HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. O ile pamiętam, to żeliwo ma mniej więcej 10 razy mniejsze ciepło właściwe od wody.
  2. Ja mogę Ci tylko napisać, że siostrzenica miała dom w USA z ogrzewaniem powietrznym/ nadmuchowym. Powietrze ogrzewał kocioł na olej opałowy, dom w konstrukcji szkieletowej ok. 300m2. Wszystko było niby zgodnie ze sztuką (nawiew szedł cała szerokością ściany z oknem, kratka w podłodze, dodatkowo kurtyny prze drzwiach wejściowych, tarasowych i balkonowych), takich systemów w USA jest cała masa, ale było dokładnie tak, jak Ci powiedziano - było subiektywne poczucie chłodu, nawet przy termostatach na 23C. Dodatkowym problemem była walka z kurzem, pomimo potrójnej filtracji. Obecnie w biurach we Wrocławiu (budynek trzyletni) mamy centrale wentylacyjne, bez problemu można ustawić "grzanie", ale ogrzewanie (pomimo, że realizowane pompą ciepła) jest jednak podłogowe. Ja bym przemyślał temat, jak widzisz wielu doradza Ci klimatyzację kanałową, ale nikt jej nie ma :-)
  3. Paaanie, na to się czeka ponad pół roku, przynajmniej u nas w Tauronie.
  4. To jasne, ale po 21 miesiącach takiego narażenia, nawet bez powłoki lakierniczej. blacha powinna być oczywiście zardzewiała, ale rdza nie może odchodzić płatami. To ewidentna wada blachy, tzw. "zasiarczonej".
  5. O ile mnie pamięć nie myli, gdy jeszcze paliłem w kotle węglowym, taki opał nie istniał. A z prywatnych doświadczeń samochodowych, wjeżdżając do Polski A4 z zachodu już widać smog na horyzoncie po wyjeździe z tunelu. Sądzę, że udział węgla brunatnego w spalaniu między Zgorzelcem a Bogatynią jest dominujący. Wiatry zachodnie, więc po prostu widać i czuć, że koncentracja smogu narasta. Gdyby Kraków, pomimo położenia w kotlinie i niezmienionych emisji, był bardziej na zachód, raczej problem nie osiągałby tak katastrofalnych rozmiarów.
  6. Wtedy jeszcze nie było w Polsce robotników ze wschodu, wiec sprawa jest jasna :-)
  7. Przejście z 5.6 na 8.8 istotnie zwiększy wytrzymałość tego "bezpiecznika" i strzelić może coś innego. Niekoniecznie od razu, możesz tylko zainicjować pęknięcie zmęczeniowe mieląc jakąś niespodziankę. Życzę Ci złotej dwudziestorublówki :-)
  8. Ja w "najlepszym polskim węglu Bytom" znalazłem kapsle opisane grażdanką. A w ruskim kilkanaście ogromnych granitowych kostek brukowych, innym razem satelity z dyfra jakiejś maszyny. Znalazłem też markę z kwk Victoria i nadal gdzieś ją mam w szpargałach,choć kopalni nie ma ćwierć wieku, a węgiel wg kwitu miał być szajsem z Janiny.
  9. Jeżeli rdza odchodzi płatami! po 21 miesiącach, to przyczyną jest jakość blachy.
  10. To nie ma znaczenia, zawsze będzie dyfuzja na granicy faz. Oczywiście, byli też dżentelmeni pijący borygo latami.
  11. Lepiej.
  12. A u mnie ciepłomierz stoi od pierwszych promieni słońca do nocy. Najcieplejszy listopad w historii,więc i 8 kg brzmi jak najbardziej realnie.
  13. HarryH
    Pellet- cenowe szaleństwo
    LAVA przynajmniej uczciwie to liczy, bo pojawia się już jakaś demagogia, że zużycie pelletu jest mniejsze niż węgla. A grzałek w buforach jest masa,tyle że nie ma o czym pisać na forum,bo to po prostu działa. Do tego nikt nie dosypie do prądu wody ani kamieni,nie oszuka na tonach/ kWh itd...
  14. HarryH
    Nie warte, poki prad w G12 kosztuje 26 groszy, czyli dokładnie tyle, co energia z firmowego pelletu.
