mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. Myslę że na taką powierzchnie wystarczy ci spokojnie 18 kw.
  2. Dokładnie to spiekający sie wegiel - pewnie miejszają dziadostwo z bardzo mocnym a z mocnego wyłażą takie spieki...
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jestem dokładnie tego samego zdania. Ponadto jeżeli przeliczy sie koszty to już wogóle nie ma o czym mówić. A w tym czeskim jest problem z popiołem ?
  4. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Lepsza i tansza jest szybka od maski spawalniczej na plus nie powoduje naświetlenia oczu.... co mi sie raz wydarzyło jak testowałem wesołą...
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    1, tak jak wstawiłeś blache jest w miare ok - jak bedzie sie coś klinować możesz rozszerzyc blache tak aby zakrywała 1,5 rusztu. czyli bedzie troche bardziej do pionu, albo i szerzej - wszystko zależy jaki masz wegiel i czy sie bedzie sklejał? Wegiel poznać możesz też po kolorze dymu jak uchylisz troche komorę zasypową: - żółtawy kolor to kopalnia wesoła ( wartość opałowa - tj. jest mocniejszy bo ma ok 28mj + zaleta to mało popiołu) (z wad jego to lubi sie sklejać i klinować bo i wymiennik u mnie był czarnawy - tj., spalanie było nie bardzo. -Biały dym to słabsze wegle np. Sobieski czy piast . Ja palę sobieskim - jest słabszy ok 22-23mj. ma też o wiele wiecej popiołu - ale spala sie bez żadnych spieków no i nic nie skleja i nie klinuje - to jest jego duża zaleta. Wada to niestety popioł. Ale znowu na plus jest niska cena. Moim zdaniem bdb opał do mpm'a - bo działa w nim naprawde bezproblemowo. u ciebie wydaje mi sie że to może być wesoła - bo strasznie dużo jest smoły. Przy tym weglu osobiscie poleciłbym ci zrobić odrazu teraz modyfikację kolegi Piecucha z PW przed palnikiem - tj. podawanie PW dyszą z popielnika + płytkę dopalającą nad palnikiem wirowym- 30min roboty i efekta bedą porządne. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/ - PW oryginalne otwórz - musi być otwarte. na ile sam zdecydujesz- jak bedziesz palił z blachą zobaczysz ze poprawi sie spalanie i gdy pw bedziesz mieć otwarte na max dopalanie spalin bedzie bdb - zero dymu. Obserwacje barwy płomienia rób jak piecyk osiągnie raczej temp powyżej 60'C. przy rozpalaniu nie zwracaj uwagi na początku na lekki dymek z komina - to nic na początku. Na koniec dodam że 19'C to zimnica - miałem tak w ub roku na starym Zebcu teraz mam non stop 22-23 . Jak to ktoś tu kiedys napisał - zimy przestały być zimne z Mpm'em. :) Temp w domu powinieneś mieć min te 22'C - to jest dopiero wygrzany dom. Aha uzupełnij profil o dane twojego domu- jaka powierzchnia , czy ocieplony i jaką masz instalację.
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podawanie tyłko dołem na drewnie to jakieś nieporozumienie - dlatego napisałem żeby podawać środkowymi. Piecuch - ja mam duże ilości wody w instalacji wiec mogę sobie pozwolić na wiecej.
