziej ekonomicznym kotłem ( nie mówiąc o redukcji czarnego dymu z komina o dobre 70%. Gdy masz szczelny piec miarkownik zamykając PP od razu dusi temp i nie ma bata przekroczyć wartości. Jednakże do Camino ja na twoim miejscu zastosował bym dobry miarkownik mechaniczny - on lepiej steruje dopływem powietrza i niepozwala aby cały zasyp rozpał się na hura a potem nagle tłumił wywalajac mega dużo dymu z za duzej porcji rożżażonego w danym momencie wegla. /a tak działa unister....
Flot i muł gorsze niż PET?
Yaroxylen - kolego chyba nie masz pojecia nt. tego jak przemieszczała się chmura radioaktywna- tj. ze po wybuchu nie poszła od razu na podkarpacie ale zatruła najpierw mega dużą cześć Białorusi a następnie wywędrowała na tereny Litwy i nad morze aż do Danii. Kolego Ejno - zamiast narzekać w internetrach lepiej przejdz się do sąsiada lub nawet napisz mu grzeczny list z instrukcją palenia od góry. Myśle że to da lepsze efekty niż myslisz. Pozdro
- przewymiarowany kocioł gs (chmura dymu) pomocy
Dym w domu
Szczerze pogadajcie z administracją - niech ktoś wam powie który komin jest do czego i u kogo do jakich celów jest używany, Podejrzewam że z waszą pieco-kuchnią może podpieliscie się do jakiegoś przewodu wentylacyjnego np sąsiada z dołu jak palicie w waszym piecu zwyczajnie nie ma cudu w waszym " przewodzie do oprowadzania dymu"
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- palenie w dolniaku z ceramicznym palnikiem wirowym
- Kocioł DS MPM
Kocioł Kapi przeróbka na DS
jezeli to czarne to wymiennik pieca to brakuje ci jeszcze kawałka szamotu tam. - wymiennik nie może mieć styku z gorącymi gazami z 1 strony palnika inaczej to nie bedzie działać - spaliny muszą iść przez tunel z szamoty. kanał zasiljacy PW musisz zrobić wiekszy - u mnie w piecu 14kw ma wymiary ok 2x2cm i jest git. tak samo otwory zasilające PW w szamocie wieksze
- Pomoc kociol wamet 30kw
Kocioł DS MPM
Jak tam nie sprzedadrzą mi sprzedali - tylko inna gadka jest jak się kupuje osobiscie. Apropos - mi się nic nie wiesza - warunek drewno nie może być rzucane na job twoju mać. tylko równiutko układane w poziomie. A co do samej klapki w środkowych - ojciec ostatnio zapalił weglem i podawał PP tą klapką + nawet niewyciagał 2 płytek szamotu które są na ruszcie (pod drewno) spaliło sie wszytko tylko palnik troche przytykało bo popiół nie miał jak opadać do popielnika. Kolega Zaciapa dobrze mówi - nie ma jakiejś mega filozofi aby przerobić srodkowe . Ja cały czas jade na środkowych + PW otwarte na max z jednej strony i przy stabilizacji płomien w palniku jest niebieski jak na gazie
Piec górnego spalania?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych&p=6316467&viewfull=1#post6316467 - coś takiego albo kupujesz gotowy palnik z pieca MPM DS za ok 300zł czy jakoś tak i kombinujesz na wzór org. https://www.google.pl/search?q=mpm+ds&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPzs-oiaXeAhWE6CwKHSTLA2kQ_AUIDygC&biw=1280&bih=658
- Kocioł DS MPM
- SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
- Kocioł DS MPM
Nom, coś takiego jak kolega TTL. JC sprawdz sobie ile realnie twój domek potrzebuje mocy pieca - wystarczy uzupełnić te dane i potem wyskoczy ci wynik - mozesz go tu wkleić http://cieplowlasciwie.pl/start - ja tak sobie dobrałem moj nowy piec teraz na wakacjach i smiga idealnie do warunków choć i tak jest na razie zbyt mocny. (14kw dla domu ok 170m2.)
Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
Ja mam sterownik IE21 za 79zł + dodatkowy czujnik do tego sterownika za 30zl wszystko od 1 sprzedawcy. Realnie za 110zł masz sterowanie 4 tryby pracy i inne szmery bajery, alarmy gdyby piec sie zaczała przegrzewać ponad jakąs tam ustawioną temp dajmy na to niewiem 95'c wtedy pompa się właczy non stop i zadziała coś jak weżownica schładzającą - jest tego kilka funkcji niechce mi się wymieniać i tego też nikomu reklamowac , ale ten sterownik TECH- ST 21 jest przy nim przedpotopowy jeśli chodzi o funkcje. aha warto domówić 2 (opcjonalny) czujnik i podpiać pod sterownik bo - 1 czujnik montujesz do wyjscia na piecu a 2 czujnik w boilerze albo ja mam inaczej to zamontowane - tj. drugi czujnim mam na wysciu rury zasilajacej boiler gorącą wodą z pieca - tak ze pompka mi się załacza tylko kiedy piec bujnie sie aż do min. 55'C i wyłacza jak temp na wyjsciu rury doprowadzającej gorącą wodę z pieca osiągnie dajmy na to 50'C . Daje to mega fajny efekt że pompka włacza mi się na bardzo krótki okres a nie chodzi non stop, bo właczy się dopiero gdy gorąca woda odda ciepło do boilera na jej wylocie temp spalnie pon tej temp. 50'C . Fajnie to działa bo prądu żużywa tyle co nic.
Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
Zabudowa z każdej strony.
Klasa 1 - hehe ciekawe ciekawe... Fajny kociołek do przeróbki na dolne spalanie - tylko zaslepić tę górną szczelinę a na dole wsadzić palnik ceramiczny i byłby dobry i ekonomiczny kocioł. Na plus jest to jak wyglada wymiennik + ma dobrą komore zasypową
Kocioł Węglowy Z Zamkniętą Komorą Spalania
To jest tzw Zetka - też muszę to zamontować . Najwiekszy problem to u mnie jest jednak przewiercić się przez fundament bo fundament mam wysoki a za wiercenie fi 150 wołają po 200zł. PS sama zetka nie wychładza kotłowni - wiem bo kuzyn tak ma i działa to bdb i to nie to samo co ochylone okno w kotłowni, gdzie zimno jest po 10min, gdy jest mróz.
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Kati520 - są 2 wyjscia dla twojego pieca. 1. palić w nim bez przeróbek czyli jest to piec Górnego spalania tzw. GS. Tyle że musicie zmienić technikę palenia w nim - trzeba najpierw zasypać cały piec weglem czy tam drewnem i nast na samej górze nasz wsad paliwa odpalamy od góry kilkoma drobnymi szczypkami drewna tak aby odpalił sie główny zasyp. ( wegiel w tej metodzie najlepiej sie sprawdza i jest z nim najmniej roboty i długo sie pali (po 8-10h) bez dotykania. Tu masz to dobrze opisane http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory/ oraz tu http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ 2. sposób przerobić ten piec na dole spalanie - trzeba z szamotek zbudować palnik i wtedy piec bedzie działał mniej wiecej tak, jedyny minus jaki widze w twoim piecu to dupny (zbyt mały) wymiennik i realnie nie widze przyszłosci aby był on jakoś ekonomiczny bo temp spalin na czopuchy bedzie w nim stale pomiedzy 250-320. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/
To jest całkowicie bezsensu w GS'ie - gdyż wegiel najwiecej ciepła oddaje w scianki boczne a tak bedzie mało oddawał w scianki boczne bo tam głównie gdzie bedzie żar - scianki pieca bedą solidnie odizolowane szamotem od żaru. Co do szlakowania wegla - wazne jest jakim weglem sie pali - jak bedziesz palił normalnym albo słabym weglem to nigdy nie bedziesz miał szlak ale jak wrzucisz wujka albo inny solidnie koksujący pow 31kj. to nie ma bata nawet w najzajebistszym piecu z podajnikiem za 10k.
Kocioł DS MPM
2.5k na drewno - WTF !!! My z ojcem 5 lat temu wzieliśmy działkę w lesie po wyrebie do czyszczenia pod orkę. Czyli pościnane wierzchołki i inne takie kopalniaki. 200 zł kosztowała asygnata (gałęziówka). + paliwo i jedzenie wychodzi ok 500zł. Tyle że trzeba było jeździć i pracować w lesie 2 miesiące czasami 2 co 3 dni pod koniec codziennie - w 2 osoby aby to wyczyscić, ale ile żesmy nawieźli to nasze - palimy tym już 5 sezon z czego 4 sezony w mega nieekonomicznym GSie. a wystarczy spokojnie jeszcze tego na 2 sezony. Także są też możliwości aby mieć tanie drewno na opał ale ile sie przy tym trzeba narobić to inny temat , plusem jest tylko to ze człowiek ma darmową siłkę + może się nawdychać prawde czystego powietrza ile wlezie.
- Jaki węgiel do mojego pieca
