1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Uszczelnisz silikonem do kominków, może być tytan. A tak z ciekawości co to za palnik, bo ciężko coś zauważyć. Tyle że slimak żeliwny, czyżby to była ekoenergia ??? Jak to wygląda na zewnątrz od kosz do pieca.
  2. @PlutonowyJelen po części odpowiedziałeś sobie sam _ nie dopala z jednej strony palnika- wyczyścić palnik Woda kominie tu kilka rzeczy - niska temperatura spalin, nieocieplony komin, mokry opał. Nie dobija do temperatury- kiepski opał dodatkowo osłabiony przez zawartość wody. Sadza- zbyt mały nadmuch, mokry opał [sądza mokra czarna]. Zacznij działać od pkt.1
  3. Sporo, 60s to raczej max. Inna sprawa to minimalne otwarcie.
  4. Wylacz i włącz hallatron. Potrzbene zdjecie ekranu serwisowego 2902 w czasie pracy kotla na PID.
  5. Słyszałem kiedyś fajne porównanie. Zawor 4d to jak skrzyżowanie zawsze może dojść do kolizji(walka pomp). Sprzęgło to jak rondo jazda płynna i bezkolizyjna. Wiec przy 3 obiegach chyba wybór jest prosty.
  6. Tu możesz regulować tą przesłoną. Zbyt przysłonięta powoduje że strumien powietrza jest zbyt ostry i może palić środkiem palnika. Przy znacznie uchylonej strumien jest łagodniejszy i pali całym palnikiem. To na zasadzie węża z wodą, przy stałym ciscnieiu ściśniętej końcówce mamy ostry strumień przy otwartej łagodny. Po ustawieniu przesłoną można dopiero dobrać % nadmuch. Możesz spróbować . Moderator stwierdził że rozwiązałeś problem jednym zdaniem "temperatura sie stabilizuje"🤣 na gratuluję. I jak to teraz wygląda.
  7. Mityczny kopiec. Bez przesady nie wiem dlaczego wszyscy tak bardzo się na tym skupiaja. Wcale nie musi go być wystarczy że będzie równo no góra 1,2 cm nad. Bartex i takie kalafiory, trzeba chyba zmniejszyć nadmuch, powoli co 2 % w dół i obserwować. Nie wiem jaka dmuchawa- zrób zdjecie. Kiedy ostatnio czyściłeś palnik, kanały powietrzne mogą być zapchane lub częściowo niedrożne. Daj moje nastawy i porównamy, piec ma pracować a nie stać w podtrzymaniu a jeżeli już to nie więcej jak 10 min. Puki co to ja pytam, nie sądzisz ze powinno być odwrotnie ? I wyczyść ten piec. A kod 0000 sprawdź.
  8. Coś tu widać ale nie do końca. Teraz pytanie czy zmieniłeś parametry na takie jak podałem. Pytanie 2 sprawdź w sterownika w menu serwis pod hasłem 5164 czy masz wybór mocy kotla, jeżeli tak odczytaj jaka moc jest zaznaczona.
  9. Tak myślałem, szok. Przecież to jest piec 12kW a dawki jak conajmniej dla 50 kW. Zadana temp. C.o 60 , Cwu 50 Czas podawania 4 s Przerwa podawania 24 s Siła nadmuchu 26% ( tu przydał by się filmik jak wygląda ogien, wtedy korekta ) Parametry na podtrzymaniu. Siła nadmuchu 20% Praca podtrzymania 2 sek Przerwa podtrzymania 8 min Wentylator czas pracy 20sek Wentylator czas przerwy 7 min Histerezą kotla 2°C, CWU 5°C Ja to widzę tak. Teraz pytanie jaki węgiel i jakie podłączenie pieca, zawor 3 lub 4d. Jaka ochrona powrotu. Pozatem jaki palnik i jaki sterownika. Najlepiej zdjęcia.
  10. Duże to są dawki w pracy i w podtrzymaniu co daje full ognia na palniku więc nic dziwnego że przebija. Pewnie jeszcze kilka elementów się znajdzie. Najpierw podaj parametry a potem pytaj dlaczego.
  11. 1mps odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Faktycznie pompa z przodu czyli mieszający ale nie pcha tylko wyciąga.👍
  12. 1mps odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    @lenas1 błąd, jak 0 będzie na 3 to będzie tak jak było, tylko zamiast zamykać będzie otwierać. Zero ma być na 9 . W tym układzie zbierało pracuje pomiędzy odnogami 2-3 więc nie wprowadzaj w błąd.
