Treść opublikowana przez 1mps
- Skorodowany zasobnik
W prywatnej rozmowie doradzałem Ci montaż dodatkowego napowietrzania zasobnika czyli tzw dosuszanie, miałeś podane co i jak a teraz zastanawiasz się nad ociepleniem zbiornika. Teraz ponawiam to @bercus. Rozumiem że sugerujesz się tym że skoro opal suchy to ta WIELKA INWESTYCJA raptem za 30 złotych jest zbędna. Ale fizyki nie oszukasz więc poczytaj o zjawisku różnicy temperatur. Zresztą przecież to widzisz strona kabla sucha zewnętrzna mokra, dlaczego oto jest pytanie....🤔 A co robi ten nadmuch , jak można się domyślać powoduje zawirowanie powietrza a co za tym idzie jego mieszanie a to daje nam równą temperaturę w całym zasobnika i co ... i suche ścianki. !
Stalmark Duo-PID 21 kW + ST-750 zPID – rozbudowa o zapalarkę - podłączenie
Soft z ST 755 natomiast listwa ST 750 wiec czegoś może brakować. Te softy rożnią sie znacznie. Jest tu rozpalanie automatyczne pod poz 10 po wejsciu w menu servis beć może tego szukasz.
- 21 odpowiedzi
- 21 kW
- Stalmark
- TECH
- TECH ST 750
Co roku wymiana retort....???
Co to wogóle za palnik, Kamen stosował palniki ekoenergii. Na zdjęciach z ekoenergii widzę tylko korone fot. 1-3. Co to za części na fot 4-5. Zdjęcie 5 rozumiem że koryto podajnika nie przypomina ekoenergii. Natomiast fot. 4 to jakiś kosmos, twój wynalazek czy Kamenia. Ktoś tu ewidentnie namieszał. Nowy kompletny palnik ekoenergii 15-25 kW dostaniesz za 2.5 tys. zł. więc nie baw się z wymianą poszczególnych części bo i tak całoś to szmelc.
nisko schodzący żar ,eko energia 30kw ..
A wracając do ustawień jakie podawałeś, ja bym odwrócił te wartości tj. Podawanie 4s, przerwa 9 min Siła nadmuchu 14x2 czyli 28%. Chodzi oczywiście o podtrzymanie.
- 11 odpowiedzi
- 1
- 30 kW
- Biadała
- Ekoenergia
- Podtrzymanie
Witam. Po pierwsze tutaj zwracamy się per ty więc nie ma co "panować". Po drugie akurat co do Ekoenergii to sobie chwalę ale na początku też były problemy. Koronę wymieniłem na wierconą w ramach gwarancji i zrobił to osobiście serwisant Ekoenergii, w tamtym czasie prowadzili taka akcję serwisowa ponieważ jak twierdził i słusznie korona z nacięciami do groszku zupełnie się nie sprawdza. Kanały powietrzne- nacięcia są bardzo nisko praktycznie na ślimaki i tam już powstaje żar który podnosi temperaturę całego palnika , znam przypadki że do 70 st. Więc wymiana wskazana jak najbardziej. Dziwię się że pomimo tego producenci kotłów ( nie palnika) nie zwracają na to uwagi i nadal oferują te niby uniwersalne. Teraz kwestia nadmuchu podajesz 14% może się i dobrze pali ,nie wiem ale zwróć uwagę że dmuchawa nie tylko dostarcza tlen na palenisko ale chłodzi też sam palnik- to jej 2 główne zadania. Dokładając do tego kupę żaru na palniki możesz sobie łatwo wyobrazić co się dzieje. Następna kwestia to sama instalacja i nie chodzi tu o całość instalacji jako takiej ale o połączenie pieca z instalacją i zastosowane rozwiązania bo jeżeli piec z podajnikiem został wpięty w instalację po byłym śmieciuchu bez żadnych innych obecnie stosowanych rozwiązań to choć byś stawał na uszach zawsze to będzie kulało. Temat szeroki i głęboki, porad możesz otrzymać dużo, tylko czy ktoś kto nie zna całości może wskazać właściwą ? W temacie tylko rozmowa, bo pisanie i dopytywanie o kolejne elementy może potrwać miesiącami. Opcja 2 dobrze ogarnięty hydraulik który stosuje dobre rozwiązania, których schematy są dostępne w Internecie a i tu na forum były prezentowane i omawiane.
