HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
We Wrocławiu luzem węgiel kolumbijski chodzi aktualnie po 850 PLN, a jeszcze kilka lat temu był po 6 stów. 1400PLN to ekonomiczny absurd, taniej wyciąć kocioł w cholerę i wstawić grzałkę elektryczną.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Może zechcecie zmienic klimat i zerknąć na czeski festiwal:
W hurcie to kolumijski z PGG jest pewniakiem od lat, prawilny ruski Czuk słabszy, ale też ok. A co handlarze z nimi zrobią to już loteria.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
HarryH odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Dlatego, że w zwykłym kotle gaśnie, klei sie i robi się ogólna katastrofa. Za komuny kiedyś go przez pomyłke kupiłem - poszedł dopiero po wymieszaniu z węglem.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Przede wszystkim - koks hutniczy to nie koks energetyczny. Koks energetyczny oczywiście jest i to nawet dość dostępny, ale przy cenach na składach w okolicy 1300 PLN to już taniej wstawić grzałkę elektryczna zamiast kotła.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Wy...nie elektroniki to pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Będzie się palił łatwo i łatwiej prowadzić kocioł na miarkowniku, smoły ani sadzy nie będzie wcale. Ale jest to węgiel słabszy - spala sie go więcej i wypala się do zera, szarej mąki na ruszcie. Na Marcelu zostaje dużo żarzącego sie kilka godzin koksu, co może byc zaletą przy dosypywaniu węgla, a jest irytującą wadą przy paleniu cyklicznym. No i zastrzeżenie jak zawsze - paliłem go kilka lat temu, nie gwarantuję, jaki ten węgiel jest dzisiaj. Palić będzie się na pewno dobrze, jak każdy węgiel 31, ale szansa na niespodzianki w postaci kamieni i przerostów zawsze jest.
Chyba wygodniej dać w wyczystce pod czopuchem.
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Po pierwsze - te wskazania sterownika trzeba traktować z wielkim przymrużeniem oka. Ogólnie jednak to oznacza, że pobierał 7kWh na godzinę i 168 kWh na dobę. Przy węglu 28MJ i sprawności powiedzmy 70%, powinien spalać ok. 1,3 kg/h. -
No to daj jakiś owalny zbliżony przekrojem, który wejdzie Ci w komin bez rozwiercania i rck (ustawione na 21). Z gwarancja na wkład też możesz mieć jazdy, bo większość producentów wpisuje zakaz stosowania do spalin mokrych. Z kolei ceramika to juz wydatek i konieczne frezowanie komina, więc na Twoim miejscu ryzykowałbym kwasówkę.
Kwasówka, średnicę powinieneś mieć w DTR kotła. Na ogół taka, jak czopuch - niestety "węglowe" myślenie większości polskich kotlarzy. Przy tej wysokości rck bardzo wskazane. Smartflow to strata kasy.
Energo Bielsk miał kiedyś fajnie spalajace się orzechy w sensownej cenie z wysyłką. Sprawdzałeś? U mnie spalały się na mąkę, nie brudziły wymiennika. Na wiosnę raczej lepsze od polskich smoluchów.
A co chcesz wiedzieć? Mam taki kocioł, działa bez problemu, sprawia wrażenie solidnie wykonanego, sterownik okazał się bezobsługowy w tym sezonie.
A choćby ten: KOCIOŁ PIEC NA PELLET PELET I EKOGROSZEK 24 KW eko 10228706376 - Allegro.pl Na groszek Biadała, a pellet Technix. Na kontroli nie przejdzie, musi być zgodność tabliczka - świadectwo
@mac65ale w tej aukcji, którą zalinkowałes, też jest coś nie tak - na świadectwie na pellet i węgiel są różni producenci kotła ?
I pompę tez będziesz mial internetowo i nikt jej z zewnątrz nie zobaczy? Ustawę o ewidencji źródeł ciepła też przespaliście? Róbcie co chcecie, ja tylko ostrzegam nowych, by nie wdepneli w gówno czytając ten kuriozalny temat bez moderacji.
No właśnie producenta mojego kotła (Defro) trochę poniosło i pomimo pracy ciągłej ok. 70 % mocy w ostatnie mrozy, temperatura spalin jest w granicach 60C. Przez co ostatnie 30 cm komina pokryło się lodem, na wylocie już nawet takim kilkumilimetrowym. Można w tej sytuacji zakładać wkład ceramiczny? I drugie pytanie - komin jest 15x15 cm ceglany, da się w to założyć wkład fi160?
Ta ceramika wytrzymuje spaliny mokre z kotła węglowego ecodesign? Obrastanie końcówki komina lodem nie szkodzi, lód nie rozsadza tej ceramiki?
I ktoś będzie ryzykował uprawnienia i życie firmy dla kilku groszy? Wątpię, nawet w Polsce.
Nie ma tematu pomp ciepła - samoróbek - nie możesz tego robić, nikt Ci tego nie napełni, sam nie możesz kupić czynnika ani odzyskać ze starej pompy. Spóźniliście się.
Chyba nie do wszystkich dotarło, że trochę przepisy o F-gazach w ostatnich latach się zmieniły. Nie chcę zrzędzić, ale ostrzec ewentualnych amatorów samodzielnej rzeźby w złomie pomp, bo w razie kontroli można wyskoczyć z 45 000 PLN.
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
HarryH odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Mocowanie deflektora -
Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
HarryH odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
Może leżeć, ale lepiej jak stoi. -
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
HarryH odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
No nie wierzę, że ktoś na tym forum potrafi liczyć, a nie linkuje sponsorowane arty z neta ?
