mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka - takie ostre płomienie masz cały czas ? Nie podoba mi sie takie coś bo nie dopalasz dobrze Jak utworzy ci sie warstwa żaru z drewna zakrywająca przegrodę - płomien w palniku nie robi sie niebieski - patrząc przez wizjer? Jak masz ustawione środkowe - podajesz coś nimi ?
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    odpal go teraz pare razy na weglu aby złapał stan stabilizacji i abyś jako tako nauczył sie jego obsługi , komin cieżko powiedzieć ale wydaje sie ok, jeżeli nie bedziesz palił mokrym drewnem - choc ta cegła klinkierowa to nie był dobry pomysł bo strasznie sie na niej wilgoć ze spalin skrapla (pełna cegła była by tu 200% lepsza) cieżko powiedzieć tutaj jak bedzie, jednak nie zawadziło by pomysleć nad wkladem. JC paleenie na weglu -to obowiązkowa blacha zmniejszająca ruszt + Pw otwarte na max. _+ ustaw sobie min szczeline na miarkowniku min z 2mm - ale z tym ostrożnie abyś nie zagotował instalacji - tu trzeba poobserwować czy kocioł na stałej szczelinie ci nie przeciąga za mocno. Na mech miarkowniku powinno byc bardzo ok. Aha za jednym zamachem zrób też przeróvkę kolegi piecucha z PW z popielnika. i to tyle. Ważne też jest jakim weglem palisz - tu jest mega róznica. (aha rozpalasz wiadomo drobnym drewnem potem na to wegiel.) Jakbyś chciał palic w 100% drewnem to pisz, bo trzeba troche pozmieniać ustawienia i wywalić blache zmniejszajca ruszt.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch a możesz pokazać nam jak wyglada twoja łopata ? zabrski93 - napisz primo czy chodzi ci o przepalanie w tym budynku teraz pod koniec marca ? Czy w zimie ? Mieszkasz tam czy nie ? Bedziesz teraz grzał codziennie wodę do CWU ?
  4. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdy sie zawiesi kocioł ci zaczyna przygasać , dymu z komina tyle o ile z komina raczej nie widać - może sie coś pojawia gdy palnik jest mocno odkryty ale to jest szczegół. Gdy opadnie na dużą ilość żaru wtedy przykopci , ale przeróbka piecucha powoduje od razu bdb napowietrzenie tego co opadło i bardzo szybkie przejscie w dopalanie się dymu z tego opadniętego wegla. Bez przeróbki piechucha (ja tak mam) też można od razu zniwelować dymienie uchylając drzwiczki zasypowe - bo dostaje sie wtedy dużo powietrza i dymienie zaczyna się zmniejszać . Proces może trwa troche dłużej niż u piecucha - nie 2 min a 3-4 ale nie jest to na pewno tak że dymi przez dalsze półgodziny. Jak opadniety wegiel sie rozpali można zamykać uchylone drzwiczki zasypowe i wsio jest ok. H3nio - musisz zrozumieć jedno - takie zawieszanie sie opału to jest w 100% wina mocnego wegla który sie skleja ze sobą - na wesołej coś takiego mi sie 1 raz zdażyło, a na sobieskim nigdy, nic sie nie zawiesza - rozpalam drewnem zasypuje 10kg orzecha i w kotłowni może mnie nie być przez następne 8h
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie da sie czysto spalać - liczy sie tu powierzchnia rusztu na jakiej sie spala wegiel a jest to możliwe dzięki blasze zmniejszającej ruszt. Wiadomo oczywiście że IMO najważniejsze to jest dobrać piec do potrzeb energetycznych swojego domu - nie można przecież kupić mpm' DS 25kw do domu 100m2 bo to nigdy nie bedzie działać. To nie są lata 80 czy 90 że nikt nie wiedział nic - teraz mamy strony w internecie które w miare precyzyjnie pomagają dobrać moc kotła i już nie potrzebna jest magiczna moc instalatora - a są czasami tacy dla których internet to dalej czasami dalej czarna magia i samo ZŁO i dobierają kotły wg poniższego obrazka. Ważne jest z jakich materiałów zbudowany jest nasz dom bo cegła czy pustak zużlowy nie to samo co bloczek ytong jeżeli chodzi o termoizolację - to inny świat. do którego trzeba inaczej dobierać moc kotła.
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    i tak dalej, itp. Nie mam , nie używałem , ale jestem ZNAFFCĄ wszystko wiem ... bo wydaje mi się.
