Treść opublikowana przez 1mps
- Słaba wydajność pieca na pellet
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
Oj widze że tu się zanosi na dłuższą dyskusje . W tym temacie post #11 znajdziesz nr tel. Odpowiem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23041-stalmark-eko-pionier-17kw-ślimak-z-sterownikiem-st-750-z-pid/#comments
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
Daj spokój z tym ślimakiem bo on się ma do temperatury podajnika jak przepowiednie Baby Wonga do bezrobocia w Polsce. Co do pieca i sterownika to masz starą wersję i dmuchawę z hallotronem ale bez przepływomierza, zgadza się ? Jeżeli tak to jest inna bajka. Zresztą podaj parametry pracy PiD, będę wiedział o którą wersję chodzi . Po Co do współczynnika podawania to możesz sobie nim kręcić ile chcesz nic to nie zmieni. Współczynnik wentylatora tak.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
@bohunmike a co ma ślimak do temperatury podajnika ? Mówię o parametrach pracy PiD. Co do mocy to nie wiem jaki kocioł i sterownik masz i jak wersja.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
Nic nie zacznie wariować przymknie się aby uzyskać zadana powrotu, kiedy ja tu zyska będzie się otwierał aby uzyskać zadana na instalację i tak w kółko . Gorzej jak piec się wychłodzi wtedy będzie pilnował powrotu a na instalację 0, to może potrwać ale z drugiej strony podłogówką nie wychładza się tak szybko jak grzejniki. Możesz spróbować nic nie kosztuje, metoda prób i błędów znajdziesz odpowiednią opcję dla twojej instalacji. Zastanawia mnie tylko jedno co ty taki ostrożny pisałem aby min czas kontroli temperatury zaworu był 40 s.. minimum, a ty swoje, przecież nie piszę tego ad hoc, ja to przerabiałem . Twoje przeświadczenie że jak będzie skakał w jedną i drugą jest błędne, to są sekundy a nie minuty ale te kilka sekund robi różnicę.
Różnica temperatur. Od strony kotła jest ciepło więc sucho , po przeciwnej stronie zimne pomieszczenie- otwarte uchylone okno, brak cyrkulacji powietrza - wywietrznika. Widziałem u niektórych ocieplenie tej strony, styropian lub tym podobne. Ale to takie doraźne działanie.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
Zmiana o 10% może być mało zauważalna jak bym to określił. Ustaw na 70% wtedy będziesz widział czy to odpowiedni kierunek. Zawór po resecie to fabryczne 30 s a pisałem że jest to zbyt krótki czas na reakcję a co dopiero 20 s. Tu też proponuje co najmniej 40 s a może i więcej ale to już sam musisz wyczuć lub poświęcić więcej czasu na stanie przy piecu... niestety. Acha nie chodzi tu o reakcje siłownika bo ta przy krótkim czasie jest za szybką chodzi o reakcje mieszania wody w zaworze.
Węgiel jest ewidentnie mokry dlatego pokazałem ci rozwiązanie, dodatkowe powietrze w zasobniku wyeliminuje tą wodę.na ścianach a o korozji już nie wspomnę. Co do ustawień PID to nie dwustan i tu praca nie odbywa się na zasadzie praca- nadzór. Pid ma utrzymywać temperaturę zadana, skoro wchodzi w nadzór ma za duża moc w stosunku do potrzeb. Aby zmniejszyć moc albo zmniejszamy dawki albo zwiększamy przerwy zarówno min jak i max. Jest jeszcze jedna możliwość zmieniając moc kotła, obecne te same sterowniki mają w % .wcześniejsze w tym twoja pod kodem serwisowym 5164. Ale po zmianie trzeba ustawiać wszystkie inne tj zawór, pompa powrotu, regulator pokojowy itd.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
Czas próbkowania może być u mnie nazywa się to kontrola temperatury. Z reguły fabryczna nastawa to 30 ale jest to za mały czas i siłownik glłupieje w jedną i drugą. Kiedyś na ten temat rozmawiałem z serwisem TECHa i polecił mi 60s i faktycznie to się sprawdzało jednak ostatecznie wybrałem 45s i bardzo ładnie to reaguje. Więc ja bym tu na twoim miejscu szukał rozwiązania. To że piec nie osiąga temperatury przy grzaniu cwu to normalne jeżeli moc jest dobrana do grzania c.o. , tu też można coś dołożyć aby nie musiał czekać aż cwu uzyska zadaną.
Zwróć uwagę na to że kiedy pompa powrotu chodzi ściąga wodę gorąca z pieca i zimna z instalacji i ja miesza. Natomiast pompa c.o. nie pracuje i nie ciągnie wody zimnej z powrotu a w górę zawór jest otwarty więc część gorącej wody a raczej jej nadmiar grawitacyjnie podnosi się w górę powodując takie wskazania temperatury na zaworze. Jest jeszcze jedna możliwość a mianowicie moc pompy powrotu. Nie wiem jak masz ustawiona ale być może wystarczy ta moc obniżyć. Ale takie przebijanie na zaworze moim zdaniem jest korzystne nic złego się nie dzieje.
No cóż ciężki temat, szkoda tylko że nie wyciągasz żadnych wniosków i powtarzasz co było. Szukasz pomocy a z góry znasz odpowiedź. Zdiagnozowałeś problem wyciągnij wnioski.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
Jak na ustawieniach fabrycznych to nie dziwię się że przechodzi w nadzór , potem w nadzorze dokładana jest kolejną dawka temperatura rośnie i na kotle i na podajniku żar schodzi coraz niżej a temperatura podajnika rośnie znam przypadki kiedy doszła do 75 st i włączył się alarm podajnika ale i on nie był w stanie wywołać właściciela dopiero jak poczuł w domu zapach palonej farby wtedy zaskoczył. Nieprzekonanych nie warto przekonywać. Tu rozwiązanie na wodę w zasobniku. Post 137" https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23041-stalmark-eko-pionier-17kw-ślimak-z-sterownikiem-st-750-z-pid/page/6/#comments
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
- Przejście z ekogroszku na pellet.
