mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Daj Pan spokój GS był pierwotnie skontruowany tylko do wegla. Na drewnie to zawsze można mieć ogien za wymiennikiem. Moim zdaniem Mpm daje sie kontrolować na drewnie ale trzeba wyłożyć ruszt szamotem + zamontować RCK. Oczywiście bufor to bdb rzecz przy drewnie , ale gdy masz instalację o dużej pojemności wodnej to bez bufora także daje rade. i płomien nigdy nie gaśnie. Mi osobiscie w MPM na drewnie bardzo łatwo przychodzi osiągnąć stan z niebieskim płomieniem w palniku na weglu to juz nie jest tak chop siup. - testowałem to kiedyś - zapaliłem drewnem i na to troche wegla przy ruszcie wyłożonym szamotem - ten szamot spowodował to że wegiel wreszcie odgazował się idealnie i palił sie jak drewno czy gaz, ale dłużej sie tak nie dało bo popiół zatykał palnik (wiadomo jak to na weglu jest dużo popiołu) A wyliczenie potrzebnej dla domu mocy z strony ciepło własciwe to tylko plus - bo zamiast kotła 21kw możemy kupić np. 10kw który bedzie chodził na pełnej petardzie i bedzie efektywny.
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cieżka decyzja - wszystko rozbija sie o $$$. Jeżeli cie stać zaiwestować ale też utrzymać to w przyszłosci sie sie chwili nie zastanawiaj i idź w gaz. W przypadku gdy jest krucho z finansami szkoda sie meczyć kilka lat ze smieciuchem i lepiej wziąść MPM'A na pewno jego obsługa na drewnie bedzie przyjemniejsza niż w starym piecu ( 1 zasyp starcza na ok 3-4h palenia) mysle ze w tym pleszewskim musisz latac min co 2h. Aha ważne jest też czy masz suche drewno bo mokre to sie nie za bardzo chce w tym palic. Przy wyborze warto pomysleć 5x aby mocowo sobie dopasować do budunku -- za duża moc to też nie za ciekawa opcja bez bufora, Przekrój komina zmierz a na stronie producenta masz tabele co mniej wiecej komin może obsłużyć.
  3. W przypadku takich temp masz dobre wyniki. Ale bardzo ważne jest także paliwo oraz temp zadana na piecu musi był min te 65 najlepej jakby było i 70 wtedty palnik jest konkretnie rozdrzany i powinien wszystko dopadać. A co do paliwa mając nawet bdb zbudowany palnik na 1 weglu działa inaczej niz na 2- wiem bo to przerobiłem u siebie i realnie najlepiej mi sie pali na słabym weglu 31 z kopalni sobieski - nic nie skleja a wymiennik szary i łatwo dawkować powietrze. A sposobem na zmniejszenie mocy jest mniejszenie powietrzni rusztu na której leży żar im mniej tym lepiej wysterować moc a plusem jest to że palnik mamy cały czas zakryty żarem. PS masz problemy z dymieniem kiedy palnik jest zakryty całkowicie rozgrzanym zarem z wegla czy nie ?
  4. Jest jest róznica - na starym GSie - aby temp mi podskoczyła musiałem ostro hajcować w zakresie 320-nawet i do 350. przy 250 to była raczej stabilizacja i temp szła zbyt wolno. Teraz mam to samo - ale temp mam mniejsze o 100c (tj, odpowiednio 250 i 150) ale dzieje sie dokładnie to samo - także ta zależność działa i to fakt
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wybacz ale możesz to narysować w Paincie - taki łopatologiczny obrazek jak dla debila. heh - jeżeli to nie problem. A co do mnie myslałem o termostatach ale to nie ma sensu jak przepalam po 8h-10h co innego jakbym miał bufor albo były by cieższe mrozy, teraz to jest mało zasadne bo zawsze moge sobie skrecić grzejnik zaworem kulowym , ale wiem że termostaty kiedyś mnie nie ominą.
