mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Raczej wątpie z żeliwem - musi być to niewiem moze stal narzędziowa albo coś grubego + odpornego na wysokie temp . Ceramika byłaby najlepsza ale wątpie że wytrzyma to ciągłe uderzenia drewna w nią. W każdym razie ciekawe jak ktos kupi nowy kociołek i opisze spalanie na drewnie z tą blachą w górze i w dole - jak to wyglada.....w rzeczywistosci
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ta blacha to może i dobry pomysl ale są 2 duże wady od razu. 1. komora zaraz zajdzie smołą - i nie da sie tego łatwo regulować bez bicia młotem..... +mecząca regulacja na te sruby 2. na weglu koncówka tej blachy przy palniku przepali sie po 2 miesiącach Ta koncówka przy palniku powinna być z ceramiki + zamontowane na jakimś pałąku regulowanym z zew. jakąś dźwignią czy coś w tym rodzaju. Sam palnik /przegroda widać jest z tych samych materiałów - nie jest to nic ulepszone...... a szkoda bo przy palniku trzeba by popracować ew zmienic materiały z którego to jest wykonane bo ta badziewna przegroda peka po półroku...... a gwarancji na to nie ma.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ciekawi mnie czy palnik jest zmieniony , ew przegroda i jak na żywo wyglada ta blacha do regulacji prześwitu palnika???
  4. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie to 67l. Sprawdziłem -Komore zasypową mam też 56l - w nowym jest 50l
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widzieli - jest dostepna kolejna wersja 14 - ma pow. grzewczą 2.0 m2 , moj piec A.D 2018 był 1.6m2 , pojemność wodna w nowym też lekko wzrosła. Z zew widze że jest podobny, schematu wew brak, widać zmniejszyli komorę załadowczą - ona ma całkiem inne wymiary niż w poprzednikach- wyższa i węższa. http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html Jestem ciekawy czy pozmieniali cos w palniku???? bo cena podskoczyła o kolejne 300zł
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    bercikh - 1. w spr powrotu- zadzwon jutro do producenta - w sklepie przy fabryce siedzą ogarniete chłopaki - podczas rozmowy pomierzą ci i podadzą wymiary - też tak dzwoniłem przed zakupem bo miałem obawy że trzeba bedzie za dużo spawać acelylenem ale wyszło bdb. Ogólnie kocioł stoi na 4 srubach otwory m10- wiec mozna go regulować - jak kupisz sobie dłuższe sruby nawet i do 10cm. 2. czopuch - są redukcje z 140 na 130 i na odwrót . w leroju dużo tego jest. Zawsze też mozna kupić 150 i masz po 5mm luzu na strone które uszczelniasz sznurem azbestowym. 3. Bierz tylko zasyp górny - świetna sprawa i można wiecej załadować - sprawdza sie to bdb przy grzaniu cwu drewnem . A wegiel też ładnie sie sypie wiaderkiem od góry - naprawde jest to wygodniejsze niz zasyp boczny. 4. Też mam 100% grawitację i nie trzeba ochrony powrotu.
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka kupiłeś to ? Pochwalę sie że obecnie przt upałach na grzanie CWU -140l od temp +25 do + 52 MPM potrzebuje 1/2 wiaderka 12l tj. ok 6l drewna- wrzucam to a piec rozkreca sie na tym do 75 a potem juz wygasa i temp powoli spada (ale pompka cwu jeszcze sie 4 czy 5 x właczy) . Na starym zebcu musiałem spalić min 3x tyle. aby mieć podobną temp wody. za rok mpm troche sobie odpocznie w sezonie letnim bo bede miał juz zamontowane kolektory solarne
  8. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    bercikh - podstawa to paliwo tj. na zime dobry wegiel i po zasypaniu całości żona ma spokój na cały dzień. Zawirowywacze trzeba wywalić bo z nimi nie idzie palić nawet suchym drewnem. z kominem nie powinno być problemu - jeżeli masz go ocieplonego na strychu i nad nim - jc wystarczy zwykła wełna i problem znika a w mieszkaniu jest cieplej bo komin zabudowany wew sciany w domu nie wychładza sie tak szybko. Dorzucanie to sprawa cierpliwości - tu aby nie nadymić do kotłowni trzeba mieć odrobine cierpliwości i poświecić min 1 min aby oddymić komore zasypową. Generalnie najlepszy sposób to zasywywać odpowiednio odmierzona ilośc wegla a nast ustawić sobie alarm w telefonie czy tam w zegarku i po dajmy na to 8h zasypujemy kolejny zasyp z kilku drewienek + kolejnej wartwy wegla wprost na żar. wtedy nie dymi i spoko można podkładać. to jest moim zdaniem najlepszy sposób - aż sie wypali wsad tak powiedzmy do 90% wtedy juz jest mało dymu
  9. Dokładnie Witek masz rację - kiedys sie to skonczy a wtedy @miki1212 bedzie palić butelkami /mokrymi liścmi bo ruski wegiel to bedzie rarytas
  10. Ktoś z min. środowiska powinien wziąść sie za dupę takim Januszom biznesu, i wycofać możliwośc sprzedaży tego smierdziela.