  13. 1mps odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    @bziku3 ewidentnie źle ustawiony zawór. Zwora powinna pracować pomiędzy 2-3 a nie 1-3. Ustawiajac tak jak na zdjeciu masz pelny przepływ pomiędzy 1-2 czyli na grzejniki.
  14. No włąśnie, tu jest cały problem. Ten palnik nie wygląda mi na palnik ekoenergii. Z tej firmy jest tylko korona na ktorej są oznaczenia, takie same powinny być na tym wewnętrznym korycie a z tego co widzę są inne, sprawdz czy się mylę. Palnik twój kosiada dodatkowo częśc środkową ktora podnosi nadmuch wyżej(nacięcia) ale z drugiej strony zwiększa pojemność komory spalania. Przy takiej ilości groszku i przewymiarowanym kotle i mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło a na dodatek bardzo kalorycznym węglu szybko osiąga zadaną temperaturę i przechodzi w podtrzymanie. Do tego w podtrzymaniu dokładałęś mu jeszcze co 2 min po 7s groszku, kupa rosła żarw rownież a z nim temperatura podajnika. Druga sprawa nadmuch , dmuchawa spełnia również rolę schładzania podajnika i w takiej sytuacji jak miała to robć skoro nie pracowała a przedmuchy co 2 min tylko rozżarzrały tą pupę węgla . I tak się koło zamykało. W normalnym palniku gdyby się palenisko zapadało można je wyrównać, w twoim nie bo dochodzimy do punkyu wyjścia. Tu masz stronę do producenta palnika ekoenergii i dane techniczbe palników ktore produkują. Nigdzie nie widać twojego wynalazku, ten palnik to jakieś nieporozumienie a twoim błędem było remontowanie go zamias kupić orginalny cały ekoenergii 15-25 kW. http://ekoenergia.eu/palnik-retortowy-producent/ Najlepiej wklej zdjęcia palnika podczas pracy, zmierz czas pracy i czas podtrzymania. Później w zależnoći od efektów nożna wprowadzić korekty ale tylko na razie czasów przerwy zarówno w podtrzymaniu jak i pracy.
  15. No @Bombel756 nie żartuj. Widzę że znowu wskazany wykład, ale tu go nie będę robił. Nr masz.
  16. Czas podawania - 7 Czas przerwy - 35 zmiana na 55 Siła nadmuchu -28% zmiana na 30% Praca podtrzymania -7 zmiana na 1s Przerwa podtrzymania -4min zmiana na 7min Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy-15sek zmiana na 25 s Czas przerwy-2min zmiana na 9 min Bieg wentylatora - 28% Daj znać jak to będzie pracowało i wyglądało.
  17. Skoro wywołąłeś mnie do tablicy to muszę stwierdzić że jednak nie słuchałeś dobrze. Z tym podtrzymaniem to przegiąłeś totalnie. Więc to do zmiany na takie które proponowałem, paramenty pracy potrzebna korekta, skoro Marcel charakteryzuje się zazwyczaj w przedziale 29-32 MJ/kg,
  18. Ta dmuchawa z przesłoną już, nie jednemu krwi napsuła . Otwórz ta przysłonę na max lub (2/3) i dopiero koryguj %. Ale może nie będzie potrzeby. Wtedy będziesz miał porównanie intensywności nadmuch.powinien złagodnięć. Praca 5s co 30s .Co do podtrzymania to proponuję 2s co 8 min. Dochodzą jeszcze przedmuchy w podtrzymaniu. Niby chcesz pomocy a nie opisujesz wszystkiego. Sama instalacja też jest niemniej ważna jak same nastawy.
  19. Wychodzi na zapowietrzony układ, uzupełnij wodę, odpowietrz grzejniki.
  20. Czy wentylator posiada uchylną klapkę? Zdjecie
  21. Jaki nadmuch i jakie nastawy w podtrzymania.
  22. @Bombel756 dużo opisujesz ale nic z tego nie wynika. Aby cokolwiek pomoc opisz instalacje a najlepiej wrzuć schemat to po pierwsze po drugie podaj wszystkie parametry pracy kotla (nastawy) łącznie z parametrami podtrzymania.
