1mps
    1501
    11
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Panowie to nie ma co główkować, przecież od razu rzuca się w oczy siła nadmuchu. Proponuję dawka 5s Przerwa 35 s ( dawka 1:7 ) Nadmuch 27 max 29 Piec służy do palenia a nie do podtrzymania, Skód takie dawki ? Praca podtrzymania 1 s co 3 min. Wentylator 30 , czas pracy 30 s przerwa 7 min. Te ustawienia powinny załatwić problem, drobna korekta we własnym zakresie.
  2. Witam Pako85 To o czym piszesz to nie są ustawienia pracy kotła. Przeczytałem porady Timona i innych o zgrozo, nie wiem dlaczego ktoś wypowiada się na tematy o których nie ma pojęcia. No przepraszam uszczelnienie palnika ma być tym lekarstwem, no śmiech na sali. No dobra wystarczy tych "pochwał". Co do mojej osoby to użytkuje taki piec z takim sterownikiem jak od kilku lat i mogę w tym temacie coś konkretnego doradzić .
  3. Najlepiej nic nie grzebać, zacząć od ustawień fabrycznych dot. PID. Chociaż na temperatury jakie mamy obecnie ustawić dawkę paliwa 3-6 lub 2-5 i przerwę 30-60 lub 30-50 w zależności od grzanej powierzchni. Potem korygować tylko wspólczynnikiem wentylatora, ile nie wiem ,to zależy jakie ma fabryczne obroty min-max.
  4. Z tego wpisu nie wynika za wiele. Pid ale jakie ustawienia ????? W dwustanowe (ręczne) jaka dawka, jaka przerwa, jaka moc dmuchawy. Druga sprawa ta dmuchawa z hallotronem czy z przepływomierzem tzw turbinka. Wszystko jest do opanowania tylko trzeba znać parametry. Puki co trudno cokolwiek doradzić.Pozdraeiam
  5. Generalnie tak, ale najbardziej odpowiedni to 25-27 Mj. Najwazniejsze im mniej popiołu i siarki tym lepiej. Tylko lokalnie sprzedaje się chłam z parametrami z sufitu i na gębę.
  6. Mało, samo cwu na 5 osób co najmniej 5 kg/doba co najmniej.... dom nie ocieplony nowe czy stare budownictwo to też robi różnicę. Ponadto jaka instalacja, też robi różnicę czyli reasumując moim zdaniem mało.
  7. Kod 5164 wybór mocy. Możesz przełączyć na poszczególne, spisać parametry podawania, przerwy, wentylatora roboczego, obrotów i porównać. Po przełączeniu kasuje nastawy do fabrycznych. Co do doboru parametrów i samego procesu spalania nic się nie zmienia. Różnicę w poszczególnych mocach są oczywiste tak samo jak w groszku drobnym czy grubym. A wogole to w czym problem ?
  8. Tak wszystko to samo. Jedyna różnica we wcześniejszych i obecnych wersjach to dmuchawa. A. Wersja z hallotronem. B. Wersja z wiatraczkiem , turbinką, przepływomierzem czy jak go tam zwał. No i oczywiście parametry nastaw w poszczególnych mocach w niektórych parametrach się różnią.
  9. No właśnie tego się spodziewałem. Dlatego proponowałem ci telefon i dalej proponuje bo będziesz się męczył nadal.
  10. To ważne określ dmuchawę czy na wlocie ma taki mały wiatraczek. Te na zdjęciu są bez tzw. turbinki ale a hallotronem.
  11. Najnowsza wersja końcówka nr 100. Najpierw spróbuj na fabrycznych zarówno na grubym jak i na drobnym- ciut większą max dawka oraz większy wentylator. Później wybierzesz najlepszą opcję. Kiedy dawka będzie zbyt duża nic nie zmieniaj tylko max przerwa podawania jest 30 - 40, możesz dać 30-60 a nawet 70. Po wgraniu softa wybierz moc (5164) oraz przepływ jeżeli masz dmuchawę z turbinką. Jeżeli nie to trzeba jeszcze coś zmienić ale o tym później.
  12. Nic ująć nic dodać. Dlatego PID a po wgraniu najnowszego softu jeszcze bardziej jestem w tym przekonaniu utwierdzony.
  13. 5na120 czyli 1do24 mistrzostwo świata i to działa, no chyba że podlogówka. Temperatura spalin jaka? Bardziej chodziło mi o ustawienia fabryczne i jakie były wprowadzone zmiany. Myślę że najlepszą opcją byłby telefon (jest na forum), bo tak możemy klepać do wieczora i nic z tego nie wyniknie.
  14. Współczynnik wentylatora na plus.To po pierwsze po drugie nie wiem jakie przerwy jakie dawki. Nie wiem jaki masz soft sterownika bo jest duża zmiana dodam że na plus. Podaj nr softu pod pozycją informacja o programie. Groszek suchy czy mokry?
  15. Za niska temperatura spalin, komin kamionka i wszystko spływa. Rozumiem że ocieplony, komin oczywiście.
  16. Nie można założyć pompy na powrocie tylko wręcz trzeba !!! Dopiero wtedy mozna będzie coś mówić o ewentualnych przeróbkach , jeżeli będą w ogóle potrzebne, nie ma co wymyślać cudów Niewiadów, ale możesz słuchać różnych doradców i wybierać, Twoja wola panie...