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    1. Jakim weglem palisz ? 2. kup termometr spalin nawierc i wsaddz w czopuch - albo taki np do grila do 350;c albo elektroniczny - koledzy wrzucali kilkanascie stron wczesniej nazwe jego. 3. zamontuj kawałek szamotki nad palnikiem wirowym aby płomien bardziej wirowal w palniku. 4. co do ustawien pieca - na początek ustaw PW (powietrze wtórne ) na max + dawkuj PP (powietrze pierwotne przez dolną klapke miarkownika.) klapka PP zawsze musi miec stałą szczeline - tak aby piec non stop chodził w stanie wstrzymania bez używania miarkownika (jest to ok 5mm ale to samemu trzeba ustawić obserwując piec) 5 jaki masz miarkownik (mechaniczny czy elektroniczny ? temp ustaw na 65 minimum - nie można schodzić poniżej bo z kominem robi sie rzeźnia - ps masz wkład do komina ? 6. Masz nowy dom czy może strasznie wychłodzony ? Jaka powierzchnia domu ? Po wygrzaniu domu spalanie powinno spaść zdecydowanie. Ty chyba masz starą wersję kotła z mniejszym wymiennikiem - widziałem nową 10kw i był malutki wymiennik - a komora zasypowa to juz wogóle mikro do drewna. Raczej nic nie zrobisz z temp spalin ..... no może gdybyś palił drobnicą albo takimi grubymi gałężiami po rebaku -7-10cm , J a na drewnie mam stałą temp spalin 240-250 i temperatura na miarkowniku musi być min 67 inaczej szamot nie jest czerwony na maxa - a bez tego spalanie jest do kitu - robi sie czarny wymiennik .... ale jak mocno hajcujesz i trzymasz takie parametry jak pisałem wymiennik jest szary. aha podstawa to PW na max i ruszt wyłożony szmotem - min w 2/3 jego powierzchni. Aha najważniejsze - PP podawane jest srodkowymi + jak miarkownik sie przymknie też jest stała szczelina 5mm + dolne mam na stałej szczelinie 3-4mm . Dobry tip to dodawanie troche wegla- tak 1-2kg na zasyp - fajnie trzyma żar jak drewno śmignie i sie wypali to łatwo wtedy rozbujać nowy zasyp drewna. Podawania PP górą nie polecam - na wiecej niż rozpalanie - czasami drewno po jakimś czasie lubi sie zawiesić i zadymi ci na 100% całą kotłownie albo i cały dom. a jak masz 10kw to juz wogóle komora zasypowa jest ciasna - niepolecam tego zostawiać bez nadzoru bo bedzie smród- może 1-2 razy sie uda ale za 4 razem zadymisz niesamowicie dom.
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch - jak ci sie pali z przegrodą z nowego materiału ? Mysle że tu w mpm jest najwiekszy problem - materiał z którego zrobiona jest przegroda i palnik gdy nagrzeje sie do czerwonosci wtedy spala najlepiej - nieważne co spalamy- drewno czy kiepski wegiel. Problem w tym aby to osiągnąć jest bardzo cieżko - ten beton bardzo długo sie nagrzewa i naprawde cieżko jest osiągnąć temp czerwonosci - w szczególnosci palnik wirowy, bo przegroda jeszcze nagrzewa sie jako tako. Tutaj przykład gościa który zrobił samoróbkę . - ciekawi mnie materiał z którego zrobiona jest ta rura - na koncu filmiku widać jak sie rozgrzewa . Oraz 2 filmik - juz na weglu
  9. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bardzo dobrze że ktoś czuwa - przybłąka sie taki jeden erotoman gawędziarz - co robienie dzieci zna tylko z teorii i rozpoczyna monologi nt. wyższości swojego zdania nad twoim... mając wiedzę z internetów bo przeczytał 100 tematów i 200.000 postów i wszytko wie. Oczywiście w całym tym wszystkim ten ktoś nie posiada dzieci - co jest jego zasadniczym problemem ale on tego problemu nie widzi bo internet wie lepiej...... Co do twojego linka - z jednej strony cieszę się z jednego że UOkik przy pomocy Grupy Allegro wziął za tyłek sprzedawców i nieuczciwych producentów tzw. kotłów na biomase których ofert jest na tymże poratlu w bród. Dziady wreszcie może będą coś tam główkować zanim wypuszczą kolejnego truciciela do sprzedaży . Wg. mnie ten kocioł ogniwo -to przerobiony GS - czyli inżynieria z tyłka - brak PW a palnik to szkoda gadać. Coś jak w tych UNI czy czeskich Viadrusach U32. Na drewnie temp w czopuchu bedzie w tym piecu ze 320- 340'C .... bo wymiennik jest zwyczajnie malutki
  10. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przyszedłeś tutaj obrażać innych czy merytorycznie dyskutować ?
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    kupiłeś to stacjonarnie czy online ?
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch - gdzie kupiłeś materiał na przegrodę - bo moja pekła. ? Podaj mi jakiś link do sklepu Aktualnie palę drewnem i temp spalin i przegroda tak samo jak płytka nad palnikiem potrafi sie nagrzewać do czerwoności cała - na weglu nie było to aż tak widoczne...
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tyż prowda - polać mu świetą prawdę mówi - heh. Co do wyników -chciałem mniej wiecej ocenić moje żuzycie wzg. was. Reasumując to luźle porówanie - ale wyniki weglą są bardzo podobne. NIkt z nas nie spalił 4ton czy tam 3 tak jak mają to w podajnikowcach.... Wiem co mówie bo woziłem tej zimy siostrze retopala i wiem ile kursów zrobiłem - a domek mają nówke ocieplony 120m2. i 3t im poszło do teraz a jeszcze musza grzać cały marzec i kawałek kwietnia.,,,
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tona wegla na mój przelicznik wychodzi o wiele wiecej drewna niż tobie sie wydaje z tych obliczen. .. Na wiosne w celach badawczo edukacyjnyno rekreacyjnych - zmierze i potnę sobie dokładnie 1mp sosny w metrach nast porabie załaduje i wpiszę tutaj ile obj. mojej przyczepki zajeło to drewno i to bedzie odnośnik do tego co tut. zostało napisane.