  6. Jeśli jest nowy to inna inszość. Ale mysle że problem masz w samej instalacji - ma zbyt małą pojemność i jeżeli nie zrobisz czegoś - jakiegoś akumulatora na ciepło to zawsze bedą takie dziwne skoki. Wiem co to jest jak pale w lecie na CWU - miarkowanie paliwa na statym piecu to była metoda prób i błędów - delikatnie za dużo i zaczynało sie gotować... na nowym jest lepiej ale to nie to samo co ta wspaniała bezwładność dużego zwładu wody w instalacji.
  7. Nie powienien nigdy odlecieć , ale jeżeli podbija to znak że kocioł jest niesprawny-tj. znaczy jest nieszczelny i łapie lewe powietrze. W starym GS sie też miałem taki problem jak rok temu zaczałem w nim palic od góry , ale podbijał. Ale znalazłem szybko przyczyne- spód popielnika zgnił i jak było mało popiołu powietrze leciało jak chciało... kotła nie szło wtedy ogarnąć. Dopiero jak całośc uszczelniłem troche druciarkim patentem - kawałkiem blaszki i silikonem wreszcie odżyłem. Jc radze ci wymien wszystkie sznury w drzwiach zasypowych, popielniku + te w czopuchu i sprawdz popielnik czy nie ma dziur. Kocioł powinien być tak szczelny że po zamknieciu miarkownika temp. nie ma bata rosnąć nigdy.
  8. Jedyne szybkie wyjscie to spróbować kupić inny wegiel - mocniejszy - np marcel . On w GS;ie powinien palić sie zdecydowanie dłużej - widziałem filmik jak mocny wegiel w zebcu z dmuchawą 1 wsad palił sie ponad 25h. Spróbuj znaleść w okolicy jakiś skład z mocnym weglem i weź na próbe 2 worki i przetestuj a może wypali i długopalność ci sie poprawi. aha jak bedziesz zasypywał - zasyp kocioł do pełna - ile się da + zasyp go w 100% tym marcelem tak aby nie mieszać z twoim weglem i odpal z góry. A potem zdaj relację jak jest.
  9. Przełamałeś sie choć 1 raz i zasypałeś go do pełna weglem i rozpaliłeś - aby paliło sie prawie całą dobe albo przynajmniej ponad 15h?
  10. Słabe parametry w podrówaniu do konkurecji - niesprawdzony produkt, cena niekonkurencyjna, mały wymiennik, ale z tą wagą to kogoś potrzepało...700-880kg co oni z ołowiu to zrobili , jak to wnieść???
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ten nowy zasobnik z rurociągiem planujesz zrobić full szczelny jak rozumiem? PS widziałeś w sieci filmik o podajniku slimakowym do zrebki diy połaczonym z GS' em?
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego wyluzuj pośladki, my tu piszemy hobbistycznie a nie aby sie że sobą żreć. Traktuj ten temat jako formę wymiany doświadczeń- bo ja to tak widze. A wylewanie żali na kogoś nie ma sensu. |Takie moje skromne zdanie. - nie ma sie co wzajemnie obrażać. Wyliczyłem specjalnie dla ciebie kolego iż na przyczepke wchodzi mi ok 2.5 do 3mp, z czego w kotłowni jeszcze mi troche zostało - mysle wiec że poszło połowa tego drewna (suche ok 5lat) głównie sosna czasami gdzies sie trafi dębina. Na starym piecu szło mi 2x tyle drewna na miesiąc. Pochwaliłem sie bo oceniam to jako sukces - gdyż wegla na starym piecu szło prawie tyle samo ale za to drewna szło 2x wiecej przez kiepski wymiennik + na MPMie jest o wieeeele bardziej ciepło w domu - tu jest duży plus bo komfort cieplny naprawde ale to naprawde sie poprawił no i nie wspomne o tym że górne dzwiczki zasypowe to poezja przy podkładaniu - przynoszę sobie wiaderko wegla i na lajcie sobie to rozładowuje nawet na odpalonym piecu - na starym było to schylanie sie ciągłe a i otwor załadunkowy był kiepski mimo ze dzwiczki były spore bo wymiennik blokował cześc dostepu... Ale najważniejsze co mnie denerwowało w starym piecu to to ze gdy solidnie sie rozdrzał to przy lekkim uchyleniu czasami spaliny dostawały samozapłonu od nagrzanej do czerwonosci blachy przesuwnej( kto kojarzy Zebiec SWK) i tak sobie zawsze myslałem czego to nie można jakoś zrobić aby te spaliny sie spalały ale wydawało mi sie to zawsze niemożliwe. do czasu aż natknałem sie na ten temat i zobaczyłem że jest takie cos jak MPM i dopalanie spalin działa cały czas .... PS na poczatku myslałem że to mpm od tych AGD i może chinole produkują .... ale okazało się że nie chinole :) Hamis palisz z blachę tą wesołą ? Mysle osobiscie że bez blachy albo z blachą rozłożoną na minimum na wesołej nie powinno sie aż tak wieszać.
