1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Kondensator i rezystor ale w sterowniku. Nie wiem jak jest w sterowniku Iryd ale może to być związane z moseftem, skoro ma sterowanie PiD.
  2. % np.to faktycznie moc kotła w danej chwili. A moc kotła to stosunek podawanej dawki do przerwy. Możesz to podejrzeć na ekranie serwisowym czy producenta. To że po nadzorze jest spadek temperatury 5 stopni to nie wina sterownika a instalacji brak ochrony powrotu. Jaka jest temperatura powrotu przy zadanej 50 , 32 st. ? Minimalna temperatura powinna być 60 st. Nie wprowadzaj siebie i czytających w błąd sugerując że mniejsza temperatura kotła to mniejsze spalanie. I ostatnia sprawa zamiast kombinować ze wszystkimi parametrami wykorzystaj możliwości sterownika ustawiając parametry fabryczne ograniczając moc kotła do 60-80 %. W zależności od zapotrzebowania, resztę zrobi sterownik.
  3. Wszystkie te opinie są z przed pandemii. Teraz to jest wolna amerykanka mieszają ale i tak nie mają takich parametrów jak wcześniej i niestety mieć nie będą. Powód jest jeden wcześniej robili domieszki ruska który spełniał wysokie normy i wszyscy to potwierdzą. Więc zakup to loteria i niestety. Paliłem, bartexsem,pułkownikiem pieklorzem, madexsem, wesołą, sztygarem i paroma jeszcze. Żadnego nie polecam, każdy musi spróbować sam. Powód jest prosty inne piece, inne sterowniki,inne podajniki, inne dmuchawy, inne instalację, PiD lub dwustan. Więc pozostaje totolotek - na chybił trafił.
  4. Wystarczy jak zmienisz*ograniczenie mocy max z 50% na 80 czy 100%. Obejrzyj ten filmiki to ci sporo wyjaśni.
  5. Z tych zdjęć rzuca mi się w oczy czas podawania 5 s i ograniczenie mocy do 50%. Jeżeli tak jest to faktycznie brakuje mu ewidentnie paliwa i jest jak pisałem wcześniej. Być może to się przyda . https://youtu.be/nL7MKs_mUrU?si=2foZN3zg8oakNwrN
  6. To mi wygląda na palnik Batory https://youtu.be/MGN4Ce_s4oM?si=Z4Zlni4r7_RVxdRE Czyszczenie palnika wskazane tak jak na filmiku. Iryd z PiD i teraz pytanie czy pracuje w dwustanie czy w PiD.
  7. Tutaj widać, kształty i to jest akurat ekoenergia.
  8. Tak w ogóle to mi wychodzi że po pierwsze za mała dawka i za duży nadmuch. Efekt jest taki że widać zapadnięte palenisko a kolejne dawki nie wypychają spalonego popiołu który z kolei jest topiony pod wpływem temperatury i robi się szlaka. Nie znasz palnika nie znasz pieca nie znasz sterownika , więc przynajmniej ,zrób czytelne zdjęcia , nie takie jak wcześniej. Ma być widać podajnik nie płomień.
  9. W twoim przypadku wystarczy zaworem 4 drogowy pompa c.o. i pompa kotłowa. Sprzęgło daje więcej możliwości ale to dotyczy kilku obwodów. Więc jest to już jak piszesz przerost formy nad treścią. Ty masz jeden grzejnikowy. Przy sprzęgle też wymagana pompa na powrocie. No ale jak się czyta o cudownych właściwościach sprzęgła to można uwierzyć.
  10. Co to ma do rzeczy 5 czy 8. Sprawdź lepiej pompę, przecież ma 3 biegi. Jeżeli na każdym z nich efekt jest ten sam to szmelc a możesz podziękować za to temu co to montował i nie zrobił to zgodnie ze sztuką, czyli zawór z sitkiem przed każdą pompą. No poprostu Janusz !!!
  11. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    Owszem ale sam z siebie chyba się nie spalił a przyczyną nadal nie znana . Powodów może być kilka.
  12. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    Bardzo ciekawa opcja. Po dociśnięciu ruszył... ciekawe dlaczego.
  13. Może tu znajdziesz odpowiedź. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/36466-ferolli-biopelellet-12-error-02/
  14. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    Niepotrzebnie wybiegasz w przyszłość, a poza tym nie kojarzysz faktów. Czujnik hallotronowy motoreduktora, jakby nie działał to by nie cofał, bo od tego jest. Chyba się zgodzisz z tym. A cofa bo występuje blokada ślimaka i tyle.
  15. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    A co na hallotron do ślimaka. Hallotron to nadmuch a raczej modulacja nadmuchem.
  16. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    Na pewno dobrali dobrze,być może chodzi o tą końcówkę . Tak czy owak po wymianie problem powinien zniknąć.
  17. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    No nie ma, wytarty. Chodzi o ten "ząbek" taki zabierak.
  18. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    Powiem ci co jest grane. Ślimak do wymiany chociaż wydaje ci się dobry. Tak rzeczywiście wygląda ale tu chodzi o jego końcówkę. Na końcu powinien być taki mały zabierak a go nie widzę słoń już bardzo starty albo urwany. To jest na 100% przerabiałem ten temat z kolego który też się upierał że jest ok. Po wymianie jest po problemie. Zaraz podeślę zdjęcie.
  19. 1mps odpowiedział(a) na Tedeł temat w Kotły zasypowe
    To nie kondensator, może być wytarty ślimak, dużo miału w węglu a jak mokry to tym bardziej blokada. Tak czy owak rura podajnika i slimak do oględzin i ewentualnego czyszczenia Tak jak tutaj na zdjęciu z tego tematu, oblepiony ślimak jakimś ciulstwem.
  20. Termostat? To tego? Przecież to zwykły zawór. Całość do wymiany na zawór z termostatem, w pierwszym lepszym sklepie hydraulicznym ci dobiorą.
  21. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20865-ecofire-pe-flame-control-14kw/
  22. Wiem, pisałem o instalacji. Opisz ja, wrzuć schemat lub zdjęcia wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. A jakie te ustawienia.
  23. Dobre czyli jakie ? PiD, dwustan ? Dla jednych fabryczne będą ok dla innych nie. Wszystko zależy od tego co grzejesz i ile. Jakiego groszku używasz i jaka instalację posiadasz. 30 kW to spora moc i jeżeli jest źle dobrana do zapotrzebowania to same problemy.
  24. Odpowiedz masz w poście #31, a rozwiązanie w przesłanym temacie w poście # 137