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch twoje porówanie nie są wcale odniesieniem bo wiem że gdybym nie palił drewnem potrzebowałbym max 2t do palenia non stop przez 6 miesięcy z tym 2 lajtowe - X i IV . A przy paleniu non stop przez 3.5 miesiąca XI XII I i II wyszło 1,2t. ( bo wiadomo ze przy włożonej blasze zmieniejszajacej ruszt nie za bardzo popalisz drewnem...)
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    http://www.krakow.lasy.gov.pl/documents/688359/20959474/Poradnik+dla+kupującego+drewno+do+celów+opałowych.pdf/661ceac0-1f37-4e4a-85f7-0a28a8a801f8 Strzeliłem sobie w kolano wychodzi mi że przy sośnie 1m3 to 0.65mp -- liczyłem to jako m3 a napisałem że mp. Wychodzi wiec ok 8-9 mp
  17. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sezon grzewczy zbliża sie ku koncowi - jak juz przepalam tylko na wieczór na kilka godzin - tak 5-6 a potem wygasa - temp w domu ok - bo 23-22 . Koledzy ile wam poszło wegla przez tę zimę ? Podam moje rozliczenie. Od połowy listopada paliłem tylko weglem - do 23 grudnia poszło mi 500kg . Potem kupiłem 700kg - paliłem non stop czasami 1 ale przeważnie - 2x zasyp po 10 kg każdego dnia + delikatne dokładanie drewna na koniec palenia - wystarczało to na ok 16 godzin palenia. potem wygasało - ale spokojnie bo mam grube rury i żeliwne kaloryfery - także rano na piecu bywało jeszcze +30C . to 700- kg starczyło mi na 2 miesiące -czyli koniec grudnia, styczen i luty aż do teraz (no moze zostało z 50kg) tyle że od połowy lutego wywaliłem blachę zmieniejszają ruszt i palę głównie drewno + na górę sypię ok 5kg wegla tego co jeszcze został. i tak jadę juz prawie 3 tyg - troche to upierdliwe ale wegiel podtrzymuje żar i czasami na drewnie można tak leciec bezproblemowo - nawet do 12h palenia non stop - tj jakieś 3 zasypy drewna. Podsumowanie - uważam że wynik 1200kg na całą zime na dom 2 pietrowy technologia z lat 90 - czyli pustaki żużlowe to i tak dobry wynik. Aha wegiel orzech 2 - kopalnia sobieski cena 680zł x1200kg = 816zł, + aha zapomniałbym o 50kg wesołej na próbe - cena 890zł/T = 44,50zł Czyli jak na razie na wegiel poszło ok 860zł , drzewa nie liczę - bo mam za darmo swoje porąbane. - ale poszło jego 3 przyczepki - obj. ok 5mp każda- czyli ok 15mp- cieżko powiedzieć bo przyczepka ma 5,1 m2 powierzchni paki i licze po załadowaniu jej 1m porąbanym w góre - wychodzi ok 15mp moze lekko wiecej moze mniej - nieznam sie jak to dokladnie wyliczyć do drewna porąbanego, ale uważam że to bdb wynik bo wczesniej w GS Zebca musiałem spalać min 6 przyczepek i wegla też ok 1.5t - ale w domu było non stop zimno. A teraz to jest inny świat.