  13. Witamy kolegę
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego Rarek - Wesoła to typ 32 , Sobieski to 31 Ja na sobieskim nie mam wiekszych kłopotów - powiem tak jest w 80% bezproblemowy, te pozostałe 20% daje mu na minus za dużo popiołu i troche małą kaloryczność ale za to cena 680/t to rekompensuje. W każdym razie powiem tak przez 1.5 miesiąca zeszło mi 400kg sobieskiego - pale oczywiscie też z drewnem. Mysle że to dobry wynik jak narazie
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W kwestii kształtu masz racje ale dużą cześć winy ponosi wegiel - na wesołej to mi sie mega spiekał mimo że wypaliłem tylko 1 worek tego , ale niewiem jakby sobie radzić jakbym miał 2t tego wegla. Ja pale sobieskim prawie nic mi sie nie skleja, tj. może zostaje kilka wegielków na szczycie blachy zmniejszającej ruszt- jakoś sie tam u góry lubi przykeić, ale po bokach gdzie jest płaszcz wodny wegiel spokojnie opada i zero skejania się z tymi sciankami. Tak apropos pochawale sie małą przeróbką- włożyłem kawałek szamotki -nad palnikiem wirowym - szerokość 3cm - zwykła cegiełka 3cm przycieta na szerokość aż do wymiennika wodnego - wysoka ok 6-7cm na wzór tego ale węższa jak sie patrzy z góry. - powiem wam - lepiej sie dopalają gazy w palniku wirowym tj jakby dłuzej tam wirowały + zmieniłem ustawienia pw na ok 0.5cm - zero dymu z komina (choć wcześniej uparcie miałem PW otwarte na max - to jednak było troche dymu) teraz nic.
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    JC kiedys sami mi napisali że odlewają to z betonu bos145 bo bos 135 był za słaby
  17. Bardzo cieżki temat . trzeba by było zrobić coś co jak najbardziej przedłuży drogę płomienia - której nie da sie skrócić aby abyła efektywna. Czyli wychodzi wina kiepskiego wymiennika. Ale powiem ci - że w nowym piecu mam wymiennik który jakby liczyć ma ponad 1.5m drogi spalin od palnika do czopucha a przy paleniu drewnem dalej temperatura spalin lubi ostro podskoczyć ale i tak róznica pomiedzy nowym a starym wymiennikiem w Gs (Zebiec SWK) to róznica ponad 100'C wiecej w zebcu i widoczny płomien w czopuchu. Jc spróbuj czegoś innego - tj wyłóż cały ruszt szmotem (na drewnie to luz bo jest mało popiołu i nie ma problemu z zatykaniem palnika) - jak zauważyłem - drewno lepiej sie odgazowywuje i spala (płomien jest krótszy i bardziej niebieski niż żółty. ale do tego trzeba zastosować coś = jakąs blache albo pochylnie aby żar był cały czas blisko palnika by palnik był przykryty rozzrzażonym weglem drzewnym - wtedy płomien jest krótki mimo że piec hula na otwartym w pełni PP.