  7. Z takimi pytaniami dalej zapraszamy do głównego tematu
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka - możesz mi podesłać fotę - jak u ciebie wyglada przerobka pw autorstwa kolegi piecucha - chodzi o szczelinę . - Z góry dzięki. kolego Emigrant - bez urazy ale nie posiadasz kotła MPM DS a wypisujesz teorie z kosmosu i teksty typu " Tata a Marcin powiedział....." W internecie jest masa majstrów i fachowców internetowych znających sie na wszystkim - byle fora samochodowe czy motocyklowe roją się aż od ludzi którzy nie mają takiego samochodu a wszystko wiedzą nt jego usterek od sąsiada wujka pewnego kolegi...
  9. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie zrobiłeś za dużą tę szamotkę nad palnikiem - ja tez kiedyś tak miałem - zrobiłem delikatnie za duża i niby sie paliło ale widać było że piec sie dusił przy dochodzeniu i przy kiepskiej pogodzie (tj niskie ciśnienie) . Teraz mam szamotkę (dopalacz) wyciety 2cm mniejszy niż szerokośc przegrody + jest przycieta w kształt trójkąta - i bdb sie pali na drewnie - ba powiem nawet że lepiej niż bez tego - bo drewno ma długie płomienie i wiecej wirują w palniku ( bez tego od razu wywalało płomien w wymiennik -przy bujaniu pieca - na drewnie praktycznie nie wirowało nic w palniku wirowym a teraz jest git. Zmieniłbym na pewno materiał z którego jest przegroda + ten dopalacz - na taki jak u piecucha - im szybciej sie rozgrzeje do czerwoności tym lepiej dopala. Jc nie mam jeszcze zrobionej przeróbki PW inwencji piecucha bo na razie pali sie w miare ok i jest bezproblemowo i bardzo mało obsługowo.
  10. nie ma to jak sie wypowiada ktoś kto nie ma takiego pieca + nie ma pojecia o tym jak sie w nim realnie pali......... - Gwarancja jest 5 lat, i nie ma żadnych obostrzeń. - Bufor to nie jest element niezbędny do prawidłowej pracy tego pieca, bez tego też działa bdb a co wymaga norma 5 klasy to inna bajka - tutaj każdy zasypowiec musi mieć bufor inaczej nie spełni 5 klasy.
  11. Z tym gazem - naprawde dobry eksperyment ale aby to miało rację bytu rosjanin powinien mieć spreżarkę wysokociśnieniową. Inaczej taki komressorek może być jak bombka jak gdzieś coś tam zaiskrzy
  12. nom , taki nawet do grilla do 350;c wystarczy - koszt smieszny, a łatwiej zrozumiesz o co biega ze spalaniem w tym kotle.
  13. Unister działa 0 albo 1 (czyli otwarcie na max) , nie masz stanów posrednich uchylenia. Ten co mam Kepas - ma 3 stany położenia klapki. Ja sie na siłę nie zachęcam bron boże do kepasa ale unister to jakies nieporozumienie Juz lepiej 100X kupić mechniczny miarkownik niż unistera bo przynajmniej bedzie działać płynnie.
  14. Producent oferuje dmuchawe ale w kominie (zwaną wyciągową bo wyciąga dym z pieca ) . Wywal tę dmuchawe i wstaw sobie miarkownik - teraz są nawet elektroniczne miarkowniki ze sterowaniem pomp. - Kepas - cena ok 250zł - mam taki od ponad 8 miesięcy i działa bdb. na necie są tez filmy . prądu je tyle co nic , a jak braknie prądu to luz - sam sie zamyka - wiec piec jest bezpieczny A jak nie to zwykły miarkownik. Ps wybacz za mocne słowa ale myslałem ze dmuchawe wstawili ci w otwór pw. a ty masz tylko w PP.
  15. Debile nie fachowcy...... nie wyobrażam sobie czegoś takiego w mpmie
  16. Sony - mysle że musi być płaszcz - przynajmniej do jakieś 10cm powyżej otworu palnika. widziałem na necie 1 podobną konstrukcje - gość zrobił komorę zasypową z grubej blachy a i tak strasznie ją powichrowało... po 2 czy 3 paleniach. Dokładnie było to coś jak dodatkowa komora zasypowa z zew pieca GS przerobionego na DS . Nie sprawdziło sie to.
  17. Odczuwanie ciepła jest subiektywne - ale od siebie dodam iż bardzo dużą role ogrywa wilgotność - kiedy mury mamy wygrzane wilgotność spada i odczuwalnie w miejszkaniu jest cieplutko. = najłatwiej to zobaczyć kiedy temp zew są 0 lub +1 non stop i szarówką , a co innego jak jest suchy mróz - 8, -10 . (najłatwiej to wyczuć gdy sie przepala w domu). Bardzo dobrze to odczuwają ludzie z syberii - którzy przyjeźdzając do moskwy gdzie jest ciągła wilgoć - normalnie marzną przy temp -2 , gdzie u nich spokojnie -20 i suchy klimat nie potęguje aż tak zimna.