  18. Znowu zaczyna się o nierobach urzędniczych - jak u ciotki na niedzielnym przyjęciu... Powiem wam jedno ten psioczy kto ma coś na sumieniu - najwiecej jest takich Cwaniaków którzy kombinują i oszukują, robią na lewo w szarej strefie i tną takie wałki że głowa mała a potem taki biedy i niezadowolony jeden z drugim że "Panstwo go okradło" Urzędasy go puscili z torbami" lub zabili mu biznes - a zapomina taki delikwent jak oszukiwał na czym popadanie a zamiast sie przyłożyć do roboty wolał robić wałki bo "może sie uda". Ale koncząc ten Off-topic powiem jedno - im nasze Panstwo jest silniejsze i bogadsze tym wiecej można zrobić dobrego - niewazne w jakiej dziedzienie. W kwestii ogrzewania - panstwo powinno zmusić (poprzez samorzady ) aby każdy jeden MUSIAŁ wymienić piece na min 5 klasę i nieważne czy go stać czy nie. Jeżeli kogoś nie stać powinny być uruchomione kredyty nieskooprocentowane + dofinansowania dla rodzin naprawde ubogich. Jednak powiedzmy sobie szczerze kotły zasypowe z 5 klasa - nieważne jaki producent można kupić za 4kzł = i w dzisiejszych czasach przy dzisiejszych zarobkach prawie kazdą rodzine na to stać ( REALNIE) - bo kiedy przychodzi komunia czy inne rodzinne atrakcje to ludzie nagle mają kasę i wkładają do koperty po 2k niewspomijając jakimi samochodami sie wożą i jakich telefonów używają , a na wymianę pieca to już bida w domu...
  19. Ja teraz na jesieni kułem dziure w fundamencie i zamontowałem takie coś https://www.darco.com.pl/oferta/p,138,nawietrzaki-okragle.html - w leroju koszt ok 40zł - całosc jest z nierdzewki + wew jest metalowa siatka aby myszy i wieksze robale nie właziły . Wystarczy wywiercic 8-10 dziur w scianie duża młoto wiertarką a nast wykuć przecinakiem otwór na rure kanalizacyjne + kolanka - jak ktoś chce dalej = srednica powiedzmy fi 150 - nast , kupujemy taki okrągły nawietrzak i motujemy p&p od zew np na piankę lub silikon - zależy jak ktoś ma elewację zrobioną z zewnątrz. Nawietrzak elegancko wchodzi w rure z całość jest tania i prosta. Jest to bdb sprawa bo wczesniej nie miałem wentylacji i ssało powwietrze przez kanał wylotowy wentylacji - co jest u góry pomieszczenia kotłowni - w scianie kominowej - przez co oziebiało mi komin + ew spaliny z kotła nie chciało wyssysać z kotłowni i aby to zniwelować na odpalonym piecu trzeba było otwierac okno w kotłowni. teraz jest ok. Działało to bdb nawet przy -15 i nie wychładzało za bardzo pomieszczenia kotłowni ani samego domu.
  20. Kolego Drewniak - na drugi rok przed takim wyjazdem warto zaiwestować w kipi - ile pójdzie to pójdzie ale przynajmniej nie bedzie trumiarni w środku...
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja całą zimę przejechałem na takim weglu - tj. kopalnia Sobieski. jedyny problem to popiół , ale jeśli ma sie automatyczne rusztowanie to problem znika. Piec non stop potrafi sobie pyrkać na temp ustawionej na 65'C a im bardziej dom masz wygrzany tym temp spalin sie zmniejsza i czasami spada do 110-120. Do org. palnika bez przeróbek nadaje sie to znakomicie. Jednak najwiekszy problem że jest dużo popiołu i trzeba co 3 dni czyscić popielnik bo jest pełny. Do ideału potrzeba jeszcze przerobić blache zmniejszającą ruszt - trzeba ją obniżyć i zrobić bardziej do prosta - wtedy do komory zasypowej wchodzi wiecej opału no i pali sie dłuzej , o ile wogóle można tak mówić przy tym weglu który jest mało kaloryczny... ale to jest fajne ze spala sie czysto. Kupson - urzekła mnie twoja historia - zostałeś fachowcem od kiszenia drewna w piecach - tylko pogratulować takich wyników z kissienictwa. Nie ma to jak sie wypowiadać w temacie pieca którego się nie posiada.... teoretyka internetowa na poziomie hi-level.
  22. Bo winne jest co innego - tj. stare samochody + lokalizacja miasta w niecce.
  23. Joka111 - Pw zapodaj z popielnika przed przegrodą - tak jak kolega Piecuch opisał przetóbkę z fotami. Możesz też wstawić nad palnikiem wirowym kawałek cegiełki szamotowej aby płomien dłużej zostawał w palniku wirowym - jeszcze lepiej sie dopalają spaliny tu masz pokazane
  24. Co racja to racja- przy każdym powinno być napisane - zakaz montożu DS w mieszkaniu inaczej żona wypruje ci flaki....
  25. mikkei odpowiedział(a) na panczo88 temat w Opał
    absolutnie nie chciałem cię obrazić. Piszę tylko co Ruskie myslą i co robią w stosunku do nas bo np w de takie wałki nie przeszłyby za daleko, choć w dzisiejszych czasach kto wie czy tam jest az tak dobrze...
