1mps
    1501
    11
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Rozumiem że piec chodzi cały czas bez wyłaczania. Co masz na myśli , dużo zgrzewów ? i o jakie ustawienia ci chodzi. Bo moim zdaniem i nie tylko twoje zgrzewy czy też spieki powstają zazwyczaj z nadmiaru powietrza i popiół się skleja pod wyływem temperatury. Więc jeżeli to jest to obniż moc dmuchawy. Przy zbyt dużej wytrąca się sadza a wytworzone ciepło zamiast swoją energię oddać na płomieniówki jest wydmuchiwane w komin.
  2. To faktycznie ustaw pompę c.o. na 2 niech trochę przegoni wodę. Mam pytanie czy ogrzewanie chodzi cały czas czy rozpalasz cyklicznie Ten płomień nie za skromny, oceń go . Węgiel sporo kamienia czy się mylę. zawór lekko przymknij na 3
  3. A jak w końcu ustawiłeś dmuchawę Na jakim biegu pompy Jak ustawiony zawór Jak wygląda palenisko ,jaki ogień Jaka temperatura spalin Jaka temperatura powrotu Określ te parametry bo tylko na podstawie tego co piszesz nie można wyciągnąć żadnych wniosków
  4. Temperatura robi swoje. Daj znać jak dobije. Oraz jak czasowo rośnie.
  5. No masz odpowiedź. To samo z pompami daj na 3 to w ogóle do 40 st nie dojdziesz. Najpierw spróbuj jak pisałem potem pogadamy.
  6. Tu kwestią pozostaje jeszcze dmuchawa. Ten wynalazek w postaci przesłony. Przymykając ja zwiekszasz ciśnienie to tak jak z wężem z wodą, więc odsłon to przynajmniej do połowy i wtedy reguluj nadmuch. Podawanie w podtrzymaniu 4x15 s to jest kupę groszku na palniku który się nie pali ale kisi, sądzą gwarantowana a uzysk ciepła żaden.
  7. Dawka 15 s na tak mały piec ? Zmniejsz dawkę o połowę i daj stosunek 1:5 czyli podawanie 7 przerwa 35. Podnieś temperaturę pieca na 60, ja ma ci nagrzać przy takich nastawach, zawór 3.5. pompy na 1. Teraz kwestia podtrzymania. Będę się powtarzał ale napiszę jeszcze raz stan podtrzymania służy do podtrzymania żaru do następnego cyklu pracy, tyle i tylko tyle. Czy myślisz że im niższa temperaturę zadasz na piecu i im dłużej będzie stał tym mniej spali? Jeżeli tak to się bardzo mylisz ja twierdzę że jest dokładnie odwrotnie. 4 krotność podawania po co ? ok jaka dawka? Przemyśl to być może dojdziesz do właściwych wniosków.
  8. Jednym słowem sukces. Ale skoro dokonałeś tyłu poprawek nie najlepiej to świadczy o producencie kotła. Osobiście polecam RCK, to rozwiązuje wiele problemów. Tutaj zamontowany pod czopuchem i naprawdę robi świetna robote.
  9. Ładny widok. Mocny węgiel to raz za mała przerwa 5/25 to 1:5 i i tak duża moc, teraz 1:3 to samo to mówi. Przerwa w podtrzymaniu 12 a jaka dawka też 5s. Znowu dokładka mocnego paliwa. A ile stoi w podtrzymaniu i jakie przedmuchy. Dmuchawy też się nie da zmniejszyć ?
  10. To jest takie zniechęcenie klienta aby za wiele nie grzebał.
  11. No tego nie da się zmienić ani zatrzymać. Będzie tak robił co 2, 3 dni. Zawór też trzeba ustawić pod swoje potrzeby.
  12. Załóż nowy temat i poproś o ocenę instalacji. Na forum jest sporo fachowców w tej branży i wtedy się dowiesz. W tym temacie też jest trochę na temat instalacji. Poczytaj.
  13. Bez ironii ale szczerze współczuję . Na razie się ciesz bo nowe a później i tak tu będziesz szukał pomocy.
  14. Dziwne to jakieś, piec z podajnikiem stalmarka ?. Pochwal się i wstaw zdjęcia, bo to ciekawy przypadek jest bez pompy cwu, o innych nie wspomnę.
  15. Ciekawe jaka opcje podłączenia wykonał, bo mogą być problemy dopiero przed tobą.
  16. @T-Gr rysunek ? 10 -20 cm na powrocie przed wejściem do kotła i za pompą c.o. Co do bojlera i zewnętrznego chyba nie trzeba tłumaczyć.🤦
  17. Najpierw sobie przełącz na zawor c.o. . Bo wychodzi zę jestnustawiony na zawór podlogowy. Palenie w dwustanie to bez sensu , masz PID wiec korzystaj. Czy dobry czy zły to zależy jak jest skrojopna instalacja.
  18. Patrząc na zdjęcia jeden wniosek za dużo wiatru za mała przerwa. Połowa w popielniku to niedopały.
  19. Tryb pracy ustaw jak mówiłem. Tryb podtrzymania do poprawy. Przecież to jest 3xpo 12 sek w ciągu 40 minut tak, nie mylę się ? Znacznie lepiej mniej a częściej , palenisko jest wzruszane i ten żar jest w miarę stabilny. Druga sprawa to czas jaki piec stoi w podtrzymaniu. Przecież to nie jest sposób na oszczędności. Podtrzymanie-czyli podtrzymanie żaru do następnego cyklu pracy. Osobiście uważam zę 30 minut to jest max okres czasu w tym stanie. Im więcej żaru na palniku tym ten czas jest dłuższy ale rośnie równiej jego temperatura. Dmuchawa nie chodzi i palnika nie chłodzi i tak mozna by jeszcze wiele pisać.
  20. @tortoise nie podałeś jakie masz podawanie i przerwę w podtrzymaniu a to właśnie parametr utrzymuje żar na odpowiednim poziomie. A z tym zaślepieniem dosuszania się nie zgadzam. To tak jakbyś przelewał litr wody jednym lub dwoma lejkami. Jak dwoma to będzie jej mniej ? A powietrze ktore idzie do zasobnika co znika ? No pomyśl.
  21. No to masz namacalny dowód że ci co proponowali zwiększenie kopczyka nie mieli racji albo zielonego pojęcia.
  22. jak ma nie rosnąć skoro na palniku kupa żaru i w podtrzymaniu stoi 40 minut, Nie widzisz tego. Pewnie jeszcze w podtrzymaniu dostaje dodatkowe dawki paliwa. 5 podawanie 35 przerwy i dmuchawa 30. jeszcze podaj dawki i przerwę w podtrzymaniu
  23. @pele781 tak jest w sterowniku tech. W sterowniku kotła zazwyczaj są dwie opcje sterowanie kotłem i sterowanie pompą c.o. Przy załączeniu tej drugiej opcji po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza się pompa c.o. Piec nadal chodzi do zadanej temperatury a przy wyłączonej pompie trwa to z reguły krótko. Przy pierwszej opcji piec powinien obniżyć moc, mniejsze dawki dłuższe przerwy ale i tak wyłączy się dopiero po osiągnięciu temperatury.
