Treść opublikowana przez 1mps
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Kocioł trójpaliwowy(hybrydowy)
Defro Komfort EkoPell 14kW - ustawienia
Tak ale na skali ma 90°. Zdejmij czerwona dźwignie która od spodu ma wystający ząbek. Który z kolei porusza sie w wycięciu na skali. Następnie ustaw jak pisałam. Albo najlepiej nic nie ściągaj odkręć te 2 male śrubki i przestaw skalę razem z pokrętłem., tu akurat jest taka możliwość.
- 26 odpowiedzi
- 14 kW
- Defro
- Duże spalanie
- Nadmuch kotła
Nie. Odnoga zmieszana zawsze pełny prześwit. Przymykam zimne lub ciepłe. Przestaw na drugą stronę. Skala 0 u góry 10 po prawej.
- 26 odpowiedzi
- 14 kW
- Defro
- Duże spalanie
- Nadmuch kotła
- Stalmark eko vegas 18kw
Problem z temperaturą, agresywny ogień
Na pewno nie ciag a nastawy dmuchawy, zbyt wysokie to powoduje wysadzanie temperatury kotla. Gorące spaliny nie oddają ciepła na plomieniowki i sa wręcz wtdmuchiwane w komin. Nastawy dmuchawy max 28-32, ale przy sztygarze to raczej ta mniejsza wartość. Fakt brak wszystkich informacji- podłączenie pieca i zastosowane rozwiązania. Jak jest fogrzewany powrót. Nastawy 1:6 to na mrozy raczej ubogo, mo,esz dać 1:4 np.8s podawanie przerwa 30-35 s.
- Gorący podajnik
Kocioł na ekogroszek opadają żar
Nie wiem jaki model tego sterownika ale wychodzi mi na 500. Pierwsze co ruch sie w oczy i wręcz razie jest "podawanie 45 s" Proponuję przestydiowac dobrze instrukcję . Podrzucam koła obrazków. Co do wypalania sie i zapadania paleniska to przyczyną najprawdopodobniej leży w nadmuchu. Dmuchawa z przesłoną- możesz sprawdzić na całkowicie otwartej zobaczysz różnicę.
@jacekmury1 szklaka owszem jest dodatkowo połączona z kamieniami jedne twarde ( jest ich nie za dużo ale są) inne białe jak by wapienne. Ten wegiel Ekosun on się nie spała jak normalny wegiel on sie topi i ciągną sie gluty jak w hucie szkła. Mały nadmuch smród jak z asfaltu i sadzy że głowa mała. Większy nadmuch to grzanie komina 180°C i chłodzenie kotla, temperatura praktycznie stoi w miejscu, i sadza czarna ciężka, tłusta i oczywiście topiacy sie wegiel powstaje szlaka w kształcie rozwarty sosnowca szyszek. To z kolei blokuję palnik I prawidłowy nadmuch. Ja pisze o swoich doświadczeniach, jak chcesz sprawdzić kupuj. Dla mnie Atex i jego kazachskie wynalazki do zapomnienia. Nigdy wiecej !!!
Jowisz, Ekosun niech go szlak... Tez kupowałem na przełomie maj- czerwiec i od początku sezonu pluje sobie w brodę. Jak by nie ustawic szlaka ale nie to najgorsze a sadza, gruba tłusta czyli czysty chemicznie wegiel. Zmiana nadmuchu nie pomaga PID również nie daje rady. Strach myśleć co w kominie, jak by sie to zajarało. Wartość opałowa i siarka mam wrażenie że pierwsze zawyżone drugie zaniżone. Taki papierowy wegiel z Kazachstanu. Pieklorz z kamieniami 10 razy lepszy. Moze inni maja lepsze doświadczenia a może mnie trafiła sie taka ch...a, chora partia ale dziwne ze w dwóch różnych groszkow.
- Kocioł na ekogroszek opadają żar
- zawór czterodrogowy vs sprzęgło
- Problem z ogrzewaniem kocioł tekla Draco D25
No czyli nie jest tak źle jak pisałeś na początku. Skup sie na tym co pisałem. Czystość palnika- jak czyścić i dlaczego znajdziesz na YT. Potem klapka i te ustawienia które podałem. Jest jeszcze jeden element czyli podtrzynanie (w pid to nadzor) tam wystarczy 1 s co 3-4 min. i wnetylator co 7 min przez 30 sek. Ta funkcja e menu zaawansowanym ,parametry kotla.
⁹W tym układzie raczej nie pomogę. Nie znasz pieca nie znasz sterownika nie znasz instalacji. Ile ten piec jest użytkowany, kiedy był czyszczony palnik, jaki groszek kaloryczność, spiekalnosc. Jaka instalacja, grzejniki, podłogówka. Pytanie jest mnóstwo. Jak znasz cześć odpowiedzi jw. pisz. Z PID em ani ty ani właściciel sobie nie poradzicie. Wiec na szybkiego na tą chwilę podawanie 7 s Przerwa 30s, nadmuch pomiędzy 25-29% to zalezy od wegla. Najważniejsza rzecz dmuchawa i ustawienie klapki z przeciwwagą -ta śruba . W dwustanie powinna być ruchoma a przeciwwaga tak ustawiona że przy minimalnym nadmuchu powinna sie otwierać. Jak nie umiesz tego zrobić lepiej ustaw ja w pozycji całkowicie otwartej i zablokuj. Możesz wstawić tutaj zdjęcia instalacji ,piec i wszystko wokół. Skąd jesteście? Może trzeba będzie poszukać miejscowego fachowca. Telefonicznie też można i poprzez kamerkę ale ktoś musiałby mieć podstawowe wiadomości o tym sterowniku i poruszania sie po menu.
- Problem z kotłem Stalmark 14kW
- Defro Evopell 8kW Pello Center zbyt agresywane sterowanie zaoworem 4D
Jak wyczyścić trudno dostępny czopuch?
Świetna porada , jeszcze lepsze efekty daje 5l benzyny💣
- 8 odpowiedzi
- 25 kW
- Czopuch
- Czyszczenie kotła
- TECH