  15. To chyba oksymoron :-) Niestety nie jestem w stanie nikogo polecić.
  16. HarryH
    Kłamstwo smogowe Fake news
    http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current i jakość powietrza - bardzo zła. Nie daje Ci to do myslenia? Powtarzasz ten swój fake news jak mantrę, zamiast sprawdzić fakty. Poza tym to stężenie nie oznacza, że nagle padniesz trupem, ale u częsci populacji po kilku latach rozwinie się astma, u części POCHP, ktoś zachoruje na nowotwór. Tu masz opinię NFZ, bo w WHO raczej nie uwierzysz: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/smog-wplyw-na-zdrowie-i-zycie-raport-nfz/fmmm39z
  17. Tauron na Dolnym Śląsku, standardowa taryfa bez żadnych zniżek i promocji. Bufor raczej będzie chyba nawet tańszy od kotła średniej klasy, ale będzie wymagał grzałek, zaworu 3d i pewnie jakiejś automatyki kręcącej tym 3d. Po taniości można założyć 3d termostatryczny, jeśli już są głowice na kaloryferach i wtedy sądzę, że będzie jeden diabeł. Tu jak mówię musisz policzyć wszystko dokładnie, ale jeśli są dzieci w domu to ciepła trzeba sporo i raczej opcja z akumulacją energii z tańszej taryfy w buforze nawet w perspektywie tylko 3 lat będzie tańsza. Jeżeli będziesz znać zapotrzebowanie mieszkania na energię w kW (w średniej zimowej temp. dla twojej strefy klimatycznej, a nie w -20C :-) ) , to mnożysz to przez 7 (czas drogiej taryfy) i masz energię bufora (powiedzmy E) Musisz wiedzieć, na jaką temp. liczone były grzejniki. Jeżeli np. na 50C, a bufor bedziesz grzać na 90, to masz 90 - 50=40 K (powiedzmy dT) Stąd pojemność bufora w litrach: V= (E [kWh] 8 *1000 )/1.16 *dT [K] Np, jeżeli zapotrzebowanie mieszkania wynosi 3kW, a dT 40K, to pojemność bufora V= (3 *7*1000) / (1.16*40) = 450 litrów Taki bufor musisz nagrzać od 13 do 15 w taryfie G12, czyli grzałki powinny mieć E/2, w tym przypadku 10,5 kW.
  18. Jeżeli będziecie miec bufor, zapłacicie 26 gr za kWh, czyli koszty będą porównywalne z kotłem peletowym i nieco wyższe, niż przy węglowym. Bez bufora kWh będzie już kosztowała 55 gr. Wielkość bufora zależy po pierwsze od taryfy (G13 ma mniejsze odstępy między tanią taryfą, ale prąd w drogiej jest o połowę droższy, niż w G12). Orientacyjnie będzie to między 400 a 800 l, w zależności od zapotrzebowania mieszkania na ciepło. Nie ma sensu liczyc tego na rekordowe mrozy, bo taniej podgrzać bufor kilka dni w roku w drogiej taryfie, niż inwestować na starcie w tonowego potwora. Z drugiej strony bufor z grzałkami i zaworem 3d jest droższy, niż sam kocioł elektryczny. Więc kalkulację musicie przeprowadzić dla oczekiwanego czasu pracy (3-4 lata?) i zapotrzebowania mieszkania na ciepło, jak też z uwzględnieniem czasu, gdy nie ma Was w domu (praca, szkoła, weekendy itd). Ogólnie sam ćwiczyłem temat kilkanaście lat temu w poniemieckiej kamienicy 80 m2 z kotłem węglowym w piwnicy i buforem 400l w łazience (16 m2) i szczerze nawet nie chciało mi sie rozpalać w piecu przez większą część sezonu grzewczego, bo choc węgiel kosztował 400pln/tonę, cena ogrzewania prądem nie była jakoś jaskrawie większa.
  19. Macie Panowie bardzo stare informacje. Od roku stare, zasypowe kotły górnego spalania sprzedawane są jako kotły do biomasy niedrzewnej. Niektórzy nawet zmienili im kolor, np. z czerwonego na szary.
  20. Pewnie Was to zdziwi, ale po ponad ćwierćwiecznej przerwie otwiera się pierwsza kopalnia węgla kamiennego na Dolnym Śląsku (teraz wydobywany jest tulko brunatny).
  21. A jednak kolega nie zrozumiał i dopowiada historie sam sobie. Artykuł w części Samsunga dotyczył tylko Nota 4 i zdaniem włoskiego urzędu telefon został zabity aktualizacją, by zmusić klientów do zakupu kolejnego telefonu: Samsung’s software updates for its phones have not previously been questioned. But the Italian regulator said it acted on complaints about the Samsung Galaxy Note 4 released in September 2014. It found in a months-long review of customer service records and internal emails from Samsung that an Android operating system update released in 2016 was not optimized for the Galaxy Note 4. The update produced serious malfunctions, including unwanted automatic restarts, because it put too much stress on ageing Note 4 devices, the regulator concluded. Zatem opis historii Nota 4 jest w tym kontekście istotniejszy od opowieści kolegi o rzeczach które przeszły przez jego ręce. Koniec z mojej strony.
  22. Chyba kolega nie zrozumiał zalinkowanego artykułu.
