Treść opublikowana przez 1mps
- SAS BIO SLIM 17 KW z ST-450 z PID ustawienie kotła pomocy
- Problem z zaworem trojdrożnym, krótki obieg grzeje cały czas CWU
Z tego co widać zawór otwiera się kiedy dostaje napięcie a zamyka sprężyna. Ten wystający element to dźwignia sprężyny. Zdejmij obudowę i zobacz czy przy załączonym chodzi silniczek który utrzymuje napięcie sprężyny. Bo sprężyna raczej nie spadła. Takie silniczki widziałem na allegro jakiś czas temu. Miałem podobny przypadek- padł silniczek. https://allegro.pl/oferta/silniczek-zaworu-trojdroznego-15834068446
- Szybko spadająca temperatura CWU - cyrkulacja?
- Szukam fachowca
No nie ma i to jest przyczyną. Teraz musisz przesunąć to połączenie z trójnikiem w lewo i zrobić miejsce na zawór zwrotny. Chyba że znajdziesz taki zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i wstawisz go w miejsce tego zwykłego zaworu przed bojlerem. https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-z-zaworem-zwrotnym-ballstop-caleffi-3-4-cala-16004958861- Szybko spadająca temperatura CWU - cyrkulacja?
- Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
- ocena wykonanej instalacji pieca kostrzewa (praca z buforem)
Czas otwarcia 120s to czas całkowitego otwarcia zaworu. Natomiast to o czym piszę to czas reakcji zaworu po przekroczeniu lub spadku temperatury poniżej lub powyżej zadanej. Powinien być jeszcze skok jednostkowy otwarcia zaworu tj o ile procentowo ma się uchylić po przekroczeniu czasu. Nie znam dokładnie tego sterownika ale może to cię naprowadzi. Być może te wartości posiadają inną nazwę.- ocena wykonanej instalacji pieca kostrzewa (praca z buforem)
Jest coś takiego jak kontrola temperatury dot siłownika. Z reguły fabryczne to 30s. A jak go jeszcze skróciłeś to jeszcze większe wąchania zresztą widać to na filmiku. Ciężko pojąć , no niestety nie ty pierwszy i ostatni. Jest to zbyt krótki czas w efekcie czego siłownik chodzi w lewo i w prawo. Ustaw ten czas na co najmniej 50-60 sek. i będzie ok.- Nastawy pieca i sterownika pokojowego SAS Bio Compact PLUS 10kw
Spadek o 0.5 °C już w mieszkaniu jest odczuwalny, więc raczej ponizej. A czy tech się pogubił nie wiem ST 280 posiada wybór więc może wystarczy przestawić ze standartowego na pellet.- 11 odpowiedzi
- 10 kW
- Sas
- TECH
- TECH ST 280
Histereza 0.9 to sporo ale coś mi się wydaje że całą robotę robi obniżenie pokojówki. Ustaw na 0 i sprawdzisz.- 11 odpowiedzi
- 10 kW
- Sas
- TECH
- TECH ST 280
- Słaba wydajność pieca na pellet
- Defro beta 12kw Błąd A17 nieudane rozpalanie
