mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Pewnie masz nieszczelne uszczelki w drzwiczkach - tj. sznury azbestowe i piec dostaje "lewe powietrze" - u mnie w stary zebiec przy paleniu od góry samym węglem stał sie w miare przyjemnym i troche bardziej ekonomicznym kotłem ( nie mówiąc o redukcji czarnego dymu z komina o dobre 70%. Gdy masz szczelny piec miarkownik zamykając PP od razu dusi temp i nie ma bata przekroczyć wartości. Jednakże do Camino ja na twoim miejscu zastosował bym dobry miarkownik mechaniczny - on lepiej steruje dopływem powietrza i niepozwala aby cały zasyp rozpał się na hura a potem nagle tłumił wywalajac mega dużo dymu z za duzej porcji rożżażonego w danym momencie wegla. /a tak działa unister....
  2. Yaroxylen - kolego chyba nie masz pojecia nt. tego jak przemieszczała się chmura radioaktywna- tj. ze po wybuchu nie poszła od razu na podkarpacie ale zatruła najpierw mega dużą cześć Białorusi a następnie wywędrowała na tereny Litwy i nad morze aż do Danii. Kolego Ejno - zamiast narzekać w internetrach lepiej przejdz się do sąsiada lub nawet napisz mu grzeczny list z instrukcją palenia od góry. Myśle że to da lepsze efekty niż myslisz. Pozdro
  3. dokłądnie tak sie dzieje - za palnikiem wymiennik bedzie czysciutki bez grama smoły
  4. Szczerze pogadajcie z administracją - niech ktoś wam powie który komin jest do czego i u kogo do jakich celów jest używany, Podejrzewam że z waszą pieco-kuchnią może podpieliscie się do jakiegoś przewodu wentylacyjnego np sąsiada z dołu jak palicie w waszym piecu zwyczajnie nie ma cudu w waszym " przewodzie do oprowadzania dymu"
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba masz mało wydajny komin. U mnie paliło się wolniej ale stabilnie -nie było ządnych cofek, za to jak byly wiatry to piec był mega nieekonomiczny - ltrzeba jak najszybciej kupić rck... PS montował ktoś z was RCK do rury z czopucha ?
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy samym drewnie płytki szamotowe lub gruba blacha to podstawa
  7. 1.spróbuj dać blache zmniejszającą ruszt wtedy poziom zaru zawsze bedziesz miał powyżej palnika. ew moze masz zbyt mały przekrój palnika do pojemności komory paleniskowej (tj wielkości pieca)
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    mokre drewno
  9. jezeli to czarne to wymiennik pieca to brakuje ci jeszcze kawałka szamotu tam. - wymiennik nie może mieć styku z gorącymi gazami z 1 strony palnika inaczej to nie bedzie działać - spaliny muszą iść przez tunel z szamoty. kanał zasiljacy PW musisz zrobić wiekszy - u mnie w piecu 14kw ma wymiary ok 2x2cm i jest git. tak samo otwory zasilające PW w szamocie wieksze
  10. zasypujesz cały piec weglem i masz spokój na 10-12h - lepsze to chyba niż pierniczenie się z dokładaniem do 2-3h i smrodzenie z komina . Niewiem czy to takie strasznie trudne.
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak tam nie sprzedadrzą mi sprzedali - tylko inna gadka jest jak się kupuje osobiscie. Apropos - mi się nic nie wiesza - warunek drewno nie może być rzucane na job twoju mać. tylko równiutko układane w poziomie. A co do samej klapki w środkowych - ojciec ostatnio zapalił weglem i podawał PP tą klapką + nawet niewyciagał 2 płytek szamotu które są na ruszcie (pod drewno) spaliło sie wszytko tylko palnik troche przytykało bo popiół nie miał jak opadać do popielnika. Kolega Zaciapa dobrze mówi - nie ma jakiejś mega filozofi aby przerobić srodkowe . Ja cały czas jade na środkowych + PW otwarte na max z jednej strony i przy stabilizacji płomien w palniku jest niebieski jak na gazie
  12. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych&p=6316467&viewfull=1#post6316467 - coś takiego albo kupujesz gotowy palnik z pieca MPM DS za ok 300zł czy jakoś tak i kombinujesz na wzór org. https://www.google.pl/search?q=mpm+ds&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPzs-oiaXeAhWE6CwKHSTLA2kQ_AUIDygC&biw=1280&bih=658
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale co ci sie wiesza wegiel czy drewno - jak drewno to onacza że żle je układasz
  14. czyść - tj. skrob regularnie wymiennik aby nie zarósł sadzą to bedzie dobrze odbierał ciepło- wiem u siebie jak nie czyszcze wymiennika temp spalin idzie w góre o dobre 40-50;c
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gredy co to masz za palnik - 1 generacja ? Pytam bo fajnie ci sie to wypala na biało aż....
  16. Nom, coś takiego jak kolega TTL. JC sprawdz sobie ile realnie twój domek potrzebuje mocy pieca - wystarczy uzupełnić te dane i potem wyskoczy ci wynik - mozesz go tu wkleić http://cieplowlasciwie.pl/start - ja tak sobie dobrałem moj nowy piec teraz na wakacjach i smiga idealnie do warunków choć i tak jest na razie zbyt mocny. (14kw dla domu ok 170m2.)