  18. Zgadzam sie ale czy faktycznie ktoś z producentów kotłow przeprowadzał badania /studium z zakresu inżynierii cieplnej- odpowiedz - NIE bo nie ma pieniedzy na takie badania, bo studentów na studiach inzynierskich dalej uczą dyrdymałów zamiast kwestii praktycznych. tak bdw podam przykład edukacji z stanów - gdzie wszyscy w PL smieją sie że mając nawet ichtnią mature - amerykanie nie wiedzą gdzie są czechy czy to w europie czy w azj... Ale jak przyjdzie do praktyki - mam przykład znajomego - akurat skonczył studia inzynierskie jako mechanik lotniczy w stanach tam ich studia wygladały jak wojsko - 2,3 h teorii a 5h praktykie - rozkrecanie , skrecanie , dłubanie w hangarach non stop - dzien w dzien. Ostatnio dowiedziałem sie jak wyglada podobny kierunek w PL dokładanie na Uniwersytecie Rzeszowskim gdzie w okolicach jest mega dużo firm i działa taka jakby mała dolina lotnicza którą stanowią kooperanci albo spółki córki najwiekszych firm z branży. i koleś (student z Rzeszowa) powiedział mi że ich studnia wyglądały tak że wygladało to na odwrót - 90% teorii i może 10% praktyki. I taki student z stanów koncząc studia ma praktyczną wiedzę jak rozkrecić skrecić a nawet zbudować samolot bo zna jego bebechy od wnętrza - poznał czeste wady i zalety. A taki polski student co - wiadomo co ...
  19. Polecam to - pamietam czasy jak 20 lat temu pomagałem mojej ciotce piec prawdziwy chleb na zakwasie. Jako że pieczeniaa placków nie nawidze , ale chleb to co innego dla mnie cała "czynność " dotycząca pieczenia chleba była niesamowita . Oczywiście chleb robiony był 2 etapach na które trzeba było chwile poczekać - tj, "rozczyn" i samo "gołcenie ciasta" Z całej masy filmów w sieci tylko ten filmik i reszta na tym kanale to mi najbliżej przypomina te czasy i ten smak. 1 filmik to przepis, a 2 filmik to samo pieczenie w chlebowcu - masz pokazane co i jak.
  20. Komora bez płasza wodnego i wszystko jasne nie ma co ochładzać dymu... Tylko czy blacha sie nie krzywi
  21. Ciekawi mnie jaki tam jest ruszt i czy go nie przepala w przypadku braku chłodzenia ,,,,
  22. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    PS przez to podniesienie palnika zmienia sie kolor płomienia jakos ? też zauważyłem że płomien przy mocnym ciągu tak jakby muska palnik wirowy i wytaluje w góre zamiast w nim wirować.l..
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zozuś - cieżko było rozkreić palnik wirowy od reszty szamotu ? - aby podnieść
  24. Sprzedali ci jakis typ 33 lub 34 , jedyne wyjscie to długi palnik ceramiczny na płasno przed 1 wymiennikiem (tak aby płomien przelatywał przez 10cm szamotu /betonu na płasko + może sie odbijać od cegiełki szamotowej na tylnej scianie wymiienika + na tym weglu trzeba zapodawać wiele wiecej powietrza PW. Ogromną zaletą jest długopalność tego paliwa -szczególnie w GSach ale tam też trzeba raz czy 2 pogrzebać pogrzebaczem bo sie lubi spiekać.
  25. tomekspodlasu - Jc chetnie odpowiedziałbym ci na każde zagadnienie -ale nie tu - wklej twój 2 post , do tematu MPMa aby nie robić bałaganu na forum i nie dublować tematów.