  18. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To skąd on te parametry bierze - z kosmosu ? Kota w worku kupuje w ilości 100-200 ton - tia napewno.... Rarek- wikpedia bdb pomysł - mówiłem tu kiedyś o stronie do której miałaby dostęp tylko 1 osoba ktora mogła by wrzucac info nt kolejnych przeróbek - nie tak jak w temacie który założył piecuch...
  19. http://cieplowlasciwie.pl/start a potem zapraszamy do tematu o mpm- napewno dowiesz sie wszystkiego, Pozd
  20. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak przy rozpalaniu robię tak ze jak czuje że złapał ciąg to od razu przełaczam na długi obieg i nie patrze nawet na temp spalin. Z reguły to jest max 1min. Hamis - sadzy raczej nie zapalisz bo jej juz nie produkujesz.....
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Temperatury masz prawidłowe. Co do wegla - poszukaj w necie autoryzowanego sprzedawce Tautona http://www.tauron-wydobycie.pl/siec-handlowa i radzę ci weź 50kg sobieskiego orzecha 2 na próbe. Mi pali sie bdb i bezproblemowo tym weglem. no i jest tani - cena poniżej 700zł za t Ps a na tym weglu ze starego pieca jakie są objawy ?
  22. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie chodzi o to - że nie rozumie... Jemu cały czas wydawało sie że bez dymu z komina to można spalać tylko w piecach na ekogroszek , albo pelet z sterownikami , pompami itd, a jak zobaczył jak prosty konstrukcyjnie jest mpm we wnętrzu - że palnik to tylko troche szamotu + odpowiednie kanały PW i jak to bardzo dobrze działa na 100% grawitacji (instalacja) to własnie wzbudziło u Niego mega entuzjazm.
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chwalisz brudasa ale niech ci bedzie.... Pozatym nikt nie siedzi w kotłowni godzinami bo temat mamy ogarnięty i to fest. Ale odchodząc od tego wszystkiego - - mała anegota: Panowie był u mnie dziś w kotłowni sąsiad i dostał szoku - serio jak zobaczył na własne oczy że można odpalić piec sosną i z komina jest zero dymu - dosłownie nie mógł uwierzyć - dopóki godzinę temu nie wszedł do kotłowni i zobaczył ze piec jest wygaszony - nast. przy nim rozpaliłem piec podpałką do grila (tymi kosteczkami) i nast od razu wybiegł z kotłowni i patrzył na komin dobre 5 min i latał kilka razy sprawdzić znowu czy piec na pewno jest odpalony - heheh śmieszna sytuacja tak się napalił chłopina - mimo że starszy wiekiem - latał jak nakręcony :). 2 sprawa nie mógł uwierzyć że koszyk 50l drewna - taki jak poniżej w mpmie pali sie 3h (oczywiscie przy rozpalaniu troche krócej) . ale on ma gs;a i ładuje to samo co 1h i 20min. tyle ze z komina jak z lokomotywy.
  24. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No na komin też pasowały by zerknąć - tj. można kupic na allegro za psie pieniądze szczotkę drucianą do czyszczenia kominów - jest gośc który robi takie szczotki na indywidualny wymiar - pod otwór twojego komina ja zamawiałem na wakacjach bo mam otwór dymny nietypowy 27x15 to koszt takiej szczotki wyniósł mnie 30zł z wysyłką. po czyszczeniu komina 2 wiadra 10l sadzy wraz z popiołem - oczywiscie pozostałość po starym GS'ie
  25. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego ps7688 . 1. Co przejedź sie na skład wegla tam bo był kupowany i napisz nam co to za kopalnia. Wydaje mi sie że palisz jakimś słabym weglem z dużą il popiołu - np. Piastem albo Sobieskim (choć ja pale sobieskim i jestem bardzo zadowolony - popiołu jest bardzo dużo ale wystarczy przejsc sie co 4h i przerusztować wajchą 5s. zaletą jest cena 680zł. Pw ustawione na max. Na tym węglu musi być ustawiona stała szczelina inaczej bardzo szybko pojawiąją sie skoki temp ( gdy miarkownik przymknie klapkę na max wtedy ruszt sie szybko zapopiela , a na min ustawionej stałej szczelinie klapki miarkownika kocioł trzyma temp - powiedzmy 65;c i nic sie nie dzieje - zasyp 10kg pali mi sie 8-9h zależy od temperatury na zew. Ważne jest też czyscić otwory PW i popielnik. (palę również z blachą zmniejszającą ruszt.) 2. kup sobie termometr spalin.