  17. Instalacja wyglada super ciężko trochę się połapać . Płomień super, wydaje mi sie że problem tkwi w źle podlaczonym sterowaniem zaworem 4 drogowym. Rozrysuj która nitka prowadzi do czego to pierwsze po drugie pompa na powrocie przy tym zaworze to podstawa. Zimny powrót to tragedia piec zawsze bedzie nie dogrzany. To na razie tyle. Pozdrawiam
  18. Wszystko jasne ale czy podczas tego "czuwania" ogrzewanie nie działa...??? i co ma hallotron do włączania. Widzę że ... no właśnie , w ten sposób to możemy pisac do końca zimy i jeszcze jeden dzień. Masz problem zadzwon będzie prosciej .
  19. Kolego nie "nadążam" za tobą o co ci w ogóle chodzi, o jakim priorytecie mówisz, co ci nie gra i co chcesz osiągnąć ? Jaką masz ustawioną tem cwu ? i jaka jest histereza.
  20. Proste jak metr sznurka w kieszeni. Przy priorytecie pierwszeństwo ma bojler i dopuki nie odiagnie tem 62 stopni pompa co będzie wylaczona. Po osiągnięciu tej tem. pompa cwu wyłącza się i dopiero załącza pomca co. Co wy x tym priorytetem... przełącz na pompy równoległe i luz. Tyle w temacie
  21. Wiem, te 5st. piec dogrzewa dopalajac gazy i nadwyżki opału jeżeli są jezeli nie nie przekroczy tej temperatury. Wchodzenie w stan nadzoru lub podtrzymania jest zależne od ustawionej mocy kotla i zapotrzebowania na ciepło. Większość uzytkownikow ma złudne przekonanie, że im dłużej będzie w tym stanie tym mniej spali, a jest dokladnie odwrotnie. Pisałem o tym wcześniej. Zaczęły się przymrozki i sam się przekonasz jaką masz instalacje, rozmawialiśmy o tym. Jak chcesz żeby to dobrze funkcjonowało to pompa na powrocie i siłownik zaworu + czujniki. A tak w ogóle jak masz pytania to najlepiej zadzwoń bo ciężko mi ciągle klepać na klawiaturze jedno i to samo. Pozdrawiam.
  22. Przechodzi ale w tryb nadzoru kiedy osiągnie tem. 5 st. powyzej zadanej, czyli wPID po przekroczeniu 65 st. Wiec radzę ustawic tem 55 st. W trybie dwustanowyn ręczne ustawienia jest tryb podtrzymania w który przechodzi po osiagnieciu temperatury zadanej.
  23. A więc po kolei; na zdjęciach wygląda super , jasny nalot spalanie dobre mniej więcej tak ma wyglądać komora spalania. Spieki - za wysoka temperatura spalania ,za dużo powietrza, można to zniwelować zmniejszając nadmuch ale w taki sposób jak pisałem wczesniej.Chdzi o to aby osmoliny komory spalania nadal byly jasne lub szare .Wytracajaca się sadza powinna być spalona a nie wydmuchana. U jednego może być nadmuch 22% u drugiego 27% - przyczyna różny ciag kominowy, brak dopływu świeżego powietrza do kotlowni. Osobiscie polecam montaz RCK, wtedy ciśnienie w kominie cały czas jest równomierne , jaka powinna być jego wartość masz w instrukcji obslugi. Nie wykluczam też innej przyczyny, chodzi o zbyt długi czas podtrzymania, dlatego pisałem wcześniej o nast. dmuchawy. Instalacja chodzi o to czy posiada zawór 3lub4 drogowy czy też sprzęgło hydrauliczne czy też instalator zastosowal inne rozwiazanie.Ponadto czy zawór sterowany silownikiem czy ręcznie, czy jest pompa obiegowa na wyjsciu i powrocie, domyslam się ze do cwu jest pompa obiegowa. Średnice krótkiego obiegu kotlowego i średnica zaworu też ma znaczenie, chociaż jak znam życie wszyscy zakładają 1"(odpowiedź po co większe pompa i tak pociagnie) . Teraz kiedy grzejesz wodę nie ma to takiego znaczenia kiedy zacznie się prawdziwe grzanie to już nie jest takie oczywiste. Co do czyszczenia wg uznania .Nie musisz wcale wygaszać ani wyłączać Czysty piec mniejsze straty większą wydajność. Mały ciag dymienie na zewnątrz po otwarciu dzwiczek - piec do czyszczenia to napewno !!! No chyba wystarczy bo już mnie palec boli. Pozdrawiam.
  24. Do "marzaj" Tak ustawienia procentowe nadmuchu dotyczą pracy i podtrzymania. Praca 10s praktycznie nic nie daje, wentylator nie zdąży nawet się rozpędzić, możesz sprawdzić, nie wiem czy klapka zdąży sie uchylić. Co do siły nadmuchu 50% tj stanowczo za dużo, dmuchawa wręcz wydmuchuje z pieca spaliny które powinny oddać ciepło na płomieniówki. Zastosuj te parametry o ktorych pisałem. Temperatura spalin powinna się zawierać w przedziale 90-130 st. powyzej tej wartości grzejesz komin 2/3 energii którą powinien wykorzystać piec ucieka. Podpowiedzi użytkowników mogą być różne to zależy od instalacji i zastosowanych rozwiązań u jednego będzie hulało u drugiego nie, wiec musisz niestety troche poeksperymentować. Napisz coś o instalacji, jak wygląda ogień, jaki jest popiół, jak rozklada się żar na palniku, wtedy można coś konkretnie doradzić a tak to jak w totka na "chybił trafił". Pozdrawiam.
