11
Treść opublikowana przez 1mps
No to jest dobrze, teraz tylko kwestia ustawienia siłownika zaworu, bo rozumiem że jest skoro chcesz włączać i ochronę powrotu. Najważniejszy czas otwarcia zgodny i info na naklejce siłownika. Później całą resztą. Druga sprawa ustawienie mocy pomp. A na koniec dopiero ustawienie mocy kotła. Bo być może jest za duża a ponadto za duże dawki w podtrzymaniu a efekt jak w temacie. No chyba że jest tam ustawiona histereza 10-20 stopni to wykres by się zgadzał w innym przypadku spadków trzeba szukać w instalacji ale może się mylę. Trochę skompo z opisem więc rady mogą być trafne lub nie.
Co te kropki -kółka oznaczają, bo to k którym kierunku płynie woda to wiadomo. To jest prosta instalacja, i tak powinna wygladac. Jak nie masz pompy na powrocie to w jaki sposób ten powrót zostanie dogrzany, pompa c.o. zapomnij. Przy zaworze 4 drogowym brak pompy na powrocie to same kłopoty , musi być bez dwóch zdań .
Sam zawór to nie wszystko. Podejraewam brak pompy na powrocie. Temperatura rośnie szybko kocioł wchodzi w nadzór potem stoi długo, spada temperatuta, potem grzeje znowu mocno aby nadrobić i tak cały czas. Pokaż instalację to będzie pewność.
Jak zwał tak zwał na jedno wychodzi.
Czyli sposób na grzanie powrotu. W takim układzie powinno działać raczej bezproblemowo.
A jak pompa przestanie po dogrzaniu bojlera ? To co wtedy ?
RPM nic innego jak prędkość obrotowa w tym przypadku turbinki, która jest zmienna i zależna od ciągu kominowego.(wyłączona dmuchawa).
Na razie niech zostanie jak jest 48. Nie bierz sobie tak bardzo do głowy tego zapadającego się kopczyka. Wystarczy że będzie równo z koroną.
Jeżeli stoi 20 min poda w sumie 3 sek, 15 to 2. Tak że nie ma obawy ja bym mu jeszcze zmniejszył przy tej przerwie podawanie na 7s. Będzie bardziej dopalał. Lepiej mniejsze dawki a częściej, Bo chwilę przed osiągnięciem zadanej poda jeszcze 8 s i ta porcja żarząc się bardziej rozgrzewa palnik jak wodę w piecu.
A jak długo piec stoi w podtrzymaniu przy obecnych ustawieniach ?
O ile parametry pracy są dobre to podtrzymanie trzeba zmienić. Przesuw (częsty) węgla przez ślimak oraz lekki nadmuch chłodzi również podajnik. Więc ustaw sobie podtrzymanie w ten sposób Podawanie 1 s. co 6 min. Przedmuch co 8 min. przez 30 s. moc dmuchawy 25%. To powinno rozwiązać twój problem z wysoką temperatura podajnika.
Co ile 7 sek w podtrzymaniu i jaki nadmuch i co ile sek.
Podaj może parametry pracy i nadzoru jakie masz ustawione. Pracy podtrzymania bo u ciebie nadzoru nie ma.
Kocioł klaster 5-14kw i niby dobry węgiel z pgg
1mps odpowiedział(a) na fanWyngla temat w Kotły z podajnikiem
Spróbój mniejszych porcji .Teraz twój stosunek węgiel -przerwa wynosi 1:4,66. . Możesz dać 5 s podawanie 25 s przerwa (1:5) no i oczywiście wentylator na 30%. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Eko pieklorz ustawienia tech st480 1.2kw
1mps odpowiedział(a) na xlobuzek89x temat w Kotły z podajnikiem
To świadczy o dobrym spalaniu czyli o właściwej proporcji węgiel powietrze a nie o dużym kopcu i nie spalonych kawałkach węgla na palniku. Można tak zostać jak ustawiłeś ocenisz po jakimś czasie. Reszta jak widać jest super. -
Wszystko pasujesz tym podtrzymaniem. 1s co min 7, wentylator 20 s co 10min. Siła nadmuchu w podtrzymaniu też minimalna. -
Ok, cieszy mnie to. Teraz wiesz przynajmniej w którym kierunku masz iść. -
Takiego ładnego ognia na ekoenergi dawno nie widziałem. ale wydaje mi się że jeszcze dość sporo na palniku i w związku z tym nie trzeba wydłużyć przerwy na 45. Porównując teraz i poprzednio jak to oceniasz ? Być może jeszcze minimalnie dmuchawa w dół. -
Węgiel twardy, mniej powietrza przy zbyt dużej dawce powietrza wytrąca się sądzą. Na zdjęciu widać że dmucha dość ostro. Zmniejsz na 22 i wydłuż przerwę na 40. -
Piec na ekogroszek Eko-Kotły 15KW - Ustawienie podtrzymania - problem
1mps odpowiedział(a) na Vexu temat w Kotły z podajnikiem
Z reguły jest to 40. -
chodziło mi o listwę. Jakie masz przepływy kiedy pompa chodzi na 1 biegu a kiedy na 2. W jaki sposób je regulujesz. Zetknąłem na poprzedni temat i wszyscy piszecie o podłączeniu. Nikt nie zwraca uwagi na palnik. Problemem w tym piecu jest palnik a raczej jego nieszczelność bo innej opcji nie ma skoro nie może uzyskać temperatur przy zaworze 4 drogowym i z pompie na powrocie. Rada jest taka żeby rozebrać palnik dokładnie go oczyścić i uszczelnić wszystkie połączenia, rury z piecem i korony palnika, sprawdzić drożność kanałów powietrznych. W przeciwnym razie wszystkie ustawienia się nie sprawdzą. To bardzo częsty przypadek już z fabryki wychodzi w takim stanie a potem ktoś się męczy no bo jak to przecież nowy, co mogło się zepsuć ? -
No właśnie a o to przecież ci chodziło. Tu kwestią kalorycznosci też jest nie bez znaczenia. -
No to wiem, to raczej oczywiste. Coś się zmieniło jak teraz to wygląda. -
Ok. A mam pytanie zasilanie podłogowe jest bezpośrednio z zawor4d czy jest jeszcze coś. -
Bądź cierpliwy. Temperatura spada bo wraca zimna musi się wygrzać a potem pomału będzie rosła. Mam jedną uwagę, jeżeli piec jest zawalony sadzą jak pisałeś powinieneś go wyczyścić. W takim stanie obniżasz jego sprawność. I jeszcze jedno bo nie rozumiem "O ustawieniach które podałeś. Wcześniej wychodził tylko popiół." Na poprzednich był popiół czy po zmianie jest popiół. Za ten czynnik odpowiada dmuchawa więc co zmieniłeś. Pozatym te dawki i przerwę jaką podałem jest akurat mocniejsza 1;5 poprzednie twoje jak policzysz to wychodzi 1:5.66. Być może trzeba przerwę zwiększyć do 40 s.