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Luzik. Myslałem tylko ze w DS z pionowym wymiennikiem bedzie mniej popiołu w kominie a tu cos tam zawsze wssysa. Nie ma problemu z wyciagnieciem rury i wygarnieciem tego szufelką. Chciałem tylko zapytać czy u was też to jest
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobrze TYLKO co to ma wspólnego z tematem pieca MPM ???? Apropos pytanie - jak u was występuje problem z zapopielaniem otworu kominowego ? Ja nie mam wyczystki i cześć przewodu kominowego - rura + kolanko pomiedzy piecem a kominem mam wsunietą pod kątem 15' . otwór w kominie mam spory 27x15 wiec ciąg jest po rozgrzaniu nawet, tylko coś ostatnio osłabł. Jak to u was jest też wali popiołem w komin przy sporym kominie ?
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    drewno w mpmie jest czystsze w spalaniu jak wegiel
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zapraszam do lektury DTR
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piecuch dobry temat z tym termometrem i mierzeniem szamotek - szkoda ze nie uda ci sie jakby na chwile zdusić płomienia w planiku i zmierzyć temp przegrody od strony palnika wirowego- interesuje mnie do jakich temp nagrzewa sie twoja nowa przegroda.? Od siebie dodam że u mnie płytka nad palnikiem wirowym przy ostatnich palaniach boazerią świerkową 15 lat wysuszoną - płytka świeci na czerwono - podejrzewam że nagrzewa sie pow 800'C . Troche to upierdliwe paliwo , ale suche i dość kaloryczne wiec temp łapie w mig. Dla osób które zaczynają przygodę z MPM i chcą palić drewnem , da sie w 100% spalać czysto i bezproblemowo bez bufora a oto moje skromne spostrzeżenia- podstawa to: 1. bardzo suche paliwo- tj. drewno + układać je równo i poziomo ( absolutnie nie pionowo bo nie chce sie palić), najlepiej rozpalać dużą ilością drobnicy a na to srednie i coraz grubsze. 2. wyczyszczony piec + wyskrobany wymiennik + przeczyszczone kanały PW w Palniku wirowym - można nawet pogrzebaczem 3. obowiązkowo dodana płytka szamotowa nad palnikiem ( info jakie wymiary w dziale modyfikacje MPM'a) 4. ruszt przy palniku wyłożony płytkami szamotowymi , ew grubą stalową blachą (aby nie dopuszczać do wychładzania żaru) 5. Podawać Powietrze pierwotne środkowymi + Pow. wtórne na max 6. temp pracy pieca ustawiać na miarkowniku min 65.C - nie można mniej !!!! bo mniej sie zaczyna kisić 7. na środkowych drzwiczkach ustawić stałą szczeline - w sytuacji gdy miarkownik zamknie klapkę - musi być stała szczelnika - 5-10mm - zależne od tego ile grzejników ogrzewamy (jak dużo jest wody w instalacji CO. - to trzeba dobrać metodą oberwacji aby po wejsciu w stan stabilizacji piec w miare równo trzymał temp a nie zaczynał łapać jeszcze wiecej i sie gotować. 8. warto mieć termometr spalin wpiety w czopuch- dobra praca a drewnie w mpmie to temp spalin od 200-230- (płomien w palniku jest wtedy niebieski jak na gazie), normalne spalanie to temp 240-250'c , a mocne hajowanie to temp spalin 290-310.c Panowie bardzo dużo zależy od rodzaju drewna jakim palimy oraz to jak sie akurat ułozy w piecu , raz płomien jest niebieski raz żółty ale generalnie dymu z komina w 95% mojego palenia nie widać na oczy, dlatego lubie ten piec. :)
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bos 145. Ale beton zawsze bedzie najsłabszym ogniwem, trzeba tu coś lep[szedgo jak Piecuch zrobił przebrodę z lepiej izolującego materiału . Potrzeba coś co nagrzeje sie do czerwoności w 1 min i tak samo szybko ostyggnie.