- 11 odpowiedzi
- 30 kW
- Biadała
- Ekoenergia
- Podtrzymanie
Witam. Przerwa w podawaniu 4 minuty ? i podawanie 9 s ?, czego dotyczy podtrzymania ? I jeszcze jedno ile w podtrzymaniu stoi piec ? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem zmiana korony palnika na wierconą(bez zaklejania otworów). Możesz zadzwonić do producenta Ekoenergii, wysyłają za pobraniem ale nie znam aktualnych cen. Obawiam się że te nastawy nie są właściwe ale żeby to właściwie dobrać trzeba by wiedzieć coś o instalacji i o zapotrzebowaniu. Po twoim opisie mogę tylko przypuszczać co jest nie tak.
- 11 odpowiedzi
- 30 kW
- Biadała
- Ekoenergia
- Podtrzymanie
- Problemy z piecem stalmark
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Stalmark Eco Silver II 14 kW - dymi na czarno, problemy z ustawieniem instalacji
Właśnie, ochrona powrotu jak jest realizowana- jest pompa zawór termostatyczny lub 3d ? I gdzie jest czujnik wody powrotnej. Bo z tego co widać na zdjęciach na zasilaniu 65 st a powrót 39 st. Wynika z tego że nic nie chroni tego powrotu a kolega włączył sobie w sterowniku ochronę powrotu stąd zamykanie całkowite zaworów. Ktoś tu pomylił pojęcia. Przy włączonej ochronie powrotu dla sterownika PRIORYTETEM temperatura wody powrotnej . Wyłącz tą funkcję to po pierwsze po drugie kontrola temperatury zaworu fabrycznie chyba co 30 s ustaw na 50 s. Czas otwarcia zaworu rozumiem że jest zgodny z tym na tabliczce znamionowej siłowników.
Temperaturę zasilania mamy bo jest czujnik nad pompami. Gdzie jest czujnik powrotu wskazujący 39 st. Możesz sprawdzić temperaturę powrotu z instalacji przed 3d na rurach niebieska otulina i ewentualnie na tej dolnej nie izolowanej za zaworami zwrotnymi. Bo albo zawory zwrotne szwankują albo zawór 3d ma źle ustawiona zworę- półksiężyc. Przecież kiedy na instalację idzie 27 st to powinno wracać minimum 7 st mniej więc zawór nie powinien się nigdy zamykać na 0. Co do pokojówki to inna bajka . W sterowniku w parametrach instalacji możesz obniżyć pokojówkę na zaworze a w parametrach kotła temperaturę kotła. To obniżenie powinno się wyświetlać na sterowniku pokojowym st280 przy tych temperaturach.
Trochę to dziwne że w pozycji 0. Pompy pracują to jaka jest temperatura wody na wyjściu na instalację przy zamkniętym zaworze ? Przecież wtedy dopływ gorącej wody jest całkowicie zamknięty. Wyjście zawsze drożne na 100%. W takim układzie całą wodę pompy ciągną z powrotu więc czegoś tu nie rozumiem.
Jeżeli tak podnosi temperaturę w pomieszczeniach to coś ewidentnie ze sterowaniem temperaturą przez zawory 3d lub źle podpięte siłowniki tych zaworów. Na zdjęciach nie widać podziałki. Są otwarte czy zamknięte na 100%( 1-10) ? Instalacja 100% podłogówka ? Zagadka jest też praca pomp, obie tej samej mocy?
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
Na koniec jeszcze jedna uwaga kocioł i tak będzie dobijał do 58 a nie do 55 jakby to wynikało z temperatury zadanej bojlera bo minimalna temperatura kotła to 53. A że na palniku jest dość sporo to może jeszcze przebić 2-3 stopnie ale to też może być za duże podawanie w nadzorze - fabryczne 1s co 3min. Więc najlepiej wydłużyć czas pomiędzy np. 7-8 min ale to już zależy od kaloryczności węgla.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
Problem... w ustawieniach. Wyłącz pompę cwu w trybie lato. Będzie chodziła tylko do zadanej a potem ewentualnie cyklicznie - będziesz widział tą opcję w ustawieniach. @nightwatch instrukcja pompa cwu w trybie lato chodzi cały czas dlatego podałem możliwość jw. Co do temperatury w trybie lato temperatura zadana cwu jest temperaturą kotła oczywiście +5 w PiD.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
- Zapowietrzająca się pompa C.O.
- Piec nie trzyma zadanej temperatury
- Spieki po lewej stronie paleniska.
No właśnie. Jakoś to do ciebie nie dociera. Łudzisz się że chodzi kilka godzin a potem nie może wystartować ale jak coś pogrzebiesz to znowu będzie. Na tym filmiku jest nie tylko mowa o rezystorze ale również o kondensatorze!!! Jak myślisz za co odpowiada ? Przynajmniej skontaktuj się z serwisem to się dowiesz a tak będziesz ciągnął temat do maja albo i dłużej.
- Sterownik do palnika kipi