  17. Ja mam sterownik IE21 za 79zł + dodatkowy czujnik do tego sterownika za 30zl wszystko od 1 sprzedawcy. Realnie za 110zł masz sterowanie 4 tryby pracy i inne szmery bajery, alarmy gdyby piec sie zaczała przegrzewać ponad jakąs tam ustawioną temp dajmy na to niewiem 95'c wtedy pompa się właczy non stop i zadziała coś jak weżownica schładzającą - jest tego kilka funkcji niechce mi się wymieniać i tego też nikomu reklamowac , ale ten sterownik TECH- ST 21 jest przy nim przedpotopowy jeśli chodzi o funkcje. aha warto domówić 2 (opcjonalny) czujnik i podpiać pod sterownik bo - 1 czujnik montujesz do wyjscia na piecu a 2 czujnik w boilerze albo ja mam inaczej to zamontowane - tj. drugi czujnim mam na wysciu rury zasilajacej boiler gorącą wodą z pieca - tak ze pompka mi się załacza tylko kiedy piec bujnie sie aż do min. 55'C i wyłacza jak temp na wyjsciu rury doprowadzającej gorącą wodę z pieca osiągnie dajmy na to 50'C . Daje to mega fajny efekt że pompka włacza mi się na bardzo krótki okres a nie chodzi non stop, bo właczy się dopiero gdy gorąca woda odda ciepło do boilera na jej wylocie temp spalnie pon tej temp. 50'C . Fajnie to działa bo prądu żużywa tyle co nic.
  18. Zabudowa z każdej strony.
  19. Klasa 1 - hehe ciekawe ciekawe... Fajny kociołek do przeróbki na dolne spalanie - tylko zaslepić tę górną szczelinę a na dole wsadzić palnik ceramiczny i byłby dobry i ekonomiczny kocioł. Na plus jest to jak wyglada wymiennik + ma dobrą komore zasypową
  20. To jest tzw Zetka - też muszę to zamontować . Najwiekszy problem to u mnie jest jednak przewiercić się przez fundament bo fundament mam wysoki a za wiercenie fi 150 wołają po 200zł. PS sama zetka nie wychładza kotłowni - wiem bo kuzyn tak ma i działa to bdb i to nie to samo co ochylone okno w kotłowni, gdzie zimno jest po 10min, gdy jest mróz.
  21. Kacper23 -PS jaki masz kocioł bo niewiadomo w czym dzieją sie takie cuda? Pasowało by uzupełnić profił - nie boj tu nie biją.
  22. Kati520 - są 2 wyjscia dla twojego pieca. 1. palić w nim bez przeróbek czyli jest to piec Górnego spalania tzw. GS. Tyle że musicie zmienić technikę palenia w nim - trzeba najpierw zasypać cały piec weglem czy tam drewnem i nast na samej górze nasz wsad paliwa odpalamy od góry kilkoma drobnymi szczypkami drewna tak aby odpalił sie główny zasyp. ( wegiel w tej metodzie najlepiej sie sprawdza i jest z nim najmniej roboty i długo sie pali (po 8-10h) bez dotykania. Tu masz to dobrze opisane http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory/ oraz tu http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ 2. sposób przerobić ten piec na dole spalanie - trzeba z szamotek zbudować palnik i wtedy piec bedzie działał mniej wiecej tak, jedyny minus jaki widze w twoim piecu to dupny (zbyt mały) wymiennik i realnie nie widze przyszłosci aby był on jakoś ekonomiczny bo temp spalin na czopuchy bedzie w nim stale pomiedzy 250-320. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/
  23. To jest całkowicie bezsensu w GS'ie - gdyż wegiel najwiecej ciepła oddaje w scianki boczne a tak bedzie mało oddawał w scianki boczne bo tam głównie gdzie bedzie żar - scianki pieca bedą solidnie odizolowane szamotem od żaru. Co do szlakowania wegla - wazne jest jakim weglem sie pali - jak bedziesz palił normalnym albo słabym weglem to nigdy nie bedziesz miał szlak ale jak wrzucisz wujka albo inny solidnie koksujący pow 31kj. to nie ma bata nawet w najzajebistszym piecu z podajnikiem za 10k.
  24. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    2.5k na drewno - WTF !!! My z ojcem 5 lat temu wzieliśmy działkę w lesie po wyrebie do czyszczenia pod orkę. Czyli pościnane wierzchołki i inne takie kopalniaki. 200 zł kosztowała asygnata (gałęziówka). + paliwo i jedzenie wychodzi ok 500zł. Tyle że trzeba było jeździć i pracować w lesie 2 miesiące czasami 2 co 3 dni pod koniec codziennie - w 2 osoby aby to wyczyscić, ale ile żesmy nawieźli to nasze - palimy tym już 5 sezon z czego 4 sezony w mega nieekonomicznym GSie. a wystarczy spokojnie jeszcze tego na 2 sezony. Także są też możliwości aby mieć tanie drewno na opał ale ile sie przy tym trzeba narobić to inny temat , plusem jest tylko to ze człowiek ma darmową siłkę + może się nawdychać prawde czystego powietrza ile wlezie.
  25. Na allegro można kupić szczotkę z drucianki na wzór idealnie do twojego komina - wystarczy zmierzyc otwór i napisać do goscia - koszt ok 20zł + wysyłka. PS jaka cena tego wegla ?