  17. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Albin załuz 14kw - 18kw jest zbyt mocna do twojego metrażu , 14 wew jest taka sama szerokoscią i długoscią tylko jest niższa o 8 czy 10cm niż 18kw. Do drewna 14 działa bdb. a na weglu ja z blachą zmniejszajacą ruszt ogrzewam 170m domu. - fakt ocieplony ale pow grzania jest spora bo stare budownictwo grube mury nie tak szybko nagrzać. Co do boilera kup sobie najprostrszy sterownik - ale pamietaj - musi miec 2 czujniki temp - jeden montujesz na zasilaniu pieca, 2 czujnik w boilerze albo na rurze odprowadzajacej wode z wezownicy boilera- ja mam tak zreobione ze pompka działą tylko póki w rurce wychodzącej z powrotu weżownicy boilera nagrzeje wezownice i te rurkę min do 47'c to wtedy pompka sie wyłącza - i dajmy na to boiiler spokojnie absorbuje ciepło z weżownicy. A gdy temp wezownicy spada to załacza sie pompka na dosłownie 15s i dalej nabije ciepła i sie wyłacza. Jest to dobre bo pompka nie działa non stop a boiler bardzo szybko sie nagrzewqa . Sterownik nazywa sie IE21 i kosztuje 79zł + 2 czujka temp ok 25 czy 30zł jc służe pomocą jak zainstalować i ustawić . Jc ma to sporo funkcji np można te ż ustawić zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła- np gdy temp na sterowniku wskoczy np na jak sobie ustawimy np 95;c to włacza sie alarm w sterowniku - wyje pika i włacza pompkę non stiop abwychłodzić piec.
  18. Ten kocioł ma min 2 problemy - na raz pali się zbyt dużo wegla w zasypie. ale najważniejszy twój problem to rodzaj wegla którym palisz - palisz zapewne mocnym weglem który się spieka i skleja ze sobą - rozwiązanie jest jedno i proste - kupić inny wegiel- tj. 31,2 - np kopalnia Sobieski orzech - spalać sie to bedzie bdb nie bedzie sie zakleszczał i sklejał na 100% ale minusem jest to ze to jest słaby wegiel i ma troszkę popiołu. ale znowu plusem jest cena 680zł /tone. Realnie abys palił w mim znośnie musisz przerobić trochę komorę spalania wg małych i tanich przeróbek i powinno być git. Odpowiadając na twoje główne pytanie - bedziesz raczej Pionierem bo nie słyszałem aby ktoś przerobił taki piec jak twój na podajnik weglowy. Z peletem i kipi było by troszkę łatwiej bo widziałbym to zamontowane w zamiast drzwiczek zasypowych - za pomocą grubego kolanka 90'C przyspawanego do drzwiczek zapypowych - płomien z palnika szedłby prosto w dół i dalej w wymiennik . Ale z peletem uważaj!!! - obowiazkowo musisz montowac do komina wkład inaczej bez tego komin ci zgnije bo w pelecie jest masa wody. - czyli do kosztów kipi - ok 5k trzeba doliczyć kolejne 4 albo 5k na wkład do komina.
  19. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Albin - czym chcesz palić ? 100% drewno? drewno i wegiel czy 100% wegiel?
  20. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    bercikh - nie masz innej opcji niż 10kw - ale spokojnie wstawisz blache zmniejsząjącą ruszt i bedziesz mógł na luzie palić na połowie mocy. - do samego wegla jak znalazł bo 10 do drewna nie za bardzo bo ma za mały zasyp. Grawitaja i dużo wody to bdb sprawa - bardzo łątwo zapanować na kotłem i nie ma dziwnych akcji ze temp szybko rośnie. albin - wrzuć wynik tego domu z ciepłowłaściwe., wtedy moze cos bedzie wiecej wiadomo o co kaman
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jest delikatnie wyższy niż otwór przegrody - a po co ci to ? w tym palniku wirowanie następuje tylko kiedy mały idealne warunki , bo inaczej przy dużum ciągu wywala wiekszośc płomienia poza cykl wirowania. Dlatego wsadzilismy płytkę z szamotu nad palnik wirowy - jako dopalacz która zatrzymuje tak jakby płomien dłużej w palniku wirowym
  22. Wszystko spoko tylko jakby ktoś znał kirgiski .... Niewiem czy zauważyliscie jaki prosty mają sposób na rusztowanie- - podnoszenie rusztu przez ukł dźwigni - może i dzieki temu sie latwo popiół opypie - ale to sie nadaje tylko przy małym piecyki - jeśli pali sie mało w kg wegla na ruszcie - inaczej nie da rady tego podnieść... 2 bardzo ważna sprawa to materiał z którego są zrobione cegły szamotowe- na technologie z kosmosu to nie wyglada a powinno sie szybko i miejscowo rozgrzewać do czerwoności - tylko powierzchniowo aby spaliny sie mega dobrze przegrzewały.
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    1. sprawa - ok 2. Nie może tak być. sprawdz czy to nie nagar coś blokuje , wymiennik wyczyść , można poskrobać. Ale jak bedziesz długo palił non stop to też powinien przyschnąc.
  24. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    h3nio bez urazy ale załóż sobie temat typu kącik spamerski i tam sobie spamuj nt. czystosci spalin, itp. bo do tego tematu to nie wnosi nic a nic.
  25. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sony tak jest jak sie pali niedoschniętym drewnem - uwierz - jest mega różnica w paleniu 5 letnią sezonową sosną a sosną sezonowaną 15 lat
